查看: 78|回复: 0
改数显收音机为多功能收音机
发表于 2011-5-2 13:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改数显收音机为多功能收音机
新型频率显示器件SC3610D被广泛应用于收音机作频率指示,它具有分频、计数、显示驱动、频率补偿和时钟功能,其分频计数的工作频率可达150MHz。它采用测量收音机本振频率,通过补偿中频直接指示被接收电台频率。利用其测频功能,将数显收音机改为多功能收音机,可作为数字频率计和高频信号发生器使用,满足维修制作的一般要求。
  笔者采用凯隆KK-868手调数显八波段袖珍收音机改制,使用已二年,灵敏度高、性能稳定、使用方便。测量范围:0.5MHz~30MHz(波段开关置MW或SW位置);11MHz~150MHz(波段开关置于FM位置)。因收音机内空间小,无法安装插座和开关,改制时只有放弃耳机收听功能,用本机的立体声插座配合立体声插头作测量开关兼接地线,在机壳上加探针,从而免去制作测量探头的麻烦,改制简单易行,操作方便。测量的同时还可以收听节目,让你心情愉快地工作。
  改装方法:打开机壳,用小刀把与立体声插座相连的铜箔划断,用导线连接好收音机线路,把立体声插座从收音机线路中分离出来。然后取下线路板固定螺丝,在数字显示板上找出FM和AM本振信号输入线,在显示板上左起第一根线是FM本振信号输入线(磁性天线在上),另一端串联一只1pF瓷片电容接在四连可变电容上。第二根是AM本振信号输入线。先将FM本振信号输入线焊下,用双排线一端的两个线头焊在立体声插座一个声道的两个焊点上,另一端两个线头分别焊在线路板和显示板的原FM信号输入线焊点上,再取下AM本振信号输入线,如法连接。然后把立体声插座的公共端接“地”,注意:此处指交流接地,应接在四连可变电容的公共端,而非电池正负极。接下来在正面机壳底部右端,钻2个∮3mm的孔,将2个26型自行车辐条帽由外向内用力压入,取适量双组份胶调匀在机壳内将其粘固,并在机壳上标注AM和FM字样,作为探针座。用1pF和2pF瓷片电容各1只分别连接到立体声插座FM和AM信号线(与显示板相连)焊点上,装好线路板和机壳。制作探针和接地线是截取50mm长的一段26型自行车辐条,一端带螺纹,另一端锉尖作为探针。用长400mm塑胶导线连接一只小鱼夹和一只立体声插头公共端作接地线,至此改制结束。
  使用方法:作频率计,将接地线插入收音机,根据被测频率选择波段开关位置,探针旋入相应探针座内,开启电源开关,将鱼夹夹到被测电路地线上,手执收音机就可以测量了。作为高频信号发生器,先选择波段,开机调整好所需频率,再把探针旋入相应探针座内,由探针输出高频本振信号直接注入有故障的收音机内。收音机使用方法不变。使用时需注意:由于SC3610D本身具有频率补偿功能,因此,读数应加上相应波段的中频,AM为455kHz、FM为10.7MHz,结果才是被测频率或输出频率。另外,作为频率计使用,不宜测量发射机等大幅度的功率信号,如果需要,可制作感应线圈或将鱼夹夹在探针尖上靠近发射机进行测量。平时,探针可装入电池盒内,接地线夹在拉杆天线顶端用于改善收听效果。
  其他机型的改制大同小异,读者朋友可以一试。
GMT+8, 2024-11-14 22:30 , 耗时 0.082667 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
