查看: 1204|回复: 0
[无线] 信息产业部关于PHS和DECT无线接入系统共用1.9GHz频段频率台站管理规定的通知
发表于 2011-5-1 11:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据原国家无委“关于2000MHz频段部分地面无线电业务规划及有关问题的通知”(国无管[1996] 20号),1900-1920MHz频段用于无线接入系统(TDD)方式。目前,符合上述频率规划的有日本的数字无绳电话系统PHS和欧洲的数字无绳电话系统DECT两种技术体制。为保证这两种不同的系统能共用同一频段并正常工作,防止相互产生有害干扰,现将PHS和DECT 系统的频率指配、台站审批等有关问题,具体规定如下:
  一、频率分配
  (一)DECT无线系统使用1905-1920MHz频段。DECT系统信道的具体频点见附件。
  (二)PHS无线系统使用1900-1915MHz频段。PHS系统信道的具体频点见附件。
  其信令控制信道的具体配置如下:
  1902.050MHz 专网通信控制信道
  1902.350MHz 保护信道
  1902.650MHz 公众通信控制信道,由公众网1使用。
  1902.950MHz 保护信道
  1903.250MHz 公众通信控制信道,由公众网2使用。
  1903.550MHz 保护信道
  1903.850MHz 专网通信控制信道
  (三)1905-1915MHz频段由DECT和PHS系统共同使用。
  二、频率指配
  (一)PHS系统
1) 由1900MHz起指配频率,指配信道的数量由话务量和用户容量决定。
2) 信令控制信道的指定:
专用网通信,可指定1902.050MHz或1903.850MHz信道;
公众网通信,可指定1902.650MHz或1903.250MHz信道。
DECT系统或其他无线电业务若对PHS系统的控制信道产生有害干扰,则必须采取天线隔离、停止使用低端频率信道等有关技术措施加以消除。
  (二)DECT系统
  由1920MHz起指配频率,指配信道的数量由话务量和用户容量决定,不需指定信令控制信道。
  (三)拟建的DECT或PHS系统,当在某一区域用户量较大时,在避免与其他网络(DECT或PHS系统)产生相互有害干扰的前提下,可使用1900-1920MHz的全部频段。
  三、PHS和DECT系统台站设置的技术要求
  (一)用于无线本地环路
DECT系统的基站和用户终端:
  发射平均功率≤10mW
  峰值功率≤250mW;
PHS系统:
  基站的发射平均功率≤500mW,峰值功率≤4W;
  用户终端的发射平均功率≤10mW,峰值功率≤80mW。
  (二)用于微蜂窝组网
DECT系统的基站和用户终端:
  发射的平均功率≤10mW
  峰值功率≤250mW;
PHS系统:
  基站的发射平均功率≤20mW,峰值功率≤160mW;
  (三)占用带宽
对PHS系统,信道占用带宽不大于288KHz;
对DECT系统,信道占用带宽不大于1533KHz。
  (四)杂散发射功率电平限值:
  杂散发射功率相对载波电平(衰减量)≥50dB,或绝对电平≤2.5μW。
  (五)PHS和DECT系统用于无线本地环路时,基站天线增益不得超过12dBi;当用于微蜂窝组网时,基站天线增益一般不超过3dBi。
  四、工作在1900-1920MHz频段内的其他技术体制的系统和设备,在国家无线电管理机构未作出具体规定之前,各级无线电管理机构不得擅自审批;若进行有关技术试验,需报国家无线电管理机构批准。
  五、在本文下发之前已审批的PHS系统和DECT系统,若审批地区仅有一个PHS系统和DECT系统,则仍可按原审批核定的参数工作;否则,应根据本规定进行调整。
GMT+8, 2025-9-22 16:21 , 耗时 0.101036 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
