查看: 183|回复: 0
8086汇编指令集
发表于 2011-4-30 14:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8086汇编指令集
数据传送指令集
MOV
功能: 把源操作数送给目的操作数
语法: MOV 目的操作数,源操作数
格式: MOV r1,r2
MOV r,m
MOV m,r
MOV r,data
XCHG
功能: 交换两个操作数的数据
语法: XCHG
格式: XCHG r1,r2 XCHG m,r XCHG r,m
PUSH,POP
功能: 把操作数压入或取出堆栈
语法: PUSH 操作数 POP 操作数
格式: PUSH r PUSH M PUSH data POP r POP m
PUSHF,POPF,PUSHA,POPA
功能: 堆栈指令群
格式: PUSHF POPF PUSHA POPA
LEA,LDS,LES
功能: 取地址至寄存器
语法: LEA r,m LDS r,m LES r,m
XLAT(XLATB)
功能: 查表指令
语法: XLAT XLAT m
算数运算指令
ADD,ADC
功能: 加法指令
语法: ADD OP1,OP2 ADC OP1,OP2
格式: ADD r1,r2 ADD r,m ADD m,r ADD r,data
影响标志: C,P,A,Z,S,O
SUB,SBB
功能:减法指令
语法: SUB OP1,OP2 SBB OP1,OP2
格式: SUB r1,r2 SUB r,m SUB m,r SUB r,data SUB m,data
影响标志: C,P,A,Z,S,O
INC,DEC
功能: 把OP的值加一或减一
语法: INC OP DEC OP
格式: INC r/m DEC r/m
影响标志: P,A,Z,S,O
NEG
功能: 将OP的符号反相(取二进制补码)
语法: NEG OP
格式: NEG r/m
影响标志: C,P,A,Z,S,O
MUL,IMUL
功能: 乘法指令
语法: MUL OP IMUL OP
格式: MUL r/m IMUL r/m
影响标志: C,P,A,Z,S,O(仅IMUL会影响S标志)
DIV,IDIV
功能:除法指令
语法: DIV OP IDIV OP
格式: DIV r/m IDIV r/m
CBW,CWD
功能: 有符号数扩展指令
语法: CBW CWD
AAA,AAS,AAM,AAD
功能: 非压BCD码运算调整指令
语法: AAA AAS AAM AAD
影响标志: A,C(AAA,AAS) S,Z,P(AAM,AAD)
DAA,DAS
功能: 压缩BCD码调整指令
语法: DAA DAS
影响标志: C,P,A,Z,S
位运算指令集
AND,OR,XOR,NOT,TEST
功能: 执行BIT与BIT之间的逻辑运算
语法: AND r/m,r/m/data OR r/m,r/m/data XOR r/m,r/m/data TEST r/m,r/m/data NOT r/m
影响标志: C,O,P,Z,S(其中C与O两个标志会被设为0) NOT指令不影响任何标志位
SHR,SHL,SAR,SAL
功能: 移位指令
语法: SHR r/m,data/CL SHL r/m,data/CL SAR r/m,data/CL SAL r/m,data/CL
影响标志: C,P,Z,S,O
ROR,ROL,RCR,RCL
功能: 循环移位指令
语法: ROR r/m,data/CL ROL r/m,data/CL RCR r/m,data/CL RCL r/m,data/CL
影响标志: C,P,Z,S,O
程序流程控制指令集
CLC,STC,CMC
功能: 设定进位标志
语法: CLC STC CMC
标志位: C
CLD,STD
功能: 设定方向标志
语法: CLD STD
标志位: D
CLI,STI
功能: 设定中断标志
语法: CLI STI
标志位: I
CMP
功能: 比较OP1与OP2的值
语法: CMP r/m,r/m/data
标志位: C,P,A,Z,O
JMP
功能: 跳往指定地址执行
语法: JMP 地址
JXX
功能: 当特定条件成立则跳往指定地址执行
语法: JXX 地址
注:
A: ABOVE,当C=0,Z=0时成立
B: BELOW,当C=1时成立
C: CARRY,当弁时成立 CXZ: CX寄存器的值为0(ZERO)时成立
E: EQUAL,当Z=1时成立
G: GREATER(大于),当Z=0且S=0时成立
L: LESS(小于),当S不为零时成立
N: NOT(相反条件),需和其它符号配合使用
OVERFLOW,O=1时成立
P: PARITY,P=1时成立
PE: PARITY EVEN,P=1时成立
P PARITY ODD,P=0时成立
S: SIGN,S=1时成立
Z: ZERO,Z=1时成立
LOOP
功能: 循环指令集
语法: LOOP 地址
LOOPE(Z)
地址 LOOPNE(Z) 地址
标志位: 无
CALL,RET
功能: 子程序调用,返回指令
语法: CALL 地址 RET RET n
标志位: 无
INT,IRET
功能: 中断调用及返回指令
语法: INT n IRET
标志位: 在执行INT时,CPU会自动将标志寄存器的值入栈,在执行IRET时则会将堆栈中的标志值弹回寄存器
字符串操作指令集
MOVSB,MOVSW,MOVSD
功能: 字符串传送指令
语法: MOVSB MOVSW MOVSD
标志位: 无
CMPSB,CMPSW,CMPSD
功能: 字符串比较指令
语法: CMPSB CMPSW CMPSD
标志位: C,P,Z,S,O
SCASB,SCASW
功能: 字符串搜索指令
语法: SCASB SCASW
标志位: C,P,Z,S,O
LODSB,LODSW,STOSB,STOSW
功能: 字符串载入或存贮指令
语法: LODSB LODSW STOSB STOSW
标志位: 无
REP,REPE,REPNE
功能: 重复前缀指令集
语法: REP 指令S REPE 指令S REPNE 指令S
标志位: 依指令S而定
english
ntel 8086 Family Architecture
Instruction Clock Cycle Calculation
8088/8086 Effective Address (EA) Calculation
Task State Calculation
FLAGS - Intel 8086 Family Flags Register
MSW - Machine Status Word (286+ only)
8086/80186/80286/80386/80486 Instruction Set
AAA - Ascii Adjust for Addition
AAD - Ascii Adjust for Division
AAM - Ascii Adjust for Multiplication
AAS - Ascii Adjust for Subtraction
ADC - Add With Carry
ADD - Arithmetic Addition
AND - Logical And
ARPL - Adjusted Requested Privilege Level of Selector (286+ PM)
BOUND - Array Index Bound Check (80188+)
BSF - Bit Scan Forward (386+)
BSR - Bit Scan Reverse (386+)
BSWAP - Byte Swap (486+)
BT - Bit Test (386+)
BTC - Bit Test with Compliment (386+)
BTR - Bit Test with Reset (386+)
BTS - Bit Test and Set (386+)
CALL - Procedure Call
CBW - Convert Byte to Word
CDQ - Convert Double to Quad (386+)
CLC - Clear Carry
CLD - Clear Direction Flag
CLI - Clear Interrupt Flag (disable)
CLTS - Clear Task Switched Flag (286+ privileged)
CMC - Complement Carry Flag
CMP - Compare
CMPS - Compare String (Byte, Word or Doubleword)
CMPXCHG - Compare and Exchange
CWD - Convert Word to Doubleword
CWDE - Convert Word to Extended Doubleword (386+)
DAA - Decimal Adjust for Addition
DAS - Decimal Adjust for Subtraction
DEC - Decrement
DIV - Divide
ENTER - Make Stack Frame (80188+)
ESC - Escape
HLT - Halt CPU
IDIV - Signed Integer Division
IMUL - Signed Multiply
IN - Input Byte or Word From Port
INC - Increment
INS - Input String from Port (80188+)
INT - Interrupt
INTO - Interrupt on Overflow
INVD - Invalidate Cache (486+)
INVLPG - Invalidate Translation Look-Aside Buffer Entry (486+)
IRET/IRETD - Interrupt Return
Jxx - Jump Instructions Table
JCXZ/JECXZ - Jump if Register (E)CX is Zero
JMP - Unconditional Jump
LAHF - Load Register AH From Flags
LAR - Load Access Rights (286+ protected)
LDS - Load Pointer Using DS
LEA - Load Effective Address
LEAVE - Restore Stack for Procedure Exit (80188+)
LES - Load Pointer Using ES
LFS - Load Pointer Using FS (386+)
LGDT - Load Global Descriptor Table (286+ privileged)
LIDT - Load Interrupt Descriptor Table (286+ privileged)
LGS - Load Pointer Using GS (386+)
LLDT - Load Local Descriptor Table (286+ privileged)
LMSW - Load Machine Status Word (286+ privileged)
LOCK - Lock Bus
LODS - Load String (Byte, Word or Double)
LOOP - Decrement CX and Loop if CX Not Zero
LOOPE/LOOPZ - Loop While Equal / Loop While Zero
LOOPNZ/LOOPNE - Loop While Not Zero / Loop While Not Equal
LSL - Load Segment Limit (286+ protected)
LSS - Load Pointer Using SS (386+)
LTR - Load Task Register (286+ privileged)
MOV - Move Byte or Word
MOVS - Move String (Byte or Word)
MOVSX - Move with Sign Extend (386+)
MOVZX - Move with Zero Extend (386+)
MUL - Unsigned Multiply
NEG - Two's Complement Negation
NOP - No Operation (90h)
NOT - One's Compliment Negation (Logical NOT)
OR - Inclusive Logical OR
OUT - Output Data to Port
OUTS - Output String to Port (80188+)
POP - Pop Word off Stack
POPA/POPAD - Pop All Registers onto Stack (80188+)
POPF/POPFD - Pop Flags off Stack
PUSH - Push Word onto Stack
PUSHA/PUSHAD - Push All Registers onto Stack (80188+)
PUSHF/PUSHFD - Push Flags onto Stack
RCL - Rotate Through Carry Left
RCR - Rotate Through Carry Right
REP - Repeat String Operation
REPE/REPZ - Repeat Equal / Repeat Zero
REPNE/REPNZ - Repeat Not Equal / Repeat Not Zero
RET/RETF - Return From Procedure
ROL - Rotate Left
ROR - Rotate Right
SAHF - Store AH Register into FLAGS
SAL/SHL - Shift Arithmetic Left / Shift Logical Left
SAR - Shift Arithmetic Right
SBB - Subtract with Borrow/Carry
SCAS - Scan String (Byte, Word or Doubleword)
SETAE/SETNB - Set if Above or Equal / Set if Not Below (386+)
SETB/SETNAE - Set if Below / Set if Not Above or Equal (386+)
SETBE/SETNA - Set if Below or Equal / Set if Not Above (386+)
SETE/SETZ - Set if Equal / Set if Zero (386+)
SETNE/SETNZ - Set if Not Equal / Set if Not Zero (386+)
SETL/SETNGE - Set if Less / Set if Not Greater or Equal (386+)
SETGE/SETNL - Set if Greater or Equal / Set if Not Less (386+)
SETLE/SETNG - Set if Less or Equal / Set if Not greater or Equal (386+)
SETG/SETNLE - Set if Greater / Set if Not Less or Equal (386+)
SETS - Set if Signed (386+)
SETNS - Set if Not Signed (386+)
SETC - Set if Carry (386+)
SETNC - Set if Not Carry (386+)
SETO - Set if Overflow (386+)
SETNO - Set if Not Overflow (386+)
SETP/SETPE - Set if Parity / Set if Parity Even (386+)
SETNP/SETPO - Set if No Parity / Set if Parity Odd (386+)
SGDT - Store Global Descriptor Table (286+ privileged)
SIDT - Store Interrupt Descriptor Table (286+ privileged)
SHL - Shift Logical Left
SHR - Shift Logical Right
SHLD/SHRD - Double Precision Shift (386+)
SLDT - Store Local Descriptor Table (286+ privileged)
SMSW - Store Machine Status Word (286+ privileged)
STC - Set Carry
STD - Set Direction Flag
STI - Set Interrupt Flag (Enable Interrupts)
STOS - Store String (Byte, Word or Doubleword)
STR - Store Task Register (286+ privileged)
SUB - Subtract
TEST - Test For Bit Pattern
VERR - Verify Read (286+ protected)
VERW - Verify Write (286+ protected)
WAIT/FWAIT - Event Wait
WBINVD - Write-Back and Invalidate Cache (486+)
XCHG - Exchange
XLAT/XLATB - Translate
XOR - Exclusive OR
TEXT
Intel 8086 Family Architecture
General Purpose Registers Segment Registers
AH/AL AX (EAX) Accumulator CS Code Segment
BH/BL BX (EBX) Base DS Data Segment
CH/CL CX (ECX) Counter SS Stack Segment
DH/DL DX (EDX) Data ES Extra Segment
(FS) 386 and newer
(Exx) indicates 386+ 32 bit register (GS) 386 and newer
Pointer Registers Stack Registers
SI (ESI) Source Index SP (ESP) Stack Pointer
DI (EDI) Destination Index BP (EBP) Base Pointer
IP Instruction Pointer
Status Registers
FLAGS Status Flags (see FLAGS)
Special Registers (386+ only)
CR0 Control Register 0 DR0 Debug Register 0
CR2 Control Register 2 DR1 Debug Register 1
CR3 Control Register 3 DR2 Debug Register 2
DR3 Debug Register 3
TR4 Test Register 4 DR6 Debug Register 6
TR5 Test Register 5 DR7 Debug Register 7
TR6 Test Register 6
TR7 Test Register 7
Register Default Segment Valid Overrides
BP SS DS, ES, CS
SI or DI DS ES, SS, CS
DI strings ES None
SI strings DS ES, SS, CS
- see CPU DETECTING Instruction Timing
Some instructions require additional clock cycles due to a "Next
Instruction Component" identified by a "+m" in the instruction
clock cycle listings. This is due to the prefetch queue being
purge on a control transfers. Below is the general rule for
calculating "m":
88/86 not applicable
286 "m" is the number of bytes in the next instruction
386 "m" is the number of components in the next instruction
(the instruction coding (each byte), plus the data and
the displacement are all considered components)
Description Clock Cycles
Displacement 6
Base or Index (BX,BP,SI,DI) 5
Displacement+(Base or Index) 9
Base+Index (BP+DI,BX+SI) 7
Base+Index (BP+SI,BX+DI) 8
Base+Index+Displacement (BP+DI,BX+SI) 11
Base+Index+Displacement (BP+SI+disp,BX+DI+disp) 12
- add 4 cycles for word operands at odd addresses
- add 2 cycles for segment override
- 80188/80186 timings differ from those of the 8088/8086/80286
"TS" is defined as switching from VM/486 or 80286 TSS to one of
the following:
| New Task |
+---------------+486 TSS|486 TSS|386 TSS|386 TSS|286 TSS|
| Old Task | (VM=0)| (VM=1)| (VM=0)| (VM=1)| |
386 TSS (VM=0) | | | 309 | 226 | 282 |
386 TSS (VM=1) | | | 314 | 231 | 287 |
386 CPU/286 TSS | | | 307 | 224 | 280 |
486 CPU/286 TSS | 199 | 177 | | | 180 |
Miscellaneous
- all timings are for best case and do not take into account wait
states, instruction alignment, the state of the prefetch queue,
DMA refresh cycles, cache hits/misses or exception processing.
- to convert clocks to nanoseconds divide one microsecond by the
processor speed in MegaHertz:
(1000MHz/(n MHz)) = X nanoseconds
- see 8086 Architecture
|11|10|F|E|D|C|B|A|9|8|7|6|5|4|3|2|1|0|
| | | | | | | | | | | | | | | | | +--- CF Carry Flag
| | | | | | | | | | | | | | | | +--- 1
| | | | | | | | | | | | | | | +--- PF Parity Flag
| | | | | | | | | | | | | | +--- 0
| | | | | | | | | | | | | +--- AF Auxiliary Flag
| | | | | | | | | | | | +--- 0
| | | | | | | | | | | +--- ZF Zero Flag
| | | | | | | | | | +--- SF Sign Flag
| | | | | | | | | +--- TF Trap Flag (Single Step)
| | | | | | | | +--- IF Interrupt Flag
| | | | | | | +--- DF Direction Flag
| | | | | | +--- OF Overflow flag
| | | | +----- IOPL I/O Privilege Level (286+ only)
| | | +----- NT Nested Task Flag (286+ only)
| | +----- 0
| +----- RF Resume Flag (386+ only)
+------ VM Virtual Mode Flag (386+ only)
- see PUSHF POPF STI CLI STD CLD
|31|30-5|4|3|2|1|0| Machine Status Word
| | | | | | +---- Protection Enable (PE)
| | | | | +----- Math Present (MP)
| | | | +------ Emulation (EM)
| | | +------- Task Switched (TS)
| | +-------- Extension Type (ET)
| +---------- Reserved
+------------- Paging (PG)
Bit 0 PE Protection Enable, switches processor between
protected and real mode
Bit 1 MP Math Present, controls function of the WAIT
instruction
Bit 2 EM Emulation, indicates whether coprocessor functions
are to be emulated
Bit 3 TS Task Switched, set and interrogated by coprocessor
on task switches and when interpretting coprocessor
instructions
Bit 4 ET Extension Type, indicates type of coprocessor in
system
Bits 5-30 Reserved
bit 31 PG Paging, indicates whether the processor uses page
tables to translate linear addresses to physical
addresses
- see SMSW LMSW
Usage: AAA
Modifies flags: AF CF (OF,PF,SF,ZF undefined)
Changes contents of AL to valid unpacked decimal. The high order
nibble is zeroed.
Clocks Size
Operands 808x 286 386 486 Bytes
none 8 3 4 3 1
Usage: AAD
Modifies flags: SF ZF PF (AF,CF,OF undefined)
Used before dividing unpacked decimal numbers. Multiplies AH by
10 and the adds result into AL. Sets AH to zero. This instruction
is also known to have an undocumented behavior.
AL := 10*AH+AL
AH := 0
Clocks Size
none 60 14 19 14 2
Usage: AAM
Modifies flags: PF SF ZF (AF,CF,OF undefined)
AH := AL / 10
AL := AL mod 10
Used after multiplication of two unpacked decimal numbers, this
instruction adjusts an unpacked decimal number. The high order
nibble of each byte must be zeroed before using this instruction.
This instruction is also known to have an undocumented behavior.
Clocks Size
none 83 16 17 15 2
Usage: AAS
Corrects result of a previous unpacked decimal subtraction in AL.
High order nibble is zeroed.
Clocks Size
none 8 3 4 3 1
Usage: ADC dest,src
Modifies flags: AF CF OF SF PF ZF
Sums two binary operands placing the result in the destination.
If CF is set, a 1 is added to the destination.
Clocks Size
reg,reg 3 2 2 1 2
mem,reg 16+EA 7 7 3 2-4 (W88=24+EA)
reg,mem 9+EA 7 6 2 2-4 (W88=13+EA)
reg,immed 4 3 2 1 3-4
mem,immed 17+EA 7 7 3 3-6 (W88=23+EA)
accum,immed 4 3 2 1 2-3
Usage: ADD dest,src
Modifies flags: AF CF OF PF SF ZF
Adds "src" to "dest" and replacing the original contents of "dest".
Both operands are binary.
Clocks Size
reg,reg 3 2 2 1 2
AND - Logical And
Usage: AND dest,src
Modifies flags: CF OF PF SF ZF (AF undefined)
Performs a logical AND of the two operands replacing the destination
with the result.
Clocks Size
reg,reg 3 2 2 1 2
reg,mem 9+EA 7 6 1 2-4 (W88=13+EA)
Usage: ARPL dest,src
(286+ protected mode)
Modifies flags: ZF
Compares the RPL bits of "dest" against "src". If the RPL bits
of "dest" are less than "src", the destination RPL bits are set
equal to the source RPL bits and the Zero Flag is set. Otherwise
the Zero Flag is cleared.
Clocks Size
reg,reg - 10 20 9 2
mem,reg - 11 21 9 4
Usage: BOUND src,limit
Modifies flags: None
Array index in source register is checked against upper and lower
bounds in memory source. The first word located at "limit" is
the lower boundary and the word at "limit+2" is the upper array bound.
Interrupt 5 occurs if the source value is less than or higher than
the source.
Clocks Size
reg16,mem32 - nj=13 nj=10 7 2
reg32,mem64 - nj=13 nj=10 7 2
- nj = no jump taken
Usage: BSF dest,src
Modifies flags: ZF
Scans source operand for first bit set. Sets ZF if a bit is found
set and loads the destination with an index to first set bit. Clears
ZF is no bits are found set. BSF scans forward across bit pattern
(0-n) while BSR scans in reverse (n-0).
Clocks Size
reg,reg - - 10+3n 6-42 3
reg,mem - - 10+3n 7-43 3-7
reg32,reg32 - - 10+3n 6-42 3-7
reg32,mem32 - - 10+3n 7-43 3-7
Usage: BSR dest,src
Modifies flags: ZF
Clocks Size
reg,reg - - 10+3n 6-103 3
reg,mem - - 10+3n 7-104 3-7
reg32,reg32 - - 10+3n 6-103 3-7
reg32,mem32 - - 10+3n 7-104 3-7
Usage: BSWAP reg32
Modifies flags: none
Changes the byte order of a 32 bit register from big endian to
little endian or vice versa. Result left in destination register
is undefined if the operand is a 16 bit register.
Clocks Size
reg32 - - - 1 2
Usage: BT dest,src
Modifies flags: CF
The destination bit indexed by the source value is copied into the
Carry Flag.
Clocks Size
reg16,immed8 - - 3 3 4-8
mem16,immed8 - - 6 6 4-8
reg16,reg16 - - 3 3 3-7
mem16,reg16 - - 12 12 3-7
Usage: BTC dest,src
Modifies flags: CF
Carry Flag after being complimented (inverted).
Clocks Size
reg16,immed8 - - 6 6 4-8
mem16,immed8 - - 8 8 4-8
reg16,reg16 - - 6 6 3-7
mem16,reg16 - - 13 13 3-7
Usage: BTR dest,src
Modifies flags: CF
Carry Flag and then cleared in the destination.
Clocks Size
Usage: BTS dest,src
Modifies flags: CF
Carry Flag and then set in the destination.
Clocks Size
Usage: CALL destination
Pushes Instruction Pointer (and Code Segment for far calls) onto
stack and loads Instruction Pointer with the address of proc-name.
Code continues with execution at CS:IP.
Clocks
rel16 (near, IP relative) 19 7 7+m 3
rel32 (near, IP relative) - - 7+m 3
reg16 (near, register indirect) 16 7 7+m 5
reg32 (near, register indirect) - - 7+m 5
mem16 (near, memory indirect) 21+EA 11 10+m 5
mem32 (near, memory indirect) - - 10+m 5
ptr16:16 (far, full ptr supplied) 28 13 17+m 18
ptr16:32 (far, full ptr supplied) - - 17+m 18
ptr16:16 (far, ptr supplied, prot. mode) - 26 34+m 20
ptr16:32 (far, ptr supplied, prot. mode) - - 34+m 20
m16:16 (far, indirect) 37+EA 16 22+m 17
m16:32 (far, indirect) - - 22+m 17
m16:16 (far, indirect, prot. mode) - 29 38+m 20
m16:32 (far, indirect, prot. mode) - - 38+m 20
ptr16:16 (task, via TSS or task gate) - 177 TS 37+TS
m16:16 (task, via TSS or task gate) - 180/185 5+TS 37+TS
m16:32 (task) - - TS 37+TS
m16:32 (task) - - 5+TS 37+TS
ptr16:16 (gate, same privilege) - 41 52+m 35
ptr16:32 (gate, same privilege) - - 52+m 35
m16:16 (gate, same privilege) - 44 56+m 35
m16:32 (gate, same privilege) - - 56+m 35
ptr16:16 (gate, more priv, no parm) - 82 86+m 69
ptr16:32 (gate, more priv, no parm) - - 86+m 69
m16:16 (gate, more priv, no parm) - 83 90+m 69
m16:32 (gate, more priv, no parm) - - 90+m 69
ptr16:16 (gate, more priv, x parms) - 86+4x 94+4x+m 77+4x
ptr16:32 (gate, more priv, x parms) - - 94+4x+m 77+4x
m16:16 (gate, more priv, x parms) - 90+4x 98+4x+m 77+4x
m16:32 (gate, more priv, x parms) - - 98+4x+m 77+4x
Usage: CBW
Converts byte in AL to word Value in AX by extending sign of AL
throughout register AH.
Clocks Size
none 2 2 3 3 1
Usage: CDQ
Converts signed DWORD in EAX to a signed quad word in EDX:EAX by
extending the high order bit of EAX throughout EDX
Clocks Size
none - - 2 3 1
CLC - Clear Carry
Usage: CLC
Modifies flags: CF
Clears the Carry Flag.
Clocks Size
none 2 2 2 2 1
Usage: CLD
Modifies flags: DF
Clears the Direction Flag causing string instructions to increment
the SI and DI index registers.
Clocks Size
none 2 2 2 2 1
Usage: CLI
Modifies flags: IF
Disables the maskable hardware interrupts by clearing the Interrupt
flag. NMI's and software interrupts are not inhibited.
Clocks Size
none 2 2 3 5 1
Usage: CLTS
Clears the Task Switched Flag in the Machine Status Register. This
is a privileged operation and is generally used only by operating
system code.
Clocks Size
none - 2 5 7 2
Usage: CMC
Modifies flags: CF
Toggles (inverts) the Carry Flag
Clocks Size
none 2 2 2 2 1
CMP - Compare
Usage: CMP dest,src
Subtracts source from destination and updates the flags but does
not save result. Flags can subsequently be checked for conditions.
Clocks Size
reg,reg 3 2 2 1 2
mem,reg 9+EA 7 5 2 2-4 (W88=13+EA)
reg,mem 9+EA 6 6 2 2-4 (W88=13+EA)
mem,immed 10+EA 6 5 2 3-6 (W88=14+EA)
Usage: CMPS dest,src
CMPSB
CMPSW
CMPSD (386+)
Subtracts destination value from source without saving results.
Updates flags based on the subtraction and the index registers
(E)SI and (E)DI are incremented or decremented depending on the
state of the Direction Flag. CMPSB inc/decrements the index
registers by 1, CMPSW inc/decrements by 2, while CMPSD increments
or decrements by 4. The REP prefixes can be used to process
entire data items.
Clocks Size
dest,src 22 8 10 8 1 (W88=30)
Usage: CMPXCHG dest,src (486+)
Compares the accumulator (8-32 bits) with "dest". If equal the
"dest" is loaded with "src", otherwise the accumulator is loaded
with "dest".
Clocks Size
reg,reg - - - 6 2
mem,reg - - - 7 2
- add 3 clocks if the "mem,reg" comparison fails
Usage: CWD
Extends sign of word in register AX throughout register DX forming
a doubleword quantity in DX:AX.
Clocks Size
none 5 2 2 3 1
Usage: CWDE
Converts a signed word in AX to a signed doubleword in EAX by
extending the sign bit of AX throughout EAX.
Clocks Size
none - - 3 3 1
Usage: DAA
Modifies flags: AF CF PF SF ZF (OF undefined)
Corrects result (in AL) of a previous BCD addition operation.
Contents of AL are changed to a pair of packed decimal digits.
Clocks Size
none 4 3 4 2 1
Usage: DAS
Corrects result (in AL) of a previous BCD subtraction operation.
Clocks Size
none 4 3 4 2 1
DEC - Decrement
Usage: DEC dest
Modifies flags: AF OF PF SF ZF
Unsigned binary subtraction of one from the destination.
Clocks Size
reg8 3 2 2 1 2
mem 15+EA 7 6 3 2-4
reg16/32 3 2 2 1 1
DIV - Divide
Usage: DIV src
Modifies flags: (AF,CF,OF,PF,SF,ZF undefined)
Unsigned binary division of accumulator by source. If the source
divisor is a byte value then AX is divided by "src" and the quotient
is placed in AL and the remainder in AH. If source operand is a word
value, then DX:AX is divided by "src" and the quotient is stored in AX
and the remainder in DX.
Clocks Size
reg8 80-90 14 14 16 2
reg16 144-162 22 22 24 2
reg32 - - 38 40 2
mem8 (86-96)+EA 17 17 16 2-4
mem16 (150-168)+EA 25 25 24 2-4 (W88=158-176+EA)
mem32 - - 41 40 2-4
Usage: ENTER locals,level
Modifies stack for entry to procedure for high level language.
Operand "locals" specifies the amount of storage to be allocated
on the stack. "Level" specifies the nesting level of the routine.
Paired with the LEAVE instruction, this is an efficient method of
entry and exit to procedures.
Clocks Size
immed16,0 - 11 10 14 4
immed16,1 - 15 12 17 4
immed16,immed8 - 12+4(n-1) 15+4(n-1) 17+3n 4
ESC - Escape
Usage: ESC immed,src
Provides access to the data bus for other resident processors.
The CPU treats it as a NOP but places memory operand on bus.
Clocks Size
immed,reg 2 9-20 ? 2
immed,mem 2 9-20 ? 2-4
HLT - Halt CPU
Usage: HLT
Halts CPU until RESET line is activated, NMI or maskable interrupt
received. The CPU becomes dormant but retains the current CS:IP
for later restart.
Clocks Size
none 2 2 5 4 1
Usage: IDIV src
Signed binary division of accumulator by source. If source is a
byte value, AX is divided by "src" and the quotient is stored in
AL and the remainder in AH. If source is a word value, DX:AX is
divided by "src", and the quotient is stored in AL and the
remainder in DX.
Clocks Size
reg8 101-112 17 19 19 2
reg16 165-184 25 27 27 2
reg32 - - 43 43 2
mem8 (107-118)+EA 20 22 20 2-4
mem16 (171-190)+EA 38 30 28 2-4 (W88=175-194)
mem32 - - 46 44 2-4
Usage: IMUL src
IMUL src,immed (286+)
IMUL dest,src,immed8 (286+)
IMUL dest,src (386+)
Modifies flags: CF OF (AF,PF,SF,ZF undefined)
Signed multiplication of accumulator by "src" with result placed
in the accumulator. If the source operand is a byte value, it
is multiplied by AL and the result stored in AX. If the source
operand is a word value it is multiplied by AX and the result is
stored in DX:AX. Other variations of this instruction allow
specification of source and destination registers as well as a
third immediate factor.
Clocks Size
reg8 80-98 13 9-14 13-18 2
reg16 128-154 21 9-22 13-26 2
reg32 - - 9-38 12-42 2
mem8 86-104 16 12-17 13-18 2-4
mem16 134-160 24 12-25 13-26 2-4
mem32 - - 12-41 13-42 2-4
reg16,reg16 - - 9-22 13-26 3-5
reg32,reg32 - - 9-38 13-42 3-5
reg16,mem16 - - 12-25 13-26 3-5
reg32,mem32 - - 12-41 13-42 3-5
reg16,immed - 21 9-22 13-26 3
reg32,immed - 21 9-38 13-42 3-6
reg16,reg16,immed - 2 9-22 13-26 3-6
reg32,reg32,immed - 21 9-38 13-42 3-6
reg16,mem16,immed - 24 12-25 13-26 3-6
reg32,mem32,immed - 24 12-41 13-42 3-6
Usage: IN accum,port
A byte, word or dword is read from "port" and placed in AL, AX or
EAX respectively. If the port number is in the range of 0-255
it can be specified as an immediate, otherwise the port number
must be specified in DX. Valid port ranges on the PC are 0-1024,
though values through 65535 may be specified and recognized by
third party vendors and PS/2's.
Clocks Size
accum,immed8 10/14 5 12 14 2
accum,immed8 (PM) 6/26 8/28/27 2
accum,DX 8/12 5 13 14 1
accum,DX (PM) 7/27 8/28/27 1
- 386+ protected mode timings depend on privilege levels.
first number is the timing if: CPL ?IOPL
second number is the timing if: CPL > IOPL or in VM 86 mode (386)
CPL ?IOPL (486)
third number is the timing when: virtual mode on 486 processor
- 486 virtual mode always requires 27 cycles
INC - Increment
Usage: INC dest
Adds one to destination unsigned binary operand.
Clocks Size
reg8 3 2 2 1 2
reg16 3 2 2 1 1
reg32 3 2 2 1 1
mem 15+EA 7 6 3 2-4 (W88=23+EA)
Usage: INS dest,port
INSB
INSW
INSD (386+)
Loads data from port to the destination ESE)DI (even if a
destination operand is supplied). (E)DI is adjusted by the size
of the operand and increased if the Direction Flag is cleared and
decreased if the Direction Flag is set. For INSB, INSW, INSD no
operands are allowed and the size is determined by the mnemonic.
Clocks Size
dest,port - 5 15 17 1
dest,port (PM) - 5 9/29 10/32/30 1
none - 5 15 17 1
none (PM) - 5 9/29 10/32/30 1
third number is the timing if: virtual mode on 486 processor
INT - Interrupt
Usage: INT num
Modifies flags: TF IF
Initiates a software interrupt by pushing the flags, clearing the
Trap and Interrupt Flags, pushing CS followed by IP and loading
CS:IP with the value found in the interrupt vector table. Execution
then begins at the location addressed by the new CS:IP
Clocks Size
3 (constant) 52/72 23+m 33 26 2
3 (prot. mode, same priv.) - 40+m 59 44 2
3 (prot. mode, more priv.) - 78+m 99 71 2
3 (from VM86 to PL 0) - - 119 82 2
3 (prot. mode via task gate) - 167+m TS 37+TS 2
immed8 51/71 23+m 37 30 1
immed8 (prot. mode, same priv.) - 40+m 59 44 1
immed8 (prot. mode, more priv.) - 78+m 99 71 1
immed8 (from VM86 to PL 0) - - 119 86 1
immed8 (prot. mode, via task gate) - 167+m TS 37+TS 1
Usage: INTO
Modifies flags: IF TF
If the Overflow Flag is set this instruction generates an INT 4
which causes the code addressed by 0000:0010 to be executed.
Clocks Size
none: jump 53/73 24+m 35 28 1
no jump 4 3 3 3
(prot. mode, same priv.) - - 59 46 1
(prot. mode, more priv.) - - 99 73 1
(from VM86 to PL 0) - - 119 84 1
(prot. mode, via task gate) - TS 39+TS 1
Usage: INVD
Flushes CPU internal cache. Issues special function bus cycle
which indicates to flush external caches. Data in write-back
external caches is lost.
Clocks Size
none - - - 4 2
Usage: INVLPG
Invalidates a single page table entry in the Translation
Look-Aside Buffer. Intel warns that this instruction may be
implemented differently on future processors.
Clocks Size
none - - - 12 2
- timing is for TLB entry hit only.
Usage: IRET
IRETD (386+)
Modifies flags: AF CF DF IF PF SF TF ZF
Returns control to point of interruption by popping IP, CS
and then the Flags from the stack and continues execution at
this location. CPU exception interrupts will return to the
instruction that cause the exception because the CS:IP placed
on the stack during the interrupt is the address of the offending
instruction.
Clocks Size
iret 32/44 17+m 22 15 1
iret (prot. mode) - 31+m 38 15 1
iret (to less privilege) - 55+m 82 36 1
iret (different task, NT=1) - 169+m TS TS+32 1
iretd - - 22/38 15 1
iretd (to less privilege) - - 82 36 1
iretd (to VM86 mode) - - 60 15 1
iretd (different task, NT=1) - - TS TS+32 1
- 386 timings are listed as real-mode/protected-mode
Mnemonic Meaning Jump Condition
JA Jump if Above CF=0 and ZF=0
JAE Jump if Above or Equal CF=0
JB Jump if Below CF=1
JBE Jump if Below or Equal CF=1 or ZF=1
JC Jump if Carry CF=1
JCXZ Jump if CX Zero CX=0
JE Jump if Equal ZF=1
JG Jump if Greater (signed) ZF=0 and SF=OF
JGE Jump if Greater or Equal (signed) SF=OF
JL Jump if Less (signed) SF != OF
JLE Jump if Less or Equal (signed) ZF=1 or SF != OF
JMP Unconditional Jump unconditional
JNA Jump if Not Above CF=1 or ZF=1
JNAE Jump if Not Above or Equal CF=1
JNB Jump if Not Below CF=0
JNBE Jump if Not Below or Equal CF=0 and ZF=0
JNC Jump if Not Carry CF=0
JNE Jump if Not Equal ZF=0
JNG Jump if Not Greater (signed) ZF=1 or SF != OF
JNGE Jump if Not Greater or Equal (signed) SF != OF
JNL Jump if Not Less (signed) SF=OF
JNLE Jump if Not Less or Equal (signed) ZF=0 and SF=OF
JNO Jump if Not Overflow (signed) OF=0
JNP Jump if No Parity PF=0
JNS Jump if Not Signed (signed) SF=0
JNZ Jump if Not Zero ZF=0
JO Jump if Overflow (signed) OF=1
JP Jump if Parity PF=1
JPE Jump if Parity Even PF=1
JPO Jump if Parity Odd PF=0
JS Jump if Signed (signed) SF=1
JZ Jump if Zero ZF=1
Clocks Size
Jx: jump 16 7+m 7+m 3 2
no jump 4 3 3 1
Jx near-label - - 7+m 3 4
no jump - - 3 1
- It's a good programming practice to organize code so the
expected case is executed without a jump since the actual
jump takes longer to execute than falling through the test.
- see JCXZ and JMP for their respective timings
Usage: JCXZ label
JECXZ label (386+)
Causes execution to branch to "label" if register CX is zero. Uses
unsigned comparision.
Clocks Size
label: jump 18 8+m 9+m 8 2
no jump 6 4 5 5
Usage: JMP target
Unconditionally transfers control to "label". Jumps by default
are within -32768 to 32767 bytes from the instruction following
the jump. NEAR and SHORT jumps cause the IP to be updated while FAR
jumps cause CS and IP to be updated.
Clocks
rel8 (relative) 15 7+m 7+m 3
rel16 (relative) 15 7+m 7+m 3
rel32 (relative) - - 7+m 3
reg16 (near, register indirect) 11 7+m 7+m 5
mem16 (near, mem indirect) 18+EA 11+m 10+m 5
mem32 (near, mem indirect) 24+EA 15+m 10+m 5
ptr16:16 (far, dword immed) - - 12+m 17
ptr16:16 (far, PM dword immed) - - 27+m 19
ptr16:16 (call gate, same priv.) - 38+m 45+m 32
ptr16:16 (via TSS) - 175+m TS 42+TS
ptr16:16 (via task gate) - 180+m TS 43+TS
mem16:16 (far, indirect) - - 43+m 13
mem16:16 (far, PM indirect) - - 31+m 18
mem16:16 (call gate, same priv.) - 41+m 49+m 31
mem16:16 (via TSS) - 178+m 5+TS 41+TS
mem16:16 (via task gate) - 183+m 5+TS 42+TS
ptr16:32 (far, 6 byte immed) - - 12+m 13
ptr16:32 (far, PM 6 byte immed) - - 27+m 18
ptr16:32 (call gate, same priv.) - - 45+m 31
ptr16:32 (via TSS) - - TS 42+TS
ptr16:32 (via task state) - - TS 43+TS
m16:32 (far, address at dword) - - 43+m 13
m16:32 (far, address at dword) - - 31+m 18
m16:32 (call gate, same priv.) - - 49+m 31
m16:32 (via TSS) - - 5+TS 41+TS
m16:32 (via task state) - - 5+TS 42+TS
Usage: LAHF
Copies bits 0-7 of the flags register into AH. This includes flags
AF, CF, PF, SF and ZF other bits are undefined.
AH := SF ZF xx AF xx PF xx CF
Clocks Size
none 4 2 2 3 1
Usage: LAR dest,src
Modifies flags: ZF
The high byte of the of the destination register is overwritten by
the value of the access rights byte and the low order byte is zeroed
depending on the selection in the source operand. The Zero Flag is
set if the load operation is successful.
Clocks Size
reg16,reg16 - 14 15 11 3
reg32,reg32 - - 15 11 3
reg16,mem16 - 16 16 11 3-7
reg32,mem32 - - 16 11 3-7
Usage: LDS dest,src
Loads 32-bit pointer from memory source to destination register
and DS. The offset is placed in the destination register and the
segment is placed in DS. To use this instruction the word at the
lower memory address must contain the offset and the word at the
higher address must contain the segment. This simplifies the loading
of far pointers from the stack and the interrupt vector table.
Clocks Size
reg16,mem32 16+EA 7 7 6 2-4
reg,mem (PM) - - 22 12 5-7
Usage: LEA dest,src
Transfers offset address of "src" to the destination register.
Clocks Size
reg,mem 2+EA 3 2 1 2-4
- the MOV instruction can often save clock cycles when used in
place of LEA on 8088 processors
Usage: LEAVE
Releases the local variables created by the previous ENTER
instruction by restoring SP and BP to their condition before
the procedure stack frame was initialized.
Clocks Size
none - 5 4 5 1
Usage: LES dest,src
and ES. The offset is placed in the destination register and the
segment is placed in ES. To use this instruction the word at the
Clocks Size
reg,mem 16+EA 7 7 6 2-4 (W88=24+EA)
Usage: LFS dest,src
and FS. The offset is placed in the destination register and the
segment is placed in FS. To use this instruction the word at the
Clocks Size
reg,mem - - 7 6 5-7
Usage: LGDT src
Loads a value from an operand into the Global Descriptor Table
(GDT) register.
Clocks Size
mem64 - 11 11 11 5
Usage: LIDT src
Loads a value from an operand into the Interrupt Descriptor Table
(IDT) register.
Clocks Size
mem64 - 12 11 11 5
Usage: LGS dest,src
and GS. The offset is placed in the destination register and the
segment is placed in GS. To use this instruction the word at the
Clocks Size
reg,mem - - 7 6 5-7
Usage: LLDT src
Loads a value from an operand into the Local Descriptor Table
Register (LDTR).
Clocks Size
reg16 - 17 20 11 3
mem16 - 19 24 11 5
Usage: LMSW src
Loads the Machine Status Word (MSW) from data found at "src"
Clocks Size
reg16 - 3 10 13 3
mem16 - 6 13 13 5
LOCK - Lock Bus
Usage: LOCK
LOCK: (386+ prefix)
This instruction is a prefix that causes the CPU assert bus lock
signal during the execution of the next instruction. Used to
avoid two processors from updating the same data location. The
286 always asserts lock during an XCHG with memory operands. This
should only be used to lock the bus prior to XCHG, MOV, IN and
OUT instructions.
Clocks Size
none 2 0 0 1 1
Usage: LODS src
LODSB
LODSW
LODSD (386+)
Transfers string element addressed by DS:SI (even if an operand is
supplied) to the accumulator. SI is incremented based on the size
of the operand or based on the instruction used. If the Direction
Flag is set SI is decremented, if the Direction Flag is clear SI
is incremented. Use with REP prefixes.
Clocks Size
src 12/16 5 5 5 1
Usage: LOOP label
Decrements CX by 1 and transfers control to "label" if CX is not
Zero. The "label" operand must be within -128 or 127 bytes of the
instruction following the loop instruction
Clocks Size
label: jump 18 8+m 11+m 6 2
no jump 5 4 ? 2
Usage: LOOPE label
LOOPZ label
Decrements CX by 1 (without modifying the flags) and transfers
control to "label" if CX != 0 and the Zero Flag is set. The
"label" operand must be within -128 or 127 bytes of the instruction
following the loop instruction.
Clocks Size
label: jump 18 8+m 11+m 9 2
no jump 5 4 ? 6
Usage: LOOPNZ label
LOOPNE label
control to "label" if CX != 0 and the Zero Flag is clear. The
Clocks Size
label: jump 19 8+m 11+m 9 2
no jump 5 4 ? 6
Usage: LSL dest,src
Modifies flags: ZF
Loads the segment limit of a selector into the destination register
if the selector is valid and visible at the current privilege level.
If loading is successful the Zero Flag is set, otherwise it is
cleared.
Clocks Size
reg16,reg16 - 14 20/25 10 3
reg32,reg32 - - 20/25 10 3
reg16,mem16 - 16 21/26 10 5
reg32,mem32 - - 21/26 10 5
- 386 times are listed "byte granular" / "page granular"
Usage: LSS dest,src
and SS. The offset is placed in the destination register and the
segment is placed in SS. To use this instruction the word at the
Clocks Size
reg,mem - - 7 6 5-7
Usage: LTR src
Loads the current task register with the value specified in "src".
Clocks Size
reg16 - 17 23 20 3
mem16 - 19 27 20 5
Usage: MOV dest,src
Copies byte or word from the source operand to the destination
operand. If the destination is SS interrupts are disabled except
on early buggy 808x CPUs. Some CPUs disable interrupts if the
destination is any of the segment registers
Clocks Size
reg,reg 2 2 2 1 2
mem,reg 9+EA 3 2 1 2-4 (W88=13+EA)
reg,mem 8+EA 5 4 1 2-4 (W88=12+EA)
mem,immed 10+EA 3 2 1 3-6 (W88=14+EA)
reg,immed 4 2 2 1 2-3
mem,accum 10 3 2 1 3 (W88=14)
accum,mem 10 5 4 1 3 (W88=14)
segreg,reg16 2 2 2 3 2
segreg,mem16 8+EA 5 5 9 2-4 (W88=12+EA)
reg16,segreg 2 2 2 3 2
mem16,segreg 9+EA 3 2 3 2-4 (W88=13+EA)
reg32,CR0/CR2/CR3 - - 6 4
CR0,reg32 - - 10 16
CR2,reg32 - - 4 4 3
CR3,reg32 - - 5 4 3
reg32,DR0/DR1/DR2/DR3 - 22 10 3
reg32,DR6/DR7 - - 22 10 3
DR0/DR1/DR2/DR3,reg32 - 22 11 3
DR6/DR7,reg32 - - 16 11 3
reg32,TR6/TR7 - - 12 4 3
TR6/TR7,reg32 - - 12 4 3
reg32,TR3 3
TR3,reg32 6
- when the 386 special registers are used all operands are 32 bits
Usage: MOVS dest,src
MOVSB
MOVSW
MOVSD (386+)
Copies data from addressed by DS:SI (even if operands are given) to
the location ESI destination and updates SI and DI based on the
size of the operand or instruction used. SI and DI are incremented
when the Direction Flag is cleared and decremented when the Direction
Flag is Set. Use with REP prefixes.
Clocks Size
dest,src 18 5 7 7 1 (W88=26)
Usage: MOVSX dest,src
Copies the value of the source operand to the destination register
with the sign extended.
Clocks Size
reg,reg - - 3 3 3
reg,mem - - 6 3 3-7
Usage: MOVZX dest,src
with the zeroes extended.
Clocks Size
reg,reg - - 3 3 3
reg,mem - - 6 3 3-7
Usage: MUL src
Unsigned multiply of the accumulator by the source. If "src" is
a byte value, then AL is used as the other multiplicand and the
result is placed in AX. If "src" is a word value, then AX is
multiplied by "src" and DX:AX receives the result. If "src" is
a double word value, then EAX is multiplied by "src" and EDX:EAX
receives the result. The 386+ uses an early out algorithm which
makes multiplying any size value in EAX as fast as in the 8 or 16
bit registers.
Clocks Size
reg8 70-77 13 9-14 13-18 2
reg16 118-113 21 9-22 13-26 2
reg32 - - 9-38 13-42 2-4
mem8 (76-83)+EA 16 12-17 13-18 2-4
mem16 (124-139)+EA 24 12-25 13-26 2-4
mem32 - - 12-21 13-42 2-4
Usage: NEG dest
Subtracts the destination from 0 and saves the 2s complement of
"dest" back into "dest".
Clocks Size
reg 3 2 2 1 2
mem 16+EA 7 6 3 2-4 (W88=24+EA)
Usage: NOP
This is a do nothing instruction. It results in occupation of both
space and time and is most useful for patching code segments.
(This is the original XCHG AL,AL instruction)
Clocks Size
none 3 3 3 1 1
Usage: NOT dest
Inverts the bits of the "dest" operand forming the 1s complement.
Clocks Size
reg 3 2 2 1 2
Usage: OR dest,src
Logical inclusive OR of the two operands returning the result in
the destination. Any bit set in either operand will be set in the
destination.
Clocks Size
reg,reg 3 2 2 1 2
mem8,immed8 17+EA 7 7 3 3-6
mem16,immed16 25+EA 7 7 3 3-6
Usage: OUT port,accum
Transfers byte in AL,word in AX or dword in EAX to the specified
hardware port address. If the port number is in the range of 0-255
it can be specified as an immediate. If greater than 255 then the
port number must be specified in DX. Since the PC only decodes 10
bits of the port address, values over 1023 can only be decoded by
third party vendor equipment and also map to the port range 0-1023.
Clocks Size
immed8,accum 10/14 3 10 16 2
immed8,accum (PM) - - 4/24 11/31/29 2
DX,accum 8/12 3 11 16 1
DX,accum (PM) - - 5/25 10/30/29 1
first number is the timing when: CPL ≤ IOPL
second number is the timing when: CPL > IOPL
Usage: OUTS port,src
OUTSB
OUTSW
OUTSD (386+)
Transfers a byte, word or doubleword from "src" to the hardware
port specified in DX. For instructions with no operands the "src"
is located at DS:SI and SI is incremented or decremented by the
size of the operand or the size dictated by the instruction format.
When the Direction Flag is set SI is decremented, when clear, SI is
incremented. If the port number is in the range of 0-255 it can
be specified as an immediate. If greater than 255 then the port
number must be specified in DX. Since the PC only decodes 10 bits
of the port address, values over 1023 can only be decoded by third
Clocks Size
port,src - 5 14 17 1
port,src (PM) - - 8/28 10/32/30 1
Usage: POP dest
Transfers word at the current stack top (SS:SP) to the destination
then increments SP by two to point to the new stack top. CS is not
a valid destination.
Clocks Size
reg16 8 5 4 4 1
reg32 4 - - 4 1
segreg 8 5 7 3 1
mem16 17+EA 5 5 6 2-4
mem32 5 - - 6 2-4
Usage: POPA
POPAD (386+)
Pops the top 8 words off the stack into the 8 general purpose 16/32
bit registers. Registers are popped in the following order: (E)DI,
(E)SI, (E)BP, (E)SP, (E)DX, (E)CX and (E)AX. The (E)SP value popped
from the stack is actually discarded.
Clocks Size
none - 19 24 9 1
Usage: POPF
POPFD (386+)
Modifies flags: all flags
Pops word/doubleword from stack into the Flags Register and then
increments SP by 2 (for POPF) or 4 (for POPFD).
Clocks Size
none 8/12 5 5 9 1 (W88=12)
none (PM) - - 5 6 1
Usage: PUSH src
PUSH immed (80188+ only)
Decrements SP by the size of the operand (two or four, byte values
are sign extended) and transfers one word from source to the stack
top (SS:SP).
Clocks Size
reg16 11/15 3 2 1 1
reg32 - - 2 1 1
mem16 16+EA 5 5 4 2-4 (W88=24+EA)
mem32 - - 5 4 2-4
segreg 10/14 3 2 3 1
immed - 3 2 1 2-3
Usage: PUSHA
PUSHAD (386+)
Pushes all general purpose registers onto the stack in the following
order: (E)AX, (E)CX, (E)DX, (E)BX, (E)SP, (E)BP, (E)SI, (E)DI. The
value of SP is the value before the actual push of SP.
Clocks Size
none - 19 24 11 1
Usage: PUSHF
PUSHFD (386+)
Transfers the Flags Register onto the stack. PUSHF saves a 16 bit
value while PUSHFD saves a 32 bit value.
Clocks Size
none 10/14 3 4 4 1
none (PM) - - 4 3 1
Usage: RCL dest,count
+-+|C||7 +---------> 0|+--->|C|+-+
Rotates the bits in the destination to the right "count" times with
all data pushed out the right side re-entering on the left. The
Carry Flag holds the last bit rotated out.
Clocks Size
reg,1 2 2 9 3 2
mem,1 15+EA 7 10 4 2-4 (W88=23+EA)
reg,CL 8+4n 5+n 9 8-30 2
mem,CL 20+EA+4n 8+n 10 9-31 2-4 (W88=28+EA+4n)
reg,immed8 - 5+n 9 8-30 3
mem,immed8 - 8+n 10 9-31 3-5
Usage: REP
Repeats execution of string instructions while CX != 0. After
each string operation, CX is decremented and the Zero Flag is
tested. The combination of a repeat prefix and a segment override
on CPU's before the 386 may result in errors if an interrupt occurs
before CX=0. The following code shows code that is susceptible to
this and how to avoid it:
again: rep movs byte ptr ES:[DI],ES:[SI] ; vulnerable instr.
jcxz next ; continue if REP successful
loop again ; interrupt goofed count
next:
Clocks Size
none 2 2 2 1
Usage: REPE
REPZ
Repeats execution of string instructions while CX != 0 and the Zero
Flag is set. CX is decremented and the Zero Flag tested after
each string operation. The combination of a repeat prefix and a
segment override on processors other than the 386 may result in
errors if an interrupt occurs before CX=0.
Clocks Size
none 2 2 2 1
Usage: REPNE
REPNZ
Flag is clear. CX is decremented and the Zero Flag tested after
Clocks Size
none 2 2 2 1
Usage: RET nBytes
RETF nBytes
RETN nBytes
Transfers control from a procedure back to the instruction address
saved on the stack. "n bytes" is an optional number of bytes to
release. Far returns pop the IP followed by the CS, while near
returns pop only the IP register.
Clocks Size
retn 16/20 11+m 10+m 5 1
retn immed 20/24 11+m 10+m 5 3
retf 26/34 15+m 18+m 13 1
retf (PM, same priv.) - 32+m 18 1
retf (PM, lesser priv.) - 68 33 1
retf immed 25/33 15+m 18+m 14 3
retf immed (PM, same priv.) 32+m 17 1
retf immed (PM, lesser priv.) 68 33 1
ROL - Rotate Left
Usage: ROL dest,count
|C||7 +---------> 0|+-+->|C|
Carry Flag will contain the value of the last bit rotated out.
Clocks Size
reg,1 2 2 3 3 2
mem,1 15+EA 7 7 4 2-4 (W88=23+EA)
reg,CL 8+4n 5+n 3 3 2
mem,CL 20+EA+4n 8+n 7 4 2-4 (W88=28+EA+4n)
reg,immed8 - 5+n 3 2 3
mem,immed8 - 8+n 7 4 3-5
Usage: SAHF
Transfers bits 0-7 of AH into the Flags Register. This includes
AF, CF, PF, SF and ZF.
Clocks Size
none 4 2 3 2 1
Usage: SAL dest,count
SHL dest,count
|C| 0|---+>|C|
Shifts the destination right by "count" bits with the current sign
bit replicated in the leftmost bit. The Carry Flag contains the
last bit shifted out.
Clocks Size
reg,1 2 2 3 3 2
Usage: SBB dest,src
Subtracts the source from the destination, and subtracts 1 extra if
the Carry Flag is set. Results are returned in "dest".
Clocks Size
reg,reg 3 2 2 1 2
mem,reg 16+EA 7 6 3 2-4 (W88=24+EA)
reg,mem 9+EA 7 7 2 2-4 (W88=13+EA)
mem,immed 17+EA 7 7 3 3-6 (W88=25+EA)
Usage: SCAS string
SCASB
SCASW
SCASD (386+)
Compares value at ESI (even if operand is specified) from the
accumulator and sets the flags similar to a subtraction. DI is
incremented/decremented based on the instruction format (or
operand size) and the state of the Direction Flag. Use with REP
prefixes.
Clocks Size
string 15 7 7 6 1 (W88=19)
Usage: SETAE dest
SETNB dest
(unsigned, 386+)
Sets the byte in the operand to 1 if the Carry Flag is clear
otherwise sets the operand to 0.
Clocks Size
reg8 - - 4 3 3
mem8 - - 5 4 3
Usage: SETB dest
SETNAE dest
(unsigned, 386+)
Sets the byte in the operand to 1 if the Carry Flag is set
Clocks Size
reg8 - - 4 3 3
mem8 - - 5 4 3
Usage: SETBE dest
SETNA dest
(unsigned, 386+)
Sets the byte in the operand to 1 if the Carry Flag or the Zero
Flag is set, otherwise sets the operand to 0.
Clocks Size
reg8 - - 4 3 3
mem8 - - 5 4 3
Usage: SETE dest
SETZ dest
Sets the byte in the operand to 1 if the Zero Flag is set,
Clocks Size
reg8 - - 4 3 3
mem8 - - 5 4 3
Usage: SETNE dest
SETNZ dest
Sets the byte in the operand to 1 if the Zero Flag is clear,
Clocks Size
reg8 - - 4 3 3
mem8 - - 5 4 3
Usage: SETL dest
SETNGE dest
(signed, 386+)
Sets the byte in the operand to 1 if the Sign Flag is not equal
to the Overflow Flag, otherwise sets the operand to 0.
Clocks Size
reg8 - - 4 3 3
mem8 - - 5 4 3
Usage: SETGE dest
SETNL dest
(signed, 386+)
Sets the byte in the operand to 1 if the Sign Flag equals the
Clocks Size
reg8 - - 4 3 3
mem8 - - 5 4 3
Usage: SETLE dest
SETNG dest
(signed, 386+)
Sets the byte in the operand to 1 if the Zero Flag is set or the
Sign Flag is not equal to the Overflow Flag, otherwise sets the
operand to 0.
Clocks Size
reg8 - - 4 3 3
mem8 - - 5 4 3
Usage: SETG dest
SETNLE dest
(signed, 386+)
Sets the byte in the operand to 1 if the Zero Flag is clear or the
Sign Flag equals to the Overflow Flag, otherwise sets the operand
to 0.
Clocks Size
reg8 - - 4 3 3
mem8 - - 5 4 3
Usage: SETS dest
Sets the byte in the operand to 1 if the Sign Flag is set, otherwise
Clocks Size
reg8 - - 4 3 3
mem8 - - 5 4 3
Usage: SETNS dest
Sets the byte in the operand to 1 if the Sign Flag is clear,
Clocks Size
reg8 - - 4 3 3
mem8 - - 5 4 3
Usage: SETC dest
Sets the byte in the operand to 1 if the Carry Flag is set,
Clocks Size
reg8 - - 4 3 3
mem8 - - 5 4 3
Usage: SETNC dest
Sets the byte in the operand to 1 if the Carry Flag is clear,
Clocks Size
reg8 - - 4 3 3
mem8 - - 5 4 3
Usage: SETO dest
Sets the byte in the operand to 1 if the Overflow Flag is set,
Clocks Size
reg8 - - 4 3 3
mem8 - - 5 4 3
Usage: SETNO dest
Sets the byte in the operand to 1 if the Overflow Flag is clear,
Clocks Size
reg8 - - 4 3 3
mem8 - - 5 4 3
Usage: SETP dest
SETPE dest
Sets the byte in the operand to 1 if the Parity Flag is set,
Clocks Size
reg8 - - 4 3 3
mem8 - - 5 4 3
Usage: SETNP dest
SETPO dest
Sets the byte in the operand to 1 if the Parity Flag is clear,
Clocks Size
reg8 - - 4 3 3
mem8 - - 5 4 3
Usage: SGDT dest
Stores the Global Descriptor Table (GDT) Register into the
specified operand.
Clocks Size
mem64 - 11 9 10 5
Usage: SIDT dest
Stores the Interrupt Descriptor Table (IDT) Register into the
specified operand.
Clocks Size
mem64 - 12 9 10 5
See: SAL
Usage: SHR dest,count
|0|---+>|7 ----------> 0|---+>|C|
Shifts the destination right by "count" bits with zeroes shifted
in on the left. The Carry Flag contains the last bit shifted out.
Clocks Size
reg,1 2 2 3 2
mem,1 15+EA 7 7 2-4 (W88=23+EA)
reg,CL 8+4n 5+n 3 2
mem,CL 20+EA+4n 8+n 7 2-4 (W88=28+EA+4n)
reg,immed8 - 5+n 3 3
mem,immed8 - 8+n 7 3-5
Usage: SHLD dest,src,count
SHRD dest,src,count
Modifies flags: CF PF SF ZF (OF,AF undefined)
SHLD shifts "dest" to the left "count" times and the bit positions
opened are filled with the most significant bits of "src". SHRD
shifts "dest" to the right "count" times and the bit positions
opened are filled with the least significant bits of the second
operand. Only the 5 lower bits of "count" are used.
Clocks Size
reg16,reg16,immed8 - - 3 2 4
reg32,reg32,immed8 - - 3 2 4
mem16,reg16,immed8 - - 7 3 6
mem32,reg32,immed8 - - 7 3 6
reg16,reg16,CL - - 3 3 3
reg32,reg32,CL - - 3 3 3
mem16,reg16,CL - - 7 4 5
mem32,reg32,CL - - 7 4 5
Usage: SLDT dest
Stores the Local Descriptor Table (LDT) Register into the
specified operand.
Clocks Size
reg16 - 2 2 2 3
mem16 - 2 2 3 5
Usage: SMSW dest
Store Machine Status Word (MSW) into "dest".
Clocks Size
reg16 - 2 10 2 3
mem16 - 3 3 3 5
STC - Set Carry
Usage: STC
Modifies flags: CF
Sets the Carry Flag to 1.
Clocks Size
none 2 2 2 2 1
Usage: STD
Modifies flags: DF
Sets the Direction Flag to 1 causing string instructions to
auto-decrement SI and DI instead of auto-increment.
Clocks Size
none 2 2 2 2 1
Usage: STI
Modifies flags: IF
Sets the Interrupt Flag to 1, which enables recognition of all
hardware interrupts. If an interrupt is generated by a hardware
device, an End of Interrupt (EOI) must also be issued to enable
other hardware interrupts of the same or lower priority.
Clocks Size
none 2 2 2 5 1
Usage: STOS dest
STOSB
STOSW
STOSD
Stores value in accumulator to location at ESE)DI (even if operand
is given). (E)DI is incremented/decremented based on the size of
the operand (or instruction format) and the state of the Direction
Flag. Use with REP prefixes.
Clocks Size
dest 11 3 4 5 1 (W88=15)
Usage: STR dest
Stores the current Task Register to the specified operand.
Clocks Size
reg16 - 2 2 2 3
mem16 - 3 2 3 5
SUB - Subtract
Usage: SUB dest,src
The source is subtracted from the destination and the result is
stored in the destination.
Clocks Size
reg,reg 3 2 2 1 2
Usage: TEST dest,src
Performs a logical AND of the two operands updating the flags
register without saving the result.
Clocks Size
reg,reg 3 2 1 1 2
reg,mem 9+EA 6 5 1 2-4 (W88=13+EA)
mem,reg 9+EA 6 5 2 2-4 (W88=13+EA)
reg,immed 5 3 2 1 3-4
mem,immed 11+EA 6 5 2 3-6
Usage: VERR src
Modifies flags: ZF
Verifies the specified segment selector is valid and is readable
at the current privilege level. If the segment is readable,
the Zero Flag is set, otherwise it is cleared.
Clocks Size
reg16 - 14 10 11 3
mem16 - 16 11 11 5
Usage: VERW src
Modifies flags: ZF
Verifies the specified segment selector is valid and is ratable
at the current privilege level. If the segment is writable,
Clocks Size
reg16 - 14 15 11 3
mem16 - 16 16 11 5
Usage: WAIT
FWAIT
CPU enters wait state until the coprocessor signals it has finished
its operation. This instruction is used to prevent the CPU from
accessing memory that may be temporarily in use by the coprocessor.
WAIT and FWAIT are identical.
Clocks Size
none 4 3 6+ 1-3 1
Usage: WBINVD
Flushes internal cache, then signals the external cache to write
back current data followed by a signal to flush the external cache.
Clocks Size
none - - - 5 2
XCHG - Exchange
Usage: XCHG dest,src
Exchanges contents of source and destination.
Clocks Size
reg,reg 4 3 3 3 2
mem,reg 17+EA 5 5 5 2-4 (W88=25+EA)
reg,mem 17+EA 5 5 3 2-4 (W88=25+EA)
accum,reg 3 3 3 3 1
reg,accum 3 3 3 3 1
Usage: XLAT translation-table
XLATB (masm 5.x)
Replaces the byte in AL with byte from a user table addressed by
BX. The original value of AL is the index into the translate table.
The best way to discripe this is MOV AL,[BX+AL]
Clocks Size
table offset 11 5 5 4 1
XOR - Exclusive OR
Usage: XOR dest,src
Performs a bitwise exclusive OR of the operands and returns
Clocks Size
reg,reg 3 2 2 1 2
GMT+8, 2026-4-18 12:46 , 耗时 0.189215 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
