查看: 199|回复: 0
max7219汇编程序
发表于 2011-4-30 14:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
max7219汇编程序
;function:sd_7219;向7219送地址或数据
;input:a
;output:MAX7219
;usage:a,r2
sd_7219: ;向7219送地址或数据
movr2,#08h;向7219送地址或数据
c_sd:nop
clrdisp_clk
rlca
movdisp_din,c;准备数据
nop
setbdisp_clk;上升沿将数据传入
djnzr2,c_sd
ret
;function:w_7219;显示驱动程序
;input:a----------传送7219的地址
;b----------传送7219数据
;output:-----------------
;usage:a,r2
w_7219:;显示驱动程序
clrdisp_load;置load=0
lcallsd_7219;传送7219的地址
mova,b
lcallsd_7219;传送数据
setbdisp_load;数据装载
ret
; function: MAX7219 initialization 初始化Max7219
;input: -------------
;output: -------------
; usage: a,b
;Set_Model equ 0ffh//将BCD码译成B码;
;Set_Bright equ 04h//占空比为15/32;
;Set_Limit equ 07h//8位显示方式;
;Set_Sart equ 01h//进入启动工作方式?
;Set_Halt
Init_Max7219:;初始化Max7219
mova,#0ch
movb,#Set_Halt ;进入停机工作方式
lcallw_7219
mova,#0bh ;设置扫描界限
movb,#Set_Limit ;
lcallw_7219
mova,#09h ;将BCD码译成B码
movb,#Set_Model ;
lcallw_7219
mova,#0ah ;设置亮度
movb,#Set_Bright ;15/32亮度
lcallw_7219
mova,#0fh ;设置正常工作方式
movb,#Set_Normal ;
lcallw_7219
mova,#0ch ;进入启动工作方式?
movb,#Set_Sart ;
lcallw_7219
mova,judge_er
rla
movjudge_er,a
ret
GMT+8, 2026-4-10 06:46 , 耗时 0.290134 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
