查看: 113|回复: 0
长波的DX接收天线
发表于 2011-4-30 23:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长波的DX接收天线
LW的DX接收(3000KM以上),要有合适的天线。
  以LW的200KHZ为例,空气介电系数为 1,半波长750米(半波天线750米),在介电系数为26的酒精中传播,半波长150米,在介电系数为82的纯水中传播,半波长83米。
  根据这一原理制做LW接收天线。
  用建筑工地的白色电线管(外径25毫米,长3米),30根用接头套管连成90米长,接头处用胶密封,不能漏水。找来4平方毫米单股电线,每隔20厘米串一个直径1厘米的圆塑料片,设法固定好。将电线串入电线管,密封一端,灌入蒸馏水(不能用普通水,灌满不能有空气),密封另一端,留出电线引处线,整个电线管平放在楼顶天台上(很难找100米长平楼顶),架空一米高,中间垫若干支撑物,尽量拉平,天线一端引入带LW段收音机即可。ICF-SW7600G,ICF-SW77有LW段)。
  上述方法以前试过收前苏联LW电台,效果很好,有条件的朋友可试一下。
GMT+8, 2025-8-2 17:13 , 耗时 0.102868 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
