查看: 183|回复: 0
天线架注意防风
发表于 2011-4-30 23:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天线架注意防风
从日本等许多沿海国家看,每次台风经过,都有不少业余电台的天线遭到破坏,我国业余界也有过这样的报道。有的天下塔架倒伏,不仅危及周围的房屋设施,造成比较大的损失,而且对周围的人员安全也形成了不小的威胁。大自然的威力是强大的,对词我们要有足够的认识。
  有效的防风措施主要有以下三方面:
  首先是架设牢靠。业余天线的塔架或立杆常采用轻型材料,许多产品塔架可以放在一般的房屋顶上。这些塔架或立杆是靠斜拉的钢丝绳固定的。斜拉的固定绳应固定在塔架或立杆的顶部以及中间、.底部,与塔架垂线应有30°以上的夹角。固定绳视塔架及天线的大小可用钢丝绳、粗铁丝等材料,外国也有专用的尼龙绳。每一层固定绳要有3~4根,之间应间隔相同的角度。每根固定绳都要用专门的紧固件“花篮螺丝”拉紧。
  在强台风盛行的地方,实现把天线放倒或降低也是有效的措施之一。如果在架设的时候就考虑到这一点并且设计合理,这一措施也许不会很麻烦。
  另外一项重要措施就是在每年大风季节到来之前对天线进行全面加固检查。由于固定绳本身具有延伸性,经过一段时间之后本来拉紧的绳索会松弛,强风之下塔的摇摆度会增加,并有可能使一侧拉绳的受力过大而绷断,继而使天线倒伏。轻型塔架一般是用螺钉紧固组合而成,时间长了有的螺钉也会松开,如不即使采取措施,也会危机整个天线。
GMT+8, 2026-2-10 23:48 , 耗时 0.122393 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
