查看: 22107|回复: 18
[UUProg] uuprog编程器74hc573电流过大,发热严重问题
发表于 2012-5-28 17:36:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来设计时,出于三极管快速导通考虑,三极管基极没有加限流电阻,以至于引起74hc573电流过大,发热严重问题。
当然这几个同时出现的可能性几乎为0,程序启动时端口默认都是高电平发生(这个时间非常短,可以忽略不计),只是在测试时,没有运行代码,高定平出现很长一段时间,测试才知道这个电流居然达到了115ma,是不是太扩张了,不热才怪。
原电路,这个驱动时573需多消耗50多ma电流
修改后,整整减少了40多ma
切换编程电压部分,这个573多消耗25ma左右
也修改一下
全部改完就算这几个全开,573消耗电流50多ma,还是蛮恐怖的(基本不可能的同时出现,而且大多数是瞬间开启)
电路板设计时没考虑这个,因此只能切线,焊零件,测试版将就了
切换编程电压改这里
开始还以为573问题,害我拆了从焊了片
这里的线路比较麻烦,电阻只能站在了,飞一下线,能用再说
休息下先。。。。
沙发
发表于 2012-5-28 19:16:49 | 只看该作者
高电平时由于BE端电压只有0.7V,相当于输出短路了
板凳
 楼主| 发表于 2012-5-28 19:23:59 | 只看该作者
要的就是短路效果(三极管相当于开关)
地板
发表于 2012-5-28 19:37:24 | 只看该作者
不是指CE极,由于BE极电压的嵌位作用(只有0.7V),造成573输出高电平时,也只能升到0.7V左右,相当于短路了(对573的输出端而言),所以串电阻是必须的.而且也不是越大或者越小三极管的开关速度就越快,太大造成开关管进入饱和时间长,速度就上不去,太小了也不成,会造成开关管深度饱和,开关管关闭时间长,速度也上不去.
评分
参与人数 1专家 +1 银子 +5 收起 理由
liyf + 1 + 5 谢谢解答
查看全部评分
5#
发表于 2012-5-28 20:04:12 | 只看该作者
如果是想为了提高三极管的导通速度(仅仅是导通),可以在串的电阻两端并上一个小的电容来加快速度
6#
 楼主| 发表于 2012-5-28 20:34:11 | 只看该作者
ysfc51 发表于 2012-5-28 19:37
不是指CE极,由于BE极电压的嵌位作用(只有0.7V),造成573输出高电平时,也只能升到0.7V左右,相当于短路了(对57 ...
现在驱动电流(3.3-0.7)/470==5.5ma,不知这个该在合理范围吧
7#
发表于 2012-5-28 20:56:11 | 只看该作者
具体的可能要根据所选项器件试验确定了
一方便要考虑573的总输出能力 5.5mA x 8 =44mA  是否大过允许的总电流
另一方面,如果有条件可以用示波器观察三极管C极的输出波型来选择合适的电阻,个人觉得在满足功能要求的前提下,电阻越大越好,起码省电环保嘛
8#
 楼主| 发表于 2012-5-28 21:19:11 | 只看该作者
ysfc51 发表于 2012-5-28 20:56
具体的可能要根据所选项器件试验确定了
一方便要考虑573的总输出能力 5.5mA x 8 =44mA  是否大过允许的总电 ...
这倒是,这里主要是某个时候开启一个到4个(不超过4个)功能
我试过20~30ua也可以正常开启
9#
发表于 2012-5-28 23:15:48 | 只看该作者
好期待UU的套件啊,坐等套件了
10#
发表于 2012-6-25 17:06:19 | 只看该作者
电流大的原因是不是hc的芯片输入端悬空了。对于hc芯片输入口不允许悬空的。
GMT+8, 2026-5-1 12:36 , 耗时 1.255730 秒, 26 个查询请求 , Gzip 开启.
