查看: 18438|回复: 12
[UUProg] UUprog v1.2b公测版进度跟踪--2013.6.5跟踪结束
发表于 2013-5-16 14:51:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进度表,想看后面的就翻吧
日期 进度说明 备注
2013.6.5跟踪帖结束,还有送的一位未来取
2013.6.3开发套件密码已发
还差一位未送到
2013.6.2
开发板套件源代码已发放
2013.6.2
多出运费退还或充值
2013.5.30订购用户积分已发放,请查收
2013.5.26包装好,又开始发货
uec5焊接并测试好
2013.5.25开始发货
2013.5.24折腾一晚终于确定问题并解决
焊接uec5 测试,遇到问题,折腾中
切好uec5 pcb
焊好两块编程器
2013.5.23
开始焊板
已分装好10套套件
uec5 pcb厂家已发货,等待中
其他零件到货,分装中
2013.5.21uec5 pcb已发厂家做板
零件分装中,usb线还没到
f340到货
锁紧座到货
零件全部采购完成,等待到货
2013.5.19
继续采购零件
2013.5.18采购缺失零件中
2013.5.16 开始分配现有零件
2013.5.13 UUProg v1.2b pcb收到
2013.5.11 UUProg v1.2b公测版预订开始付款
2013.5.8  UUProg v1.2b公测版发嘉利创制板
申通快递单号,有退运费的请告知处理方式:1、网站充值 2、退到支付宝
网站用户名 单号 运费 备注
三鑫电子 468836345239 12 已充值积分30银子
(QQ)寒号鸟
468836345240 12
Hdzl 468836345241 12
大森林 468836345242 15 --
暗纹 468836345246 12 已退支付宝3元
yjrqway 468836345247 10 --
未命名 468836345245 12 已充值积分30银子
bbsniua 468836345243 10 已退支付宝5元
殘刀 468836345244 10 已充值积分50银子
TangHongHui(106841518) 未来取
2013.5.26
这次发货的是这几位
uec5焊接完成,并测试成功,一次通过,只测试下载功能,仿真功能不作保证,因为采用的固件只保证下载功能正常,仿真我测试了下能进入模式,run灯亮起
配备10线的杜邦线,30cm长,同时也配有usb数据线的
保留有c2下载口,可以自己更新固件,其他未用引脚引出焊盘,方便做其他实验用
电路有改动,所以有根飞线,不影响使用
使用新华龙的下载工具,非常稳定,速度不错
2013.5.25
开始发货,要uec5的要明天才能发货
下面是包装好待发的
2013.5.24
这是焊好的编程器,两块,效率不是很高啊,刚开始焊好不能工作,强晕
慢慢查,差点晕倒,居然把2.5的稳压当成3.3v的用了,能工作才怪
换好就能正常工作了
编程器正面,和v1.1b有点不同,测试点和指示灯都挪了位置
背面,4148接线有改动了,测试点有印字提示
一个正面特写1
特写2
背面特写
uec5 pcb适合其他一起打样的,一伙就这堆了
切开后的东东
这就是uec5 pcb 看着不错吧
焊接好的uec5,看到有飞线,有切pcb没,这个是为了测试
刚焊接好居然工作不正常,不能正常识别目标芯片,偶尔识别读写也不能正常,一会就卡住
查了一个晚上的结果就是电平转换电路工作不正常,pwm电平控制部分不稳定引起
废弃电平转换部分,采用3.3v直接供转换电路后很稳定,速度也很快
随手找的剪脚飞线
又注意切磋了条线没
这个就是飞线的结果
2013.5.23
uuprog v1.2b分装好的套件,三部分:直插件及板、主要ic、贴片阻容等
剩余的锁紧座
单个的图,镀金的,接触片、焊脚都是金黄色
采购的杜邦线,10色的,没注意选4色的,所以下载线配的线就可能不一样了,大家到手用时自己对着功能接哦
线长是30cm,方便用点
杜邦2.0转2.5的线
uec5 pcb厂家已做好发出
2013.5.21
由于零件没到,现有零件不全,只分装了部分,缺usb线中。下面是分装好的,分为三部分:直插件线及pcb、ic、阻容等贴片元件。
pcb板、锁紧座及直插件
阻容等贴片元件
主要ic:f340、34063、573、ams1117-3.3,已写好固件
这是完成的,装好usb线就可以打包了
这是未完成的,缺零件
看看我的桌面是怎么样的,基本没放手的地方了,这就是开发者的桌面
2013.5.19
锁紧座上次采购的店家没有货,逼不得已换地方,无形中又摊上运费了
c8051f340也采购了
其他小零件统计比较麻烦,缺少的就顺带
2013.5.16
分装零件是很辛苦的活,和小孩玩贴贴画差不多,剪好零件还得背面帖胶,然后贴到该贴的位置,贴别是电容类不能搞错
白天有事,只能晚上做
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2013-5-22 21:29:45 | 只看该作者
楼主辛苦了
板凳
 楼主| 发表于 2013-5-23 06:22:08 | 只看该作者
三鑫电子 发表于 2013-5-22 21:29
楼主辛苦了
为了大家方便我只有辛苦点了
地板
发表于 2013-5-24 16:25:20 | 只看该作者
桌子小了点儿,实在不行,旁边再加张餐桌吧。
5#
 楼主| 发表于 2013-5-25 07:00:12 | 只看该作者
桌面不小的,是堆了一堆东西,有打印机,零件盒,坏零件盒,工具,编程器,还有半成品,还有拆机工具,被拆机的没装回去。。。。
6#
发表于 2013-5-27 11:06:36 | 只看该作者
刚才老厂大姐说有我套件到了,估计是老的的UU到了。还没到我手上,到我手上后就上图。
7#
发表于 2013-5-28 00:28:33 | 只看该作者
辛苦了 不过电容跟升压圈 使用固体的比较耐用点
8#
 楼主| 发表于 2013-5-28 06:26:30 | 只看该作者
这个是标配,自己可以折腾高档的配件啊
9#
发表于 2013-6-2 22:58:03 | 只看该作者
苦力活呀
10#
 楼主| 发表于 2013-6-2 23:09:23 | 只看该作者
暗纹 发表于 2013-6-2 22:58
苦力活呀
分零件是最占时间的
GMT+8, 2026-5-1 12:37 , 耗时 0.600794 秒, 23 个查询请求 , Gzip 开启.
