查看: 107|回复: 0
SONY全波段室外天线AN-1使用感受
发表于 2011-4-30 23:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SONY全波段室外天线AN-1使用感受
型号:AN-1 LW/MW/SW 宽频带天线
推出时间: 1982
系列号:202831
频率范围: LW/MW/SW:0.15-30MHz
SW:1.6-30MHz
半导体器件: 1个长效应管,6个二极管
天线: 拉杆天线1.5米长
同轴电缆长: 12米(39英尺 4英寸)
输出阻抗: 50ohms-75ohms
衰减: 0dB/-20dB(可选择)
电源消耗: 90mW
供电电源: 9V 直流,六节5号电池
或者图示电源适配器
电池寿命: 用Sony SUM-3(NS)新电池约90小时
外形尺寸 天线控制部:
约80*31*140mm(w/h/d)
包括突出部分和调整部分
天线和天线支座部分:
约89*660*135mm(w/h/d)
包括天线和天线支座的突出和调整部分
重量 天线控制部分:
约340g(包括电池)
天线本部和天线支座:
约1Kg(包括同轴电缆)
附件
天线连接器 ANC-1
天线连接器ANC-2
连接线RK-69A(小插头到小插头)
RK-36A(小插头到连接夹子)
这是一套在许多SONY全波段短波收音机随附的WAVEHANDBOOK(短波频率手册)推荐的附件。属于室外天线,所以看到包装盒就知道它比较大。
打开包装盒,我看不到凌乱的线和螺丝。尽管只有一层,12米长50欧姆的同轴电缆和安装螺丝都很好的隐藏起来了,放眼看到的是固定器、信号放大器、1.5米四节天线及其天线舱、ANC-1/2天线连接器,给人以紧凑感。
打开说明书,短短18页A4纸大小的说明书尽管使用7国语言却没中文,可见SONY公司并不准备将AN-1推向中国市场(事实也是你在国内买不到)。还好整本说明书图比文字多,傻瓜也看得懂,按图装配,选好固定点三二下就搞定。不过遗憾的是没有随机附AC适配器,只能找6节五号电池,经过反复比较,用干电池干扰小而且信号放大器耗电并不大(每天用2、3小时 碱性电池可用3、4个月)。
在实际使用过程中,我发现这套天线接收中波信号很不理想,只能勉强接收强信号台,不适合MW DX listener。但短波接收效果很不错,配合使用ICF-SW7600G,比使用其机上拉杆天线有非常明显的差别。信号强度明显提高但并不使干扰也随之加强。以前新加坡广播电台信号弱、临近台干扰大,用同步检波由于信号弱也就很难分离临近台干扰,但配合AN-1及其信号放大器终于能使我在6MHz频率上收听新加坡的声音。以后我又试收SSB,收听HAM的声音也变得轻易了,但在21MHz以上还不够理想。
AN-1从1982年推出以来能保持生命是优良的性能所带来的。为适合室外使用,1.5米的天线及其天线座舱都经过防锈处理,3年以来无任何锈斑,天线完好如新。值得一提的是,天线连接器ANC-1,它可以将3.5mm信号线插头转换后套在望远式拉杆天线上或BNC、TNC橡皮天线上,信号也不衰减,非常实用。
如果您想在一定程度上使您的短波收音机的接收力提高一个层次的话,AN-1可以做到,但在国内市场上您找不到它,希望加入WTO后有所改变吧。
感谢SW77提供稿件!转载请注明出处!
GMT+8, 2025-8-1 19:43 , 耗时 0.084456 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
