查看: 176|回复: 0
MP3播放器爆音问题的分析与解决
发表于 2011-4-30 22:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MP3播放器爆音问题的分析与解决
爆音的出现的情况大致分以下几种:
切歌时的爆音:
  几乎存在于所有的MP3播放器中,就我们测试过的机器几乎无一幸免,这种爆音属于正常现象,无须深究。
开关机时的爆音:
  这种爆音是比较难处理的,由于播放器加电和断电的短暂时间是软件无法控制的。可能玩Hi-Fi的网友比较熟悉功放的扬声器保护电路,可以防止开机时产生的浪涌电流对扬声器的冲击。MP3播放器虽小,但功放的工作原理是相同的,只是功率小的多,但浪涌电流还是存在的,这也就是产生爆音的原因,毕竟我们不是频繁的开关机,这种情况可以忽略不计。
调节音量时的爆音:
  这种情况多出现在打开3D音效或者SRS音效后,一般音量越大出现的几率越多,这是由于3D/SRS音效处理时需要与输出音量有一个计算关系,所以在打开3D/SRS音效后再调节音量就可以感觉到这种爆音。大家可以试试Windows Media Player在打开SRS WOW后调节音量的效果,与这种爆音其实是一样的,只是电脑的运算速度快些,感觉可能没MP3明显,所以这种爆音也可以忽略。
播放较高比特率歌曲/音量最大/低音增强时产生的爆音:
  以上几种情况的爆音我认为是不可接受的。
  首先来说播放较高比特率歌曲时产生的爆音。如果播放器的处理速度跟不上,那么在播放较高比特率的歌曲时就会产生爆音,这是由于无法处理大量的数据流造成的。
  目前常用的飞利浦/Sigmatel/Telechips等芯片都可以很好的处理比特率8"320Kbps,采样率最高48KHz的全部MP3格式文件(VBR/CBR),而在WMA格式的支持上Sigamtel的表现比较好,最高可以支持到大约384Kbps左右,而飞利浦和Telechips大约为256Kbps左右,超过这个范围这几款芯片都会出现爆音,这种爆音是受硬件限制的,要尽量避免装入太高比特率的WMA文件。播放器对WMA格式的支持相对于MP3格式来说还是弱些,实际可以从大部分播放器的说明书中看到WMA格式的比特率参数大部分最高标注在192Kbps,所以用超出这个范围的高比特率WMA来测试播放器的爆音应该是不可取的。采用8"320Kbps格式的MP3文件来测试爆音应该是比较合理的。如果在播放MP3格式时还出现爆音就应该是产品的缺陷了。
  音量最大和低音增强后产生的爆音应该是软件设计的问题,是没有控制好输出电平造成消顶产生的爆音,不过这种爆音大部分都可以通过固件升级来解决。感觉低音和爆音总是对立的,低音部分增强太多而又没有控制好输出电平的话,爆音就出来了,如果降低输出电平,爆音可以避免,但低音又索然无味了,找到二者的平衡点是关键
GMT+8, 2026-2-9 10:04 , 耗时 0.111991 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
