查看: 208|回复: 0
天线线圈的技术与参数
发表于 2011-5-1 10:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天线线圈的技术与参数
以下参数配合40-350PF双联可变电容器,配用2A7,6A7,6A8等电子管使用。中频频律465千周。
天线线圈为调谐回路之线圈,配合电容天线耦合,非电感耦合者耦合线圈。
长波:150-400千周
线圈管:1/2英寸
天线线圈:英规36号线,蜂房绕422圈,线圈高度3/16英寸。
振荡线圈:英规36号线,蜂房绕:栅极198圈,屏极60圈包围于栅极线圈之外。线圈高度3/16英寸。配用117PF垫整电容。
中波:550千周-1.5兆周
线圈管:1/2英寸
天线线圈:英规30号线,蜂房绕116圈,线圈高度3/16英寸。
振荡线圈:英规30号线,蜂房绕:栅极80圈,屏极30圈包围于栅极线圈之外。线圈高度3/16英寸。配用400PF垫整电容。
中波:550千周-1.5兆周
线圈管:7/8英寸
天线线圈:英规32号线,平绕146圈。
振荡线圈:英规32号线,平绕:栅极92圈,屏极20圈包围于栅极线圈之外。配用400PF垫整电容。
短波:1.5-4兆周
线圈管:7/8英寸
天线线圈:英规30号线,平绕36.2圈。
振荡线圈:英规30号线,平绕:栅极30.9圈,屏极12圈包围于栅极线圈之外。配用1070PF垫整电容。
短波:4-10兆周
线圈管:7/8英寸
天线线圈:英规30号线,平绕10.1圈。
振荡线圈:平绕:栅极9.7圈,英规30号线。屏极12圈,英规36号线。距离1/32英寸。配用2900PF垫整电容。
短波:10-25兆周
线圈管:7/8英寸
天线线圈:英规20号线,平绕4.4圈。
振荡线圈:平绕:栅极4.3圈,英规20号线。屏极6圈,英规36号线。距离1/32英寸。配用7300PF垫整电容。
冰棍点评、提醒:
以上是RCA手册记载,相信是准确的。
中波线圈的绕法有2个,蜂房式和平绕,请选择使用。
请严格配合垫整电容容量,对于长波和中波应选用陶瓷、薄膜半可变电容,对于短波应选用高精度优质云母、薄膜电容,以保证频率跟踪的效果和统调性能。
以上特为2A7,6A7,6A8变频管设计。
请用6K8等变频管的朋友注意:线圈可以配合6K8的使用,请适当降低振荡屏极电压和栅极电阻。
请用1A2变频管的朋友注意:线圈完全配合1A2等变频管使用。请略微提高振荡屏栅极电压,略微加大振荡栅极电阻。
请用6U1和6J8GT变频管的朋友注意:振荡线圈反用可以用于调屏振荡电路,请注意适当加大屏极负载电阻和减小栅极电阻,以防止啸叫。
请用2A7,6A7,6A8短波大于20兆周频率运用的朋友注意:请在短波最高频率波段使用时,在第一栅极和第四栅极之间连接一个2PF左右的小电容器,以减轻在短波高频率波段运用时出现的空间电荷交联效应和震荡牵制效应,此电容需在短波最高频率波段校准。并且在短波运用2A7,6A7,6A8等时候,不要加入AGC,以减轻本机振荡频率互调。
个人经验,2A7电子管最好不要用于太高频率的变频,效率较低。本人曾用美国RCA-CUNNINGHAM2A7和日本东芝Ut-2A7两种管子在短波运用到10米的波长,发现效率低、灵敏度也不高、工作亦不稳定。
GMT+8, 2025-9-22 13:59 , 耗时 0.082275 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
