查看: 319|回复: 0
德劲1103
发表于 2011-4-30 16:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
德劲1103
曾经有一年左右的时间,我没有听cd机,因为我在玩fm收音机。由于在指标上fm明显和cd不是一个档次,很多dx对fm不屑一顾。我很怀疑他们有没有认真听过fm收音机。同样的曲目,用cd机听到的声音是死的,而fm是活的,这是两者在感性上的差别。当然要得到良好的收听效果,前提是有一台好收音机。
这一次介绍的收音机是两个:de1102,de1103。它们是德劲高端系列“爱好者”中的两款。
1103
先说1103的原因是这部收音机的亮点实在太多,给人很多惊喜,光芒完全盖过了1102。
1.外观
第一眼看到1103,就被它的外观吸引。少有的匀称比例以及和谐布局,简洁、贵气。前面板镶嵌了一块经喷砂和氧化处理的银灰色铝板,和机身融合的很好,不说明你绝对看不出它是金属的。面板上按钮小巧精致,超大的液晶屏差不多占了面板的一半。无论是整体还是细节,都很耐看。应该说实物比照片好看很多。外壳的材质很好,并且模具开的很细心。收音机握在手里沉甸甸的,机身和人手贴合,触感细腻。
2.接收性能。
一个收音机好与坏,接收性能说话。1103接收性能在国内便携机中是佼佼者,并且和国外的一些中高档收音机相比也不会输,比如sony的7600gr――这是一些收音机玩家经过对比测试得出的结论。
1103的调频接收性能可以说是出类拔萃的。我使用过多台收音机,包括买的和自己做的,调频接收性能都比不了1103。有一年夏天,我沉溺于调频接收。我用了一架羊角天线,然后在收音机上加了一级带调谐的高放。结果我收到了多一倍的调频电台,而且每个电台的立体声指示灯都能点亮。噪声没有了,像被滤纸滤除了一样。而这一次1103带给我的调频接收体验是颠覆性的。我在阳台上用拉杆电线随意的接收,一会儿就存了近50个调频电台。我这里的调频资源是相对丰富一些,但是以前的话,收到30几个已经不错了。1103使用双拉杆天线会是怎样一个境界?有时间要试一下。
1103有很强的抗干扰性。抗干扰性是选择性的体现。我家旁边就是一个中国移动的发射塔,以前收听的时候杂音比较大,1103明显小很多。电脑附近原来也是收音机的禁区,现在,上网的时候收音机照听不误。
是什么使1103具有优异的调频接收性能?首先它的电源是4个aa电池,这和3v的便携或袖珍机相比具有先天的优势。无论是模拟电路或数字电路,电压高一点,电路的性能就会相应好一点。比如对于耳放,高的电压意味着大的输出动态以及更好的线性;CPU超频后死机不稳定,电压调高0.05v,就搞定了。电压的重要性,可见一斑。
调频部分采用了两片结构。高放和混频:TA7358;中放和ST解码:TA2057。相对于单片电路,两片结构更加灵活,可以选择不同的芯片组合,根据需要进行增益分配,来达到最佳的电气性能。相互之间的干扰也因为分离而减小。
通常,普及机调频都使用二连调谐。汽车收音机的高频头大多三连,因此车载机的灵敏度和选择性上佳。而1103在第三版的时候将fm调谐增加到四连!看来德劲下定决心要做一台fm强机。但调谐电路中的LC级数越多,统调的难度越大,增加了生产时的质量控制成本。发烧精神在此得以体现。
我这台1103机身序列号是:A1027159,在电池仓里。应该说凡是数字大于这个编号的,都是第三版,PCB上会有“1103_main_mkII”字符。除了四连fm外,据说对飞梭也作了改进。
音乐发烧友只对fm感兴趣,因此我把重点放在调频接收上面。另外,我用收音机,重点使用调频部分,中短波基本就弃置不用了。但是1103的am性能其实也很突出,它是国内第一台使用高中频的二次变频便携机,并且带SSB单边带接收。高中频的优势就是更高的抗镜像干扰能力,我以前用过二次变频收音机,镜像电台多的让人应接不暇。具备SSB接收使1103超越了普通收音机范畴。说实话我对SSB真的不是很懂,到现在我还没有窃听到一个SSB电台。但是呜呜哇哇的调谐声以及偶尔收到的电报让人联想到了小时看过的特工电影,着实让人怀旧了一回。
1103没有使用使用调谐静噪。因为这个功能虽然能抑制无台噪声,但是也会把一些弱台抑制掉,作为高端机,这是不允许的。
3.音质。
如果一个收音机的声音和破锣一样,那即使收到的电台再多也不会招人喜欢。爱好者系列在提升音质方面也作了努力。1103用了77毫米大口径纸盆扬声器,相对于小口径类型有明显的优势。功放ic是带音量调节的cd1622,和cxa1622相同(据说sony已经停产cxa1622)。1622在便携收音机中应用广泛,印象中它的声音不错,输出功率也比较大。但它有一个死穴,就是在典型应用电路下用低阻耳机时热噪声比较大。不过这是可以通过外围设计避开的。
音量调节使用数字方式。如果你不曾被音量电位器的噪声困扰,你可能体会不到数字音量的好处。除了可以用飞梭控制音量之外,这台收音机还可以通过直接键入数字值的方式设置音量,带来新鲜的使用感觉。
1103内置扬声器的播放效果我是比较满意的,低音比较充沛,但是据一些听过更高级的收音机的玩家们说,还是不够好听。不去管它。反正我们有高档耳机和耳塞呢。
用er6和e888听1103,声音平直,但是我总觉得力度差一点。印象中cxa1622推一副耳塞的表现还要好一些的。后来我明白怎么回事了,原来它每边输出串了100欧的电阻,耦合电容只有47uf……晕倒。隔行如隔山,做收音机的hifi观念看来是淡薄了一点。厂家这么做的用意,是为了使耳机和喇叭的响度匹配,不之于相差太多。就好像有些人拿功放串电阻推耳机一样。事实上这两个电阻不辱使命,用喇叭或用耳机,过渡很自然,没有音量突变的感觉。但是串入这么大的电阻会使系统的阻尼特性变差,直观的感觉是声音变混。我想到一个折衷的方法是使用电阻网络来衰减输出电平,从输出端口看进去会具有较小的内阻(几个欧姆)。
1103犀利之处在于,它具有一个line out端口,这样就可以当做一个收音头来使用。我们的耳机放大器有用武之地了。实际使用证明,1103在线路输出的时候,声音的改善可以用脱胎换骨来形容:饱满,清晰,流畅,活泼。
4.操作。
在操控特性上面,1103是一台具有革命性的数调收音机, 它引入了变速飞梭和液晶指针,给人带来全新的使用体验。
1103的飞梭除了调谐之外,还可以实现多种功能:音量调节、节目号切换、时钟调整、存台,等等。好像除了开关机,它什么都要插一手。它的介入使得面板上的按钮数量得以缩减。
液晶指针的作用和手调机中的指针是一样的。由于它并非连续移动,一跳一跳的,所以又被人指责――谁说只有女人挑剔。但是说实在,能够做到这样已经很不错了。
飞梭和液晶指针使得1103看上去和用起来更像一部手调机。收音机发烧友鄙视数调机,因为数调机手感差,不像手调机那样有调谐的乐趣。这一次1103会让玩家们抛弃对数调机的成见。
既然是革命,就会有人觉得不爽。1103被人拍砖比较多的地方是它的音量调节。必须先按一下左边的VOL按钮然后才能使用右边的飞梭进行音量调整,因此需要两只手配合来完成。由于音量调节是最常用的功能,重要性等同于调谐,因此会让人觉得不方便。很多按钮都、处于兼职状态,提高了操作难度。存台超麻烦,不够人性,还不带自动存台。严重提醒:超过40岁慎用用本机。但反过来说,又可以预防老年痴呆症,呵呵:)
1102
由于1103的存在,1102显得黯然失色。和1103相比,1102在很多方面都差那么一点点。
它的外观我不是很喜欢,虽然它看上去很像缩小版7600gr。但也有人看到后说喜欢的。它的厚度和1103相同,但是正面面积小,所以会觉得它很厚,手感差一点。
1102使用三个aa电池。它的fm部分也是双片的结构,不过它是二连调谐。实际使用发现它和1103的调频接收性能几乎不相上下,只是在背景噪声的抑制上稍逊一筹。1102中短波也采用二次变频技术,带SSB接收。
音色上,它和1103的差别还是有一些的。1102对高音衰减多一些,使用耳机听上去会暗一些。
但在操作方面,1102和1103应该说是各有胜负。它可以通过键入节目代号直接调出储存的电台,不像1103那样按完数字键还得按一下相应的确认键。并且音量按钮也是独立的了。对于大多数用户而言,1102用起来会很顺手,不需要适应的过程。
两台机器的附件
两款收音机的附件可以曾经有一年左右的时间,我没有听cd机,因为我在玩fm收音机。由于在指标上fm明显和cd不是一个档次,很多dx对fm不屑一顾。我很怀疑他们有没有认真听过fm收音机。同样的曲目,用cd机听到的声音是死的,而fm是活的,这是两者在感性上的差别。当然要得到良好的收听效果,前提是有一台好收音机。
1103
1.外观
2.接收性能。
3.音质。
4.操作。
1102
两台机器的附件
两款收音机的附件可以用“豪华”两字形容,包括:
1300mah的aa镍氢电池(得寸进尺地说一句:最好配2200mah的);
做工很棒,纹波很小的6v电源失配器;
长到可以甩到邻居阳台的外接软天线;
绒布袋;
还有少不了的是耳塞。1103配的是mx300(也许是400)OEM耳塞,音质有保证;1102的耳塞虽然漂亮抢眼,但音质差点。
总结
1102和1103是德劲爱好者系列中的主打型号,也是当前市场上的主流产品。
1103会让很多人爱不释手。旗舰级的产品,易趣一口价安付通价格三百一二十元,性价比不要太高。
1102是一台优秀的收音机,但是1103比它更优秀。由于它们的差价不过区区三四十元,相信多数人会选择1103。既生瑜,何生亮。  用“豪华”两字形容,包括:
做工很棒,纹波很小的6v电源失配器;
长到可以甩到邻居阳台的外接软天线;
绒布袋;
总结
GMT+8, 2026-1-29 02:41 , 耗时 0.179009 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
