查看: 215|回复: 0
调频发射机的性能和指标
发表于 2011-4-30 16:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调频发射机的性能和指标
(1)发射频率和频率范围: 所谓发射频率是指载波频率,频率范围是指可以变动的范围。例如调频广播频段规定为87MHz"108MHz。
(2)发射功率:发射功率是指接上负载后实际输出的功率。
(3)输出阻抗:对调频广播而言,一般要求输出阻抗为50欧,对电视差转而言一般要求75欧。
(4)残波辐射:残波辐射是指杂波与输出功率之比。
(5)音频输入阻抗和电平:音频输入端要求的阻抗和输入电平。
(6)信杂比:信杂比是指已调波在规定频偏的情况下经理想解调后有用信号功率与载波功率之比。
(7)失真度:失真度是指已调波在规定频偏的情况下经理想解调后单音频信号的失真度。
(8)频率响应:频率响应是指已调波在规定频偏的情况下经理想解调后输出音频的幅频响应。
(9)效率:效率是指输出功率与电源消耗的总功率之比。
GMT+8, 2026-1-30 08:00 , 耗时 0.154475 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
