查看: 1351|回复: 1
充 电 电 池 的 使 用
发表于 2012-5-17 11:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.电池做为一种便携式的移动动力电源,伴随着电池技术的飞速发展,在我们的现实生活中得到了广泛的应用,特别
是在应急灯、太阳能灯、电动工具、电动玩具及手机、笔记本电脑、摄像机、MP3、随身听,便携式DVD等和其它的
通讯设备中大量使用,几乎可以说人人离不开它,但是很多人在使用电池,特别是在使用充电电池时方法不得当,或
者是缩短了电池的寿命,或者是用坏了电池,甚至是损坏了电器, 因此,根据所用充电电池的特性,正确、合理地使
用电池就变得非常实用,也非常地重要,现就常用的电池的使用方法简介如下。
二.充电电池使用时的注意事项:
     1.仔细阅读电池说明书,使用所推荐的电池,按操作规程操作;
     2.检查电器及电池的接触件是否清洁,必要时用湿布擦干净,干燥后按正确极性方向装入;
     3.无成人监护时,不要让儿童更换电池,小型电池如AAA应放在儿童不能拿到的地方;
     4.不要将新,旧电池或不同型号电池混用,特别是不能将干电池与充电电池混用;
     5.不要试图用加热,充电或其它方法使一次电池再生,以免发生危险;
     6.不要将充电电池短路,否则会损坏电池,并会发热使电池燃烧。
     7.不要加热电池或将电池丢入水中或火中,将电池放入水中会使电池失效,将电池放入火中会使电池破裂,或发生
              激烈的化学反应爆裂伤人,或产生一些有害的气体和烟尘等。
     8.不要拆卸电池,或试图用尖锐利器穿透电池,因电池内部电解液会伤害皮肤和衣物。
     9. 用电器使用后应断开电源开关,以免因发热等而起火;
10. 应当从长期不使用的用电器具中取出电池,将电池放空后保存。并每3个月左右取出充放电一次;
11. 电池应保存在阴凉,干燥处,避免阳光直射;
12. 镍充电器与锂充电器不能混用;
13. 不能将电池焊接使用,焊接时产生的高温会损坏电池的内部结构,可能会使电池不能使用,甚至出现危险;
14. 不能反向充电,反向充电等同于过放电,过放电会使电池内部发生不良反应并导致电池的严重损坏,生成大
              量气体,很可能会使充电电池发生化学泄漏。
15. 不能将充电电池放在雨水下。雨水能导电,电池放在雨水下时,很可能会发生短路,使电池因瞬间大电流放电
              而发烫,会损坏电池或发生危险。
16. 不能将电池贮存在高温或高湿的环境下,电池本身的反应会加剧,故无法向用电器提供足够的容量。另外,
              高温高湿下,电池的老化速度也会大大加快,也会腐蚀电子元器件 (高温电池除外)。
17. 不要将电池正负极插反,否则会导致电池鼓胀或破裂;
18. 电池保存时,最好不要与金属物体混放,包在外边的绝缘膜也不要随意撕掉。
三.充电器使用时的注意事项:
 1.充电器在充电之前一定要清楚充电电池的特性,不要用镍充电器充锂电池,也不要用锂充电器去充镍电池,铅
            酸电池,或其他电池;
 2.通常情况下第一次给充电电池(或好几个月没有用过的充电电池)充电,锂电池一定要超过6小时,镍氢镍镉
            电池则一定要超过14小时,否则日后电池寿命会缩短。
 3.充电电池在充电时一定要避免过充电,在使用过程中应尽量避免过放电,一般DC、MP3用到自动关机即可充电;
 4.不要长时间将充电器插在插座上,电池充饱后应尽快从充电器中取出;
 5.在开始时不要对充电电池使用涓流充电。但是,在对电池使用快速充电后可以使用涓流进行补充充电。
 6.充电同时要避免使用涓流方式过充,这样会损坏电池的特性。
四. 锂电池的使用:
 1.头三次充电应在彻底用完(放完)后进行:为减轻运输保管过程中的自放电现象,刚出厂时的锂离子电池,只给
            充约30%-50%的容量,拆开后即可使用;等第一次彻底用完后再完全充满后使用;第二次也要彻底用完后再充
            满电,这样需要连续三次循环以后,锂电池容易达到最佳使用状态。
 2.一定要使用锂电池充电器:锂离子电池必须选用能给锂离子电池充电的专用充电器,(因其充电电流较大),否
            则会达不到充电效果,使容量减少。锂离子电池的专用充电器,可给锂离子电池实行慢充和快充,最好与锂电
            池厂家的电池参数配合,以达到最佳的充电效果。
 3.锂离子电池如果使用非专用充电器的话还会损坏电池。另外,在给电池充电时,不要将充电器与电视机等物品
            放在一起。
 4.注意锂电池充电后的保存:充电完毕后,应避免放置在充电器上超过12小时以上。一般锂电池均有一定的自然
            放电率,如完全不使用,每天仍会有约1%的电量释放出。
 5.在极端温度下,电池性能会降低。请勿将电池存放在温度高於60℃或低於-20℃的环境下。
    6.长期处于充电状态或全部放光电的状态,都对电池的寿命有不良影响。最佳保存状态是半充满电状态。
 7.锂离子电池没有记忆效应,每次充电前不需强制放电,只要让电池容量用完后即可随时充电。
 8.锂离子电池由于其本身化学性能极其活跃,反应剧烈,因此,日常使用要注意:防雨雪和汗水等液体浸入。一
            旦掉进水里要立即停机检修,否则可能会引起燃烧。
 9.远离特别高温环境。当锂电池本身达到80℃时可能会引起爆炸。
10.外壳裂纹的锂电池不能使用。
11.不要随意拆卸。如果被雨淋、水湿,可用干布擦干,放于通风处自行干燥或用40度左右的热风吹干。
12.锂电池组在使用时一定要加PCB保护板,大电流的电池组要加大电流的PCB保护板,要防止深度放电。
五. 充电电池发生异常时如何处理:
     1.充电器冒烟:迅速拔出充电器,并取出电池。充电器冒烟一般是因市电电压过高而烧坏变压器所引起的;
     2.电池发烫(严重时外包装会裂开):迅速取出电池,并用硬质的盒子盖住1小时以防止可能的危险。电池发烫
             一般是因短路电池或电池内部异常引起的,此时应检查充电器电路是否正常,并检测电池电压有无异常(充电
             电池在充电时的发热是正常现象);
     3.电池泄漏:迅速取出电池,并用硬质的盒子盖住约1小时以防止可能的危险,然后擦干净充电器;
     4.充电电池在发生泄漏之后不能再使用;
     5.无法充电:检查充电器和电池。此时应将产品送供应商售后服务处进行处理,而不应私自拆解充电器和电池。
六. 充电电池组充不进电的可能原因是什么:
     1.电池零电压或电池组中有零电压电池;
     2.电池组连接错误,内部电子组件,保护电路出现异常;
     3.充电设备故障,无输出电流;
     4.外部因素导致充电效率太低(如极低或极高温度)。
七. 电池电池组无法放电的可能原因是什么:
     1.电池经储存,或使用后,寿命衰减;
     2.充电不足或未充电;
     3.环境温度过低:
  4.放电效率太低(如普通电池大电流放电,造成电压急剧下降而无法放出电)。
八. 锂电池的适用行业:
              手机、移动DVD、摄像机、数码相机、数码摄影机、笔记型电脑、个人数字助理(PDA)、移动电话、3G移动
      电话、摄录影机、数码相机、迷你光碟机、掌上型终端机、电动车、携带式卫星定位系统,以及汽车、火车、轮
      船、航天飞机、智能机器人、电动滑板车、儿童玩具、剪草机、采棉机、野外勘探工具、手动工具等移动设备上。
沙发
发表于 2012-6-3 02:15:17 | 只看该作者
呵呵,看大家评论如何
GMT+8, 2026-4-27 18:33 , 耗时 0.194836 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
