查看: 90581|回复: 74
[拆解] labtool-48uxp拆解
发表于 2012-7-29 13:05:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(感谢群友 寒号鸟 捐赠的研究品,以后出UUProg套件时送他块收费版成品)
整体,上面看和他的前辈一样的,驱动板是一样的
电源,比我那个lt48电源好多了
上板,和lt48一样的
上板背面
下板,变化蛮大,大部分全贴了
架构变化不大,该是直接在lt48基础上加入了usb接口模块,加入了序列号功能
下板背面,干净了不少
特写
这里看到个tiny12,呵呵,大家该知道做什么用的吧,宣传的序列号功能,该是和w78e有校验的
串并转换芯片升级成6833了
多了块cpld,xc9536,做接口切换用的吧
这个pld还是原来lt48的型号替代
接口切换用到的驱动芯片
看到几个站着的电阻,呵呵
这是左边串转并
右边的串转并
有几个补偿电容,瓷片的
并口加入了高压保护,左下角的两块芯片
usb接口,cy7c68013a,还有他的配置at24c02
照相不行再补张
两个51,互相校验
还是用的TDA203a替代
高压产生电路,还有317稳压
用的B772,比680高了,呵呵
收藏收藏2 分享分享 支持支持1 反对反对
沙发
发表于 2012-7-30 20:55:32 | 只看该作者
labtool-48uxp
很好   很强大..........
板凳
发表于 2015-1-22 12:51:27 | 只看该作者
楼主,这种编程器我有2台坏的,好修吗?
地板
发表于 2015-1-28 21:11:53 | 只看该作者
这个PLD芯片用得多,电路做了些防盗版的处理。似乎不是太简洁,
5#
 楼主| 发表于 2015-1-28 21:15:45 | 只看该作者
xmtayo 发表于 2015-1-22 12:51
楼主,这种编程器我有2台坏的,好修吗?
主要看问题在哪,一般找到原因都可以修,除非特殊芯片坏
6#
发表于 2015-2-2 00:11:46 | 只看该作者
问题已经解决了(有2个D772坏了),现在的问题是我找不到正确的配套的版本,现在不管是6.8还是7.42或者8.3,装上去都可以烧录,但是经常提示安全检查错误。就是上次在群里发那个图片。
7#
 楼主| 发表于 2015-2-2 05:56:25 | 只看该作者
xmtayo 发表于 2015-2-2 00:11
问题已经解决了(有2个D772坏了),现在的问题是我找不到正确的配套的版本,现在不管是6.8还是7.42或者8. ...
上图看看
8#
发表于 2015-4-11 23:23:37 来自手机 | 只看该作者
研仪官网说了提示安全检查错误的都是山寨货,恭喜楼上中招。
9#
发表于 2018-8-16 08:47:09 | 只看该作者
很好   很强大....
10#
发表于 2019-3-11 19:02:29 | 只看该作者
楼主拆的是个山寨货
GMT+8, 2026-3-15 03:22 , 耗时 0.470990 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
