查看: 1163|回复: 0
[无线] 短波之无线电波基础知识
发表于 2011-5-1 07:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
短波之无线电波基础知识
从一九二五年开始,许多科学家便开始进行电离层的研究工作,由向电离层发射无线电脉冲讯号,然后从电离层反射的回波(Echo)中,可以了解到电离层的自然现象,所得到的结果就是:地球上空的电离层就像是一把大伞覆盖着地球,而且随着白天或夜晚或季节的变化而变动,同时发现某些频率可以直接穿过电离层,而有些频率则以不同角度折返回地球表面,虽然对电离层已经有了某种程度的了解,而且短波的国际通讯也有了很大的发展,这六十多年来,科学家从不放过任何继续研究电离层的机会,甚至火箭发射、人造卫星试验及最近的太空穿梭机飞行,都要做有某些实验,以期能更进一步了解电离层的变化规律,最近借助超高速计算机,建立了各种假设的电离层分析模型,科学家希望能够像天气预告那样,可以预测未来几天的电离层状况。
◎无线电波
  没有任何一个人曾经目睹过无线电讯号,因为无线电带着节目讯息从发射天线离开之后,便以光速前进,并以不可见的电磁场能量存在,虽然眼睛看不见,但是我们仍然可以描述无线电电磁波的规律特性,只是在这过程当中,必须使用一些专有名词,如频率、波长、波段等名词,以下简单地叙述无线电波特性。
◎频率
  广播电台的发射机是产生无线电波的原动力,在那儿,电流首先极为快速地来回摆动,也就是产生振荡,经过发射机的放大和处理,这个讯号够强了,便输送到发射塔的天线,这里也就是实际产生无线电波的地方。参看图1所示,其中曲线代表强度与时间的关系,无线电波是沿着天线流动的电子所产生的,假设曲线的左边是起点,我们可以看出曲线从零点逐渐升高,然后又回到零点,这表示电流在天线上,从一端奔向另一端所产生的无线电波,而当电流从另一端奔回时,便产生了零点基线下方的曲线,这一来回就是一个周期。像图1曲线就是无线电波的频率,例如某MW电台是1,000,000周期/秒,但通常人们习惯把它缩减成1,000千赫(KHz),KHz是Kilo Hertz的缩写,中文称为千赫,意思就是一千个周期,但是在短波波段频率通常更高(3000-30000千赫),为了方便读写,通常用MHz(兆赫)来表示短波频率,MHz是英文Mega Hertz的缩写,而很多场合里,都把KHz及MHz混用,因此最好能分清楚这两种不同单位的意义及其换算,要把KHz转换成MHz时,只要把小数点向前移三位即可。
  例如:5900KHz=5.9MHz 18000KHz=18MHz 1MHz=1000KHz=1000,000Hz  注意:对于调频广播,为了简便读写,也是用MHz(兆赫)来表示。
◎波长
  短波广播中常常听到的另一种称呼"米波段"或"公尺波段"(Meter Band),这指的就是波长,也就是从天线发射出去的电波一个周期之间的距离。假设图2中的无线电波是15MHz,那么它的波长指的就是从A点到B点的距离。如果每秒的周期数目加倍,就变成30MHz,也就是图3。观察图2、图3两波形,便可发现15MHz每周期中含有30MHz两个周期,也就是说频率愈高,波长就愈短。
◎频率与波长的关系和转换
  如何把波长转换成频率,或做相反的转换呢?虽然一个电台以固定的频率广播,但是 "波长"也常被拿来使用。例如,在说明短波传导状況时,使用31米波段,比使用"9500KHz到9900千赫/KHz"(这是在31米波段內规划用做国际短波广播的频率范围)简单多了。把频率换算波长的的公式是波长(米/公尺)=300,000,000/频率(兆赫/MHz),分子300,000,000米/公尺是无线电波在大气中的传播速度(即光速),所以15兆赫(MHz)的波长是,波长=300000000/15000000=20米/公尺。当然短波广播规定有许多的频率范围,要记住这些频率与相对的波长是挺麻烦的,但是只要抓住一个要领,便不成问题了。首先记得一个频率与波长的关系,例如15兆赫(MHz)是20米,然后频率增加一倍,波长便减半,相反的频率减半,波长便加倍。例如15MHz是20米,那么30MHz就是10米,而7.5MHz则是40米,这样就容易多了。
  在我们了解了频率与波长之间的关系后,当短波电台报出频率及相对波长时,我们更可较容易地在收音机的刻度表上找到该收听的位置,因为传统型(指针式)短波收音机的刻度表上,都有波长或米波段的标示。
  如果上述太复杂,您也可以这样简单地理解:频率是用来表示某电台的精确位置;而波长却是用来表示该电台的大概位置,米波段是用来表示某小段频率范围。
  如19米波段表示频率15.10 - 15.60兆赫范围。(请参考后文的国际广播米波段表)
  白天,在广州,您可以在短波19米波段收听到中央人民广播电台第一和第二套节目,准确频率为15.48,15.50,15.55兆赫。
◎无线电频谱
  通常无线电波所指的是从极低频10KHz到极超高频的顶点30GHz(Giga Hertz),因为超出这个范围以外的无线电频谱,其特性便有很大不同了,例如光线、X射线等,而在上述10KHz到30GHz,通常划分成七个区域,参看下表,其中高频3~30MHz就是我们所讨论的短波。
◎无线电频谱的划分
中文名称简称英文名称频率范围
极低频 VLF Very Low Frequency 10KHz - 30KHz
低频(俗称长波LW) LF Low Frequency 30KHz - 300KHz
中频(俗称中波MW) MF Medium Frequency 30KHz - 3000KHz
高频(俗称短波SW) HF High Frequency 3MHz - 30MHz
极高频(俗称超短波)
频率在88-108MHZ范围的民用广播则俗称为调频电台FM VHF Very High Frequency 30MHz - 300MHz
超高频 UHF Ultra High Frequency 300MHz - 3000MHz
极超高频 SHF Super High Frequency 3000MHz - 30000MHz
◎国际短波广播波段
  全世界的无线电频率,都是由国际电信联合会所分配的。国际电信联合会(ITU : International Telecommunication Union)是一个隶属于联合国的国际电信管理组织,定期召集各会员国开会决定无线电频率的分配及使用。而ITU所制定的国际短波广播波段共有13个,如下表:
国际短波广播米波段表
波段 频率范围 波段 频率范围
(米/公尺) (兆赫/MHz) (米/公尺) (兆赫/MHz)
120M 2.30-2.495 25M 11.65-12.05
90M 3.20-3.40 22M 13.65-13.80
75M 3.90-4.00 19M 15.10-15.60
60M 4.75-5.06 16M 17.55-17.90
49M 5.95-6.20 15M 18.85-19.1
41M 7.10-7.30 13M 21.45-21.85
31M 9.50-9.90 11M 24.67-26.10
  各米波段都有一定的频率范围,您也许会觉得奇怪,从2.3-26.1MHZ被分成13段,为什么不连贯在一起呢?这是因为:在高频的频谱段(3-30MHz),国际电信管理组织(ITU)有规定,除了国际短波广播外,还有很多其它通讯的用途
GMT+8, 2025-9-23 16:41 , 耗时 0.089077 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
