查看: 196|回复: 0
MP3播放器锂电池的真假分辨方法
发表于 2011-4-30 22:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MP3播放器锂电池的真假分辨方法
在电池方面,A厂商的过放保护动作电压为2.75V,而B厂商的过放保护动作电压为2.3V。
关于过放电压
A厂商告之我们:锂电池的过放保护电压的规定,并不会因为生产厂商的不同而不同,而是由锂离子(聚合物)电池的化学特性所限定的,在常温条件下,低于2.75V的放电电压都会对锂离子电池造成不可恢复的损坏。
B厂商告之我们:关于过放电压在2.75V以后就会对电池造成损坏的问题,他并没有听说过。但是他确信他们生产的所有电池过放保护动作电压确实是在2.3V,并且这种电池的用量也非常大,应当是符合标准的。我们在B厂商的电池规格表中看到这样一行字“当电池任一电芯电压降至2.3V以下时,过放保护功能应起着保护作用以避免电芯的深度放电”。
从这里,我们实在无法得到正确答案,而MP3播放器又无相关标准可寻,于是我们参照《蜂窝电话用锂离子电池总规范标准》,找到了这样的答案:“锂电池的正常工作电压为2.575~4.2 V”,“电池放电终止时的电压,其值为n×2.75V("n"表示锂离子单体电池的串联只数)。”“当电池持续放电到电池电压低于规定的放电终止电压2.375 V以下时,则属于电压过放。”
仅仅关于锂电池过放电压,我们就有三种不同的答案,这里,我们首先无法怀疑标准,关于A厂商与B厂商,我们认为是由于他们对于标准的理解不同造成了使用两种不同的过放电保护电压。对于那几个让人头痛的数字:2.75、2.3、2.575到底是什么意思呢?我们的理解如下:
** 对于一个设备,当电池电压在达到2.75V的时候,就应当自动关机,以保护锂电池。
** 对于一个设备,当电池电压在2.575V以上,2.75V以下的时候应当可以强制开机,但会提示电池电压不足。但一旦达到2.575V以后,应当不能再开机。
** 对于一个电池,当电池电压低到2.375V之前的时候,就应当切断电池与设备之间的连接。
关于设计
关于电路设计方面我们也咨询了A厂商,首先,对于锂电池内部的保护电路,A厂商做了这样的定义,“它只是在最恶劣的情况下做出保护”,为了更长久的保护锂电池的寿命,电池上的保护电路动作的次数越少越好。因此即使电池带有保护,电路中也应当添加相应的保护电路。
关于存储
电池专家建议,如果长时间不使用锂电池,首先要将电池充满电后存放,同时应当避免高、低温。以后每三个月进行一次充放电。在电池需要投入使用的时候,首先要对电池进行三次完全的充放电
GMT+8, 2026-2-9 15:44 , 耗时 0.108741 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
