查看: 176|回复: 0
天线参数
发表于 2011-4-30 17:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天线参数
天线性能指标
天线输入阻抗
天线输入阻抗是天线馈电点处的电压与电流之比。通常是一个复阻抗,而且是频率的函数。
驻波系数(VSWR)
驻波系数是天线馈线上的一个特征参数,它反映了天线输入阻抗与馈线特性阻抗的匹配程度,定义为馈线上最大电压与最小电压之比。
增益G
在天线输入功率相同的情况下,某天线在最大辐射方向的场强平方,与一理想的无方向性的点源在相同处产生的场强平方之比,常用分贝表示。
方向图
天线方向图用来描述电(磁)场强度在空间的分布情况,常用般功率波瓣宽度来表示方向图的宽度。
极化特性
天线极化特性表示天线在最大辐射方向上电场的极化形式。可分为线极化、圆极化和椭圆极化。
天线测量方法和常用仪器
输入阻抗和驻波系数的测量
把天线直接接至测量仪器上就可进行输入阻抗和驻波系数的测量。
常用仪器有:网络分析仪、阻抗分析仪、阻抗电桥、驻波表等。
方向图的测量
常用旋转被测天线法进行测量。
所需仪器设备有:天线测试转台、功率信号源、场强计及辅助天线。
增益测量
天线增益测量有比较法、射电天文法等,常用比较法测量天线增益。
所需仪器设备与方向图测量相同,但还需已知增益的标准天线。
电波传播模式
天波传播
指电波由天线发射后经电离层反射又到达地面的传播方式,此种方式主要用于短波通信、广播和短波雷达。
空间波传播
指电波自天线发射后经直线路径直接到达接收点,象地面上的超短波通信、电视广播、调频广播以及卫星通信、卫星广播等。
地波传播 指电波沿地表面传播,主要用于中长波广播、导航、短波地波通信等。
GMT+8, 2026-2-3 10:02 , 耗时 0.348295 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
