查看: 1408|回复: 0
[电源] PC电源
发表于 2011-4-30 18:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PC电源
一.PC电源的基本原理
原理简述:电源的外接交流电压经过EMI滤波电路滤除各种干扰信号后,经过整流滤波将交流电压变为平滑的直流电,通过开关晶体的导通与截止,结合变压器之隔离及电压变换作用,通过低压端的整流滤波电路,再输出平滑的直流电。稳压过程是通过反馈电路从输出端取样再将信号送到PWM(脉冲-宽度调制)电路调节开关晶体的导通与截止时间,从而使输出电压稳定。
1.EMI滤波
电源的EMI滤波部分主要是为了滤除外界的突发脉冲和高频干扰, 同时将电源本身产生的电磁辐射削减到最低,使电源在工作时不会对人或其它用电设备产生不良影响.
2.PFC电路
PFC电路即功率因数校正电路,其主要作用是减少电网的污染,增加电能的利用率.
3.桥式整流和高压滤波部分
输入交流220V电压经EMI整流滤波以后,由一个桥式整流器和高压滤波部分将其转化为平滑的直流电。
4.主开关变换隔离电路
开关三级管是根据其工作状态命名的,在PWM主控电路的控制下,使三极管或者MOS管工作在开或关的状态,再结合变压器的作用达到电压变换的作用,其用料的好坏与电源的质量是成正比的。
5.PWM控制电路
PWM(脉冲-宽度调制)是指开关电源的核心控制部分,一般由1-2个主控芯片和外围电路构成(KA7500B+339)(6105)。通过对低压端的各种信号进行采样,从而实现稳压功能,并实现各种保护功能。
6. 输出整流滤波
由开关变压器输出的方波信号,经过二极管的整流,电感电容的滤波,输出为一个平滑的直流电给电脑系统使用
?二.产品辨别
1. 输出线颜色代表的意义
红色
橙色
黄色
黑色
白色
蓝色
紫色
绿色
灰色
+5V
+3.3V
+12V
地线
-5V
-12V
+5VSB
PS-ON
PG
?产品输出功率越大,输出线也更粗
3C认证简介
A.安全方面的要求:GB4943
B.电磁兼容的要求:GB9254
C.谐波要求:GB17625.1
真假3C产品鉴别
1.无EMI滤波电路
2.变压器高低差别(与产品的安全相关)
一般假3C的产品变压器更矮,真3C产品变压器更高
3.PFC电感,假3C用的PFC电感内部多数是用的纸皮包铁
电源功率鉴别
1.大电容容量
2.变压器大小
3.散热片厚薄与大小
4.晶体管(包括开关三极管和整流二极管)
5.输出滤波电感
6.PFC电感的大小
电源功率鉴别
1.大电容容量(在相同的设计情况下容量越大产品越好)
电源功率
所需求电源的容量
200W
330μF/200V
230W/250W
470μF/200V
300W
680μF/200V
350W
820μF/200V
400W
1000μF/200V
2.变压器大小(相同的设计变压器越大,产品越好)
3.散热片厚薄与大小
4.晶体管(包括开关三极管,整流二极管两种都固定在散热片上)
功率
1.3版
2.0版以上
+12V
+5V
+3.3V
+12V
+5V
+3.3V
200W
16C20
2040
1640
无此功率
250W
16C20
3040
2040
GMT+8, 2026-2-6 07:29 , 耗时 0.122438 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
