查看: 205|回复: 0
HT48R05A-1复位电路
发表于 2011-4-30 16:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
复位电路
有三种方法可产生复位:
· 在正常运行期间由RES引脚产生复位
· 在HALT期间由RES引脚产生复位
· 在正常运行时,由WDT溢出复位
在HALT期间WDT溢出是不同于其它的复位操作条件,因为它可执行“热复位”,结果只能使程序计数器PC和堆栈指针SP复位,而别的寄存器保持原来的状态。在其它复位条件下,某些寄存器保持不变。当复位条件满足时,极大多数的寄存器被复位到“初始状态”。通过测试PD标志位和TO标志位,程序能分辨不同的系统复位。
HT48R05A-1 复位方式
TO
PD
复位条件
0
0
上电复位
u
u
正常工作时RES复位
0
1
RES时唤醒HALT
1
u
正常工作时,WDT溢出复位
1
1
WDT溢出从HALT唤醒
[tr]
为保证系统振荡器起振并稳定工作,SST(系统启动定时器)当系统复位(上电,WDT定时溢出或RES)或中HALT状态唤醒时,提供额外延迟1024个系统时钟脉冲。
当系统复位时,SST延迟被加到复位周期中。任何来自HALT的唤醒都将允许SST延迟,系统复位时各功能单元的状态如下表所示:
HT48R05A-1 复位状态
PC
000H
中断
禁止
前置分频器
清零
WDT
清零,在主系统复位后,WDT开始计数
定时/计数器0/1
停止
输入输出口
输入模式
堆栈指针SP
指向堆栈顶部
[tr]
特殊功能寄存器状态表
GMT+8, 2026-4-29 05:38 , 耗时 0.102730 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
