查看: 220|回复: 0
ds3231程序
发表于 2011-4-30 14:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ds3231程序
;宏定义区;
N_NOPMACRO
nop
nop
nop
ENDM
TRAPMACRO
nop
nop
nop
sjmp$
ENDM
TRAP_RETMACRO
nop
nop
nop
ret
nop
nop
nop
sjmp$
ENDM
;function:start_sd;时钟启动
;input:---------
;output:---------
;usage:---------
start_sd:;时钟启动
;clrbsda
;N_NOP
setbsda
N_NOP
setbscl
N_NOP
jbsda,ssd_on
setbbsda
ssd_on:clrsda
;N_NOP
;clrscl
N_NOP
ret
;function:stop_sd;时钟停止
;input:---------
;output:---------
;usage:---------
stop_sd:;时钟停止
clrsda
N_NOP
clrsda
N_NOP
setbscl
N_NOP
setbscl
N_NOP
setbsda
N_NOP
ret
;function:ack(应答)bsend------发送位
;input:---------
;output:---------
;usage:---------
ack:;时钟应答
clrsda
N_NOP
setbscl
N_NOP
clrscl
ret
;function:nack;发送非应答位
;input:---------
;output:---------
;usage:---------
nack:;非应答
setbsda
N_NOP
setbscl
N_NOP
clrscl
ret
;function:check_ack;应答位检查
;input:---------
;output:---------
;usage:---------
check_ack:;检查应答信号;
clrscl
N_NOP
setbsda
N_NOP
setbscl
N_NOP
movr6,#255
cck_lp:jnbsda,cck_goon
djnzr6,cck_lp
cck_goon:clrscl
N_NOP
ret
;functionut_bit;发送一位数给实时时钟
;input:c
;output:---------
;usage:c
out_bit:;发送一位数给实时时钟
;lcalldog_int_feed
clrscl
N_NOP
movsda,c
N_NOP
setbscl
N_NOP
clrscl
N_NOP
TRAP_RET
;function:in_bit;从实时时钟接收一位数
;input:---------
;output:c
;usage:c
in_bit:;从实时时钟接收一位数
;lcalldog_int_feed
setbsda
N_NOP
setbscl
N_NOP
movc,sda
clrscl
N_NOP
clrsda
N_NOP
TRAP_RET
;function:sendh_l(高到低);发送一个字节给实时时钟
;input:a-----发送数据
;output:---------
;usage:a,c,r7
;r7----发送位数(8位)
send_H_L:;发送一个字节给实时时钟(高到低)
movr7,#08h
send_loop:movc,acc.7
lcallout_bit
rla
djnzr7,send_loop
nop
nop
ret
;function:receiveh_l(高到低);从总线接收一个字节
;input:---------
;output:a---接收数据
;usage:a,r3,
receive_H_L:;从总线接收一个字节(高到低)
movr3,#08h
re_loop:lcallin_bit
rlca
djnzr3,re_loop
ret
;function:write_1_sd;向I2C总线发送1个字节数据
;input:r0-----欲发送缓冲区地址
;r1-----器件地址
;output:----------
;usage:a,r0,r1
write_1_sd:;向I2C总线发送1个字节数据
lcallstart_sd
jbbsda,w1sd_end
mova,#0d0h;#64h;写命令字
lcallsend_H_L
lcallcheck_ack
mova,r1;写器件地址
;anla,#0fh
;swapa
lcallsend_H_L
lcallcheck_ack
mova,@r0;写发送的数据
lcallsend_H_L
lcallcheck_ack
lcallack;应答
w1sd_end:lcallstop_sd
ret
;function:read_1_sd;从I2C总线接收1个字节数据
;input:---------
;r0----器件地址
;r1----欲接收数据存放缓冲区地址
;output:year,month...(时间寄存器)
;usage:a,r1
read_1_sd:;从I2C总线接收1个字节数据
lcallstart_sd
jbbsda,r1sd_end
lcallsend_H_L
lcallcheck_ack
mova,r0;写器件地址
;anla,#0fh
;swapa
lcallsend_H_L
lcallcheck_ack
lcallstart_sd
jbbsda,r1sd_end
mova,#0d1h;#65h
lcallsend_H_L
lcallcheck_ack
lcallreceive_H_L;读数据放于时间寄存器
mov@r1,a
lcallnack
lcallstop_sd
ret
r1sd_end:lcallstop_sd
TRAP_RET
;fuction:read_sd;读实时时钟
;input:------------
;usage:a,r0,r1
read_sd:;读实时时钟
;input:---------
;r0----器件地址
;r1----欲接收数据存放缓冲区地址
;output:year,month...(时间寄存器)时间寄存器)
;usage:a,r0,r1,r2---循环次数
movr0,#0
movr1,#second
movr2,#3
rsd_lp:lcallread_1_sd
incr1
incr0
djnzr2,rsd_lp
ret
;fuction:write_sd;写实时时钟
;input:date_set
;output:------------
;usage:a,r0,r1,r2
write_sd:;写实时时钟
;r1-----器件地址
;output:----------
movr0,#date_set
movr1,#0
movr2,#3
;zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
jbbrun,ws_ret
jbbstop,ws_ret
jbbset,ws_ret
jbbset1,ws_ret
jnbbset2,ws_ret
mova,in_code
cjnea,#53,ws_ret
wsd_lp:jnbbsaveT,ws_ret
lcallwrite_1_sd
incr0
incr1
djnzr2,wsd_lp
ws_ret:clrbsaveT
ret
;fuction:time_int;时钟初始化程序
;input:------------
;usage:a,r0
time_int:;时钟初始化程序
lcallstart_sd
mova,#0d0h;#64h
lcallsend_H_L
lcallcheck_ack
mova,#0f0h
lcallsend_H_L
lcallcheck_ack
mova,#20h
lcallsend_H_L
lcallcheck_ack
lcallstop_sd
lcallstart_sd
mova,#0d0h;#64h
lcallsend_H_L
lcallcheck_ack
mova,#70h
lcallsend_H_L
lcallcheck_ack
mova,#00h
lcallsend_H_L
lcallcheck_ack
lcallstop_sd
TRAP_RET
ds3231应用电路图
GMT+8, 2026-4-10 06:37 , 耗时 0.149217 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
