查看: 324|回复: 0
PIC16C5X的时钟振荡器
发表于 2011-4-30 16:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PIC16C5X系列有四种振荡选择,标准晶体/陶瓷振荡器(XT)、低频低功耗振荡器(LP)、高速振荡器(HS)和阻容振荡器(RC)。在EPROM型和后缀为RC的单片机中,振荡器电路可由配置位EPROM编程来选择。QTP单片机中振荡器在出厂时已设定,它可通过特定方法测试。
[1]. 石英晶体振荡器。
PIC16C5X单片机的XT、HS或LP模式,OSC1和OSC2需要外接石英晶体或陶瓷振荡器,如下图所示,HS振荡器需要串联电阻Rs,Rs的取值范围在100欧至1k欧之间。
在单片机采用石英晶体振荡器或陶瓷振荡器时,所采用的电容和产生的频率有所不同,电容取值大有利于振荡稳定,但却延长了起振时间。
采用陶瓷振荡器时,所选择的电容容量和产生的振荡频率如表1所示。采用石英振荡器时,所选择的电容容量和产生的振荡频率如表2所示。
[/td]
[tr][/tr]
表1 陶瓷振荡器和匹配电容
振荡器类型
陶瓷振荡器频率
电容(C1=C2)/pF
XT
455kHz
150-330
2.0MHz
20-330
4.0MHz
20-330
HS
8.0MHz
20-330
[2]. RC振荡器。
对于定时不需要很准确的场合,RC振荡器可明显地降低成本。RC振荡器的频率和电源电压VDD、外接电阻REXT、外接电容CEXT和工作温度有关。由于在制造过程中参数的不一致,振荡器的频率对每个单片机可能有所不同。另外,不同封装方式的引线分布电容不同也会影响振荡频率,在外接电容CEXT的值较小时特别明显。用户还需考虑所用的外部电阻REXT和CEXT的误差。
表2 石英晶体振荡器和匹配电容
振荡器类型
振荡器频率
电容C1/pF
电容C2/pF
LP
32kHz
15-30
15
XT
100kHz
15-30
200-200
200kHz
15-30
100-200
455kHz
15-30
15-100
1MHz
15-30
15-30
2MHz
15
15
4MHz
15
15
HS
4MHz
15
15
8MHz
15
15
20MHz
15
15
[tr]
[/td]
[tr][/tr]
图2为RC振荡电路接线图,在外接电阻REXT的值小于2.2kΩ时,振荡器的工作可能不稳定,甚至不能起振。而电阻REXT太大时(如大于1MΩ),振荡器又容易受噪声、湿度及漏电干扰亦变得不稳定。我们建议REXT的取值范围为5-100kΩ为宜。
振荡器可以在没有外接电容的情况下工作,但为为了防止干扰和提高稳定性,推荐采用20pF以上的电容。在使用小电容时,由于印刷板和封装引线的分布电容的影响,将使振荡频率发生变化。表3为不同阻容值时的振荡频率。RC振荡时OSC2当作CLKOUT(CLKOUT=fOSC/4)输出。
表3 RC振荡器在不同电阻电容时的振荡频率
CEXT/pF
REXT/kΩ
平均振荡频率
fOSC@5V,25℃
20
3.3
4.973MHz
±27%
5
3.82MHz
±21%
10
2.22MHz
±21%
100
262.15kHz
±31%
100
3.3
1.63MHz
±13%
5
1.19MHz
±13%
100
684.64kHz
±18%
100
71.56kHz
±25%
300
3.3
660kHz
±10%
5
484.1kHz
±14%
100
267.63kHz
±15%
100
29.44kHz
±19%
[3]. 外部振荡。
在PIC16C5X单片机中也可采用外部振荡源的方法提供时钟源,来自外部的时钟从OSC1端输入单片机,OSC2置空,外部时钟只用于HS、XT和LP型振荡器的单片机。参见图3。
GMT+8, 2026-4-27 15:54 , 耗时 0.144943 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
