查看: 338|回复: 0
变频及二次变频
发表于 2011-4-30 14:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频及二次变频
早期出现的收音机是“直接放大式”的,也就是直接放大接收下来的电台的信号。
  但是这样的收音机存在着几个缺点:
  1.因为晶体管对高频率电台和低频率电台的放大倍数不一样,导致放大后的信号强度不均匀。且当要接收的电台频率比较高时,直接放大的倍数和“选择性”(下面会介绍)要做好比较困难。
  2.放大倍数不能做得太高,否则放大后的信号窜入调谐(选台)电路,很容易引起自激(收音机狂叫),特殊设计的收音机(“超再生式”收音机)除外,但因为特殊设计,这种收音机的音质差,性能不稳定。
  3.你要听的电台信号是经过“调谐回路”被选择出来的,就像透过绿色玻璃看外面的风景一样。直接放大式收音机由于电路的限制,一般只能设计让电台信号经过一个或两个“调谐回路”,否则机械部分就会很复杂。“调谐回路”好比绿色玻璃,当我们透过绿色玻璃看风景时,玻璃的层数越多,绿色以外的颜色被滤除得越多。直接放大式收音机滤除非收听电台信号的能力比较弱,即“选择性差”。
  4.远地电台和近地电台信号强度不一样,同样的音量位置,电台的声音大小却不一样。特殊设计的直接放大式收音机除外(如D7642,街上卖的5块钱的火柴盒收音机)。
  为了解决上述问题,工程师们选择了“变频”技术。
  所谓“变频”,就是通过一种叫“变频器”的电路,将接收到的电台信号变换成一个频率比较低但节目内容一样的“中频”,然后对“中频”进行放大和“检波”(取出电台高频信号中携带的音频信号[“表示声音的电信号”],供收听)。
  因为中频比电台信号频率低(现在有些机器的中频比电台信号频率高,另当别论),放大容易,不容易引起自激,灵敏度高,且可以针对固定的中频做很多的“调谐回路”,选择性好。带有自动增益(放大倍数)控制电路(即所谓的AGC),使强、弱电台的音量差距变小。
  因此现在的收音机几乎都是这种“超外差式”的。
  关于“二次变频”
  采用一次“变频”技术的收音机可能在“变频”后出现一种叫做“镜像干扰”的假信号,也就是某些与你收听电台相差某个频率(一般是一个或两个“中频”的频率)的电台信号通过“变频”后的产物正好落在“中频”上,干扰你正在收听的电台。改善的方法,一是将你要收听的电台用更好的“调谐回路”选出来,单独进行放大(即所谓的“跟踪放大”),二是提高“中频”,使干扰信号与接收信号的差距变大,便于“调谐回路”滤除干扰信号。但提高“中频”后,选择“中频”的“调谐回路”性能会变差。于是工程师就想到将这个“中频”再变换成频率更低的另外一个“中频”(下称“二中频”),以获得比较好的选择性。另外对一个“中频”的放大倍数过高也有可能会引起自激。而把“中频”变换成“二中频”,放大倍数能继续提高。有利于提高灵敏度,这就是二次变频
GMT+8, 2026-4-7 16:12 , 耗时 0.189045 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
