楼主: liyf
[UUProg] UUProg v1.2b公测版原理图(2013.3.11更新)
 楼主| 发表于 2013-9-26 13:09:25 | 只看该作者
oldhan 发表于 2013-9-22 23:05
那控制 VPP, GND 的 U4 hc573 的接法怪异?
573 的 D 接到 ZIF 的 PIN 脚上,
那控制 VPP 或是 GND 的时候  ...
谢谢大家的讨论及建议,你说的这种情况,在这几个复用脚用于配置进入编程模式时会出现干扰,但是这种情况出现的几率很小,平时vpp,gnd等操作一旦进入后切换不频繁,实在出现这种情况时只能采用适配座形式了。
UUProg的设计不是全驱动的,很多dip芯片也不能直接放入座子烧写,适配器是不可避免的。
对于这个问题大家可以不用担心了,已购买套件的diyer也可以放心了。
不过通过讨论还是发现不少改进之处,新版本中会有体现。对于基于该硬件开发的可以自行参考设计,决定自己的最佳方案。
62#
发表于 2013-9-26 14:07:06 | 只看该作者
这个还是有点问题,比如5V芯片,加载573时Zif16应该是低电平,Zif15高电平,如果芯片内有程序,刚好与Zif16冲突,而且是强上拉,将造成芯片损坏吗,就是不坏也会有问题.IO串电阻也不能完全解决;2个573隔离又变复杂了.
63#
 楼主| 发表于 2013-9-26 15:17:13 | 只看该作者
askhua520 发表于 2013-9-26 14:07
这个还是有点问题,比如5V芯片,加载573时Zif16应该是低电平,Zif15高电平,如果芯片内有程序,刚好与Zif16冲突 ...
你这是指目标位mcu是可能运行内部程序
其实这个可以很好的控制解决的,一个是通过控制上电然后置位主控io状态,另一个可以控制目标ic的复位引脚,还有通过查询芯片是否进入编程模式,否则复位重来,这些都要软件编程时注意,尽量避免此类问题发生
64#
发表于 2013-10-5 09:36:40 | 只看该作者
下一版希望主控 cpu 的每个 pin 脚加入端口io保护电路,
4094 串列扩展电路vcc, gnd, vpp控制,
可增加未来扩充性与减少 adaptor 的使用.
65#
 楼主| 发表于 2013-10-5 12:02:45 | 只看该作者
可增加未来 ...
节省成本,方便diy考虑,很多都经过精简,但是高压部分都是有保护电路的
66#
发表于 2013-10-6 18:42:47 | 只看该作者
这个是绝对要顶帖的~~~
67#
发表于 2013-10-8 11:14:53 | 只看该作者
HC573 脚可以推 4094 D & CLK,
http://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=148170,
4094 STR脚可用 LED 驱动脚(反正短暂闪烁对人眼没差).
68#
 楼主| 发表于 2013-10-8 11:24:07 | 只看该作者
4094 STR脚 ...
其实扩展后都很容易实现
主要考虑diy性,所以很多都经过优化设计
没有采用串转并实现主要是为了编程方便,很多人处理并行数据经过转串然后再到实际要的并口,中间经过几个关卡,经常会出错,而找不到原因,这也是出于diy者方便自己写程序考虑
69#
 楼主| 发表于 2013-10-8 11:27:19 | 只看该作者
其实要实现脱机功能,加入个按键也很方便,可以使用RUN控制线。
平时RUN使用时都是编程器工作状态,按键一般都不会用,而按键使用时基本编程器都是空闲状态,因此两个可以互不影响
70#
发表于 2014-5-31 03:56:14 | 只看该作者
GMT+8, 2026-5-1 14:08 , 耗时 1.403865 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
