查看: 313|回复: 0
AVR GCC的中断区别
发表于 2011-4-30 15:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5.2.2 中断例程
定义中断例程可以通过宏 INTERRUPT() 或 SIGNAL() 来完成。中断可以是预定义的中断向量表中的任意一个,但依赖于所选的器件。
宏 INTERRUPT() 和 SIGNAL() 的不同点在于前者定义的中断例程在执行中允许响应其他中断请求,而后者则禁止响应其他中断。
例如 ADC 转换结束中断可以定义为
SIGNAL(SIG_ADC)
或者
INTERRUPT(SIG_ADC)
GMT+8, 2026-4-25 17:05 , 耗时 0.249265 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
