查看: 170|回复: 0
MP3播放器选购技巧
发表于 2011-4-30 22:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MP3播放器选购技巧
简单的选购技巧:
  1. 市面上外观相同而品牌不同的产品不要买。 例:仿制爱国者“月光宝盒”的机器。
  注:如果你稍微逛一下数码市场,就会发现有许多外型相似的产品,性能与价格,做工各个方面都很相似,惟独打的商标不同,你可不要因为他低廉的价格而选购它,它就是扰乱了MP3市场,质量问题超多的“公模品”。
  当然,如果对下面几条你已经有心理准备,你可以考虑选购此类产品:
  ⑴ 我对产品外观没什么特别要求,就算满大街跟我用的mp3外型一样也无所谓。
  ⑵ 我有足够的时间去摆弄我的mp3,虽然他会经常自动关机,死机,经常连接电脑以后无法被电脑发现,三五个月去大修一次,1年左右仍掉。
  ⑶ 生产这类MP3的手工作坊已经在几个月前倒闭了,经销商也不能把产品完全修好,大不了我花钱找专门的维修店去修。
  2. 如果你对音质有一定要求,128M的产品你就不要考虑了。
  注:市面竟然还有使用飞利浦芯片的128M的产品在销售,小菲认为他此类产品非常鸡肋,实用性不高,性能也发挥不出来,许多有识品牌在新品中早已放弃128M的规格,并且256M产品的价格也并不贵。
  当然,事情也并不绝对,如果你能接受接受如下状况,那依然可以考虑此类产品。虽然我的机器是飞利浦芯片的,但我一直都用它来听128K的MP3,96K的WMA,虽然我知道192K或者320K的MP3文件的音质比较好,但我不能在机器里只存放那么几首音乐。
  3. 买上千元的高档产品,最好另配一条高品质耳机来发挥其性能。
  注:耳机的作用已经逐渐被人们发现,但有依然还有许多人对耳机的概念还停留在几元十几元一条上。有许多相当不错的机器的性能并不能完全被发挥,很大原因是标配的耳机比较低端。
  注:1000元的机器的音质,可能不及800元的机器加一条200元耳机的音质.
  4. 电池内置的MP3的值得你选择。
  此类产品使用上非常方便,甚至不用刻意去充电,适合很多人使用,许多人担心,如果长时间不接触电脑,mp3如何充电,事实上此类产品许多都标配了usb口的充电器,可以方便的充电。
  适合上班族学生族的选购。
  5. 没听说过的牌子不要选,可以先在网络上搜索一下,上一些专业IT类网站查找资料,关注一下产品报价,心里有底。
  JS的宣传不要轻易相信,不如相信自己的感觉,时常去专业网站了解一下产品价格很有意义,因为MP3跟手机类似,是价格变化很快的消费品,并且时不时会有促销活动,把握好了出手,可以买到物美价优的好东西。
  IMP3及其合作网站拥有网上最完善的报价体系,涵盖市面绝大部分主流品牌。
  6.在易趣以及淘宝网购提防陷阱。
  目前在这两个网站中的一小部分奸商,依靠打“擦边球”来蒙骗消费者。
  例:iriver有一款很经典的产品,俗称“太空船”,不料此经典产品被国内厂家仿制,并且仿制品的做工精良,音质也还不错,但价格却比iriver低很多,于是有部分奸商,就在网站上,打出“经典iriver太空船造型mp3,飞芯128Mxxx元”的标题来卖,不仔细琢磨,真还以为那就是iriver的mp3了,何况他采用的图,有的还是淡化掉iriver标志的原版iriver广告图。
这类情况在易趣淘宝非常普遍,值得消费者警惕,一不小心就成了冤大头。
进阶篇——选择的要素及价格说明:
  价格对于大部分人来说,还是最最重要的因素。对一个MP3随身听来说,最核心是其主芯片了,他对机器音质的影响很大,但却又不是唯一的因素。下面我们把“使用某种芯片”称之为“使用某种方案”,下面简单介绍一下各个方案产品的一般价格 ,我们用256M的产品进行说明,512M或者1G的产品价格应在256M产品的估算价格上加一定金额得出.
  1. 256M容量+珠海炬力 ATJ2085方案+彩屏
  因为使用这个方案的基本都是国内厂家,价格不是很高,在300-500间,超过这个范围的,小菲认为性价比就很低了,不用考虑了。(这个价格区间仅仅是指256M版本的价格,一般情况下是512M比256的最多贵200元,1G比512M的最多贵200元)
  评价:音质能满足大部分人需求,支持专有视频文件格式(就是需要使用专门的软件,把现有文件专成机器能认出的专有格式,视频播放实用性不高,但确能增加一些玩机乐趣)
  2. 256M容量+SigmaTel 35XX方案
  价格在300-1000间,满足绝大部分人对音质的要求,国产机以400-600居多,部分韩国品牌价格在600-1000元,其中公认的做的比较好的是韩国的 IAUDIO。
  评价:让绝大部分人满意的音质,不支持彩屏,全球范围内应用非常多的方案,有许多国内不错的品牌在这个方案上有一些积累。
  3. 256M容量+飞利浦SAA775x系列和PNX010x方案
  价格400-1200不等,SAA775x是被国内厂家使用较多的芯片,较老的型号,由于被大量使用在iriver和mpio早期的机器上,并藉由两家强大的研发实力所开发出的高品质产品而在MP3爱好者心中占据了非常重要的位置。 PNX010x是其中最新的芯片,一经推出,理所当然的被众多fans推崇为新一代“芯皇”,其中最耀眼的依然是mpio以及iriver的使用此系列芯片的产品,同时魅族、海畅、oppo国内品牌也开发出相关产品。
  评价:不能认为采用此芯片的机器,音质就一定会比较出色,正如前面所说,决定音质的因素很多,但可以肯定的是,同一厂家的产品,使用飞芯的产品音质多会好过使用35XX芯的产品,当然前提是厂家对前一方案的精钻把握。
  4. 256M容量+Tecechips TCC7XX方案
  价格700-1500不等,Tecechips的芯片出现的时间并不太短,但使用此方案的几乎全都是重量级机型,并相对飞芯来说,更少见到国内厂家的跟进,目前韩国一些颇具实力的厂家如Hyunwon、MayCom推出了使用该系列芯片的产品,影响力比较大的产品包括D'Cube NMP-612T,samsung YP-T8,Ramos V10,后两者可以当做小屏mp4对待,而蓝魔的v10,更是使用Tecechips TCC767这枚最高端芯片的韩国原产高端机型,可直接支持多种视频文件,256M规格999元的超性价比定位展露出头脚,结束了小屏MP4只能播放专有视频格式且无过人音质的历史.
  评价:使用此芯片的产品绝大部分是韩国中高端机,音质优秀,凭借芯片强大的处理能力,使得产品制造厂家也有很大的固件开发余地.
  5. 除此之外,还有少量的使用三星芯片以及MCS芯片的产品.
  实战篇——选购时需要注意的问题:
  一. 购买时候问清售后政策,一般情况下,7天包退(产品外观无划伤),一个月包换,一年保修,是最低的标准,购买时不要忘记索要收据(或发票).如果你拿的第一台机器,有质量问题,而再次更换的机器依然有问题,建议退货.
  二. 产品实际成交价格一般比媒体报价稍低一点,但不排除有部分市级代理把价格做高,这样的话,可以考虑网上邮购.
  三. 部分奸商把标配提另拿出来宣称是赠品,遇到此类商家建议不要考虑从他那里购买任何产品.
  四. 有时候总代理的价格反而比不是总代理的贵,哪便宜从哪买,不必只认总代.
  五. 再提醒一次,杂牌产品最好不要选购,公模产品更不用考虑.
GMT+8, 2026-2-9 21:22 , 耗时 0.201081 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
