查看: 184|回复: 0
中波收听方法九种
发表于 2011-5-1 07:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中波收听方法九种
中波收听方法九种如下:
1,将收音机靠近窗口或拿到室外收听.
2.慢旋转收音机寻找最佳角度.
3在室外架设天线(用长约4米的多股铜线).
4.将收音机使用的直流电压稍作提高一些(用三节电池的.可用四节电池.)
5将收音机变频管发射极电阻减少1/2左右.
6.如果收音机有高低音,可将高音衰减,以便选择收听.
7.如果某一电台同时使用中波和短波广播,那么可在白天用短波收听,夜晚用中波收听.
8.如果某一电台使用两个以上高、低不同的频率来广播,那么应该用高频段来收听.
9.正确使用远程--近程转换开关,因收音机在高灵敏度工作时,电路的通频带较窄,音质较差,杂音也大,在接收本地强台时这种现象就更为严重,为了使音质和灵敏度都较好,故在接收本地电台时将开关拨至近程,如需收听远地电台时,将开关拨在远程位置
GMT+8, 2025-9-23 18:08 , 耗时 0.079718 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
