查看: 3824|回复: 3
Nand Flash原理分析与编程
发表于 2013-10-16 23:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            Nand Flash原理分析与编程
NAND Flash 在嵌入式系统中的地位与PC机上的硬盘是类似的。用于保存系统运行所必需的操作系统,应用程序,用户数据,运行过程中产生的各类数据,系统掉电后数据不会护丢失.本文主要介绍关于NAND Flash的组织结构和编写程序的方法。
       在三星的NAND Flash 中,当CPU从NAND Flash开始启动时,CPU会通过内部的硬件将NAND Flash开始的4KB数据复制到称为“Steppingstone”的4KB的内部RAM中,起始地址为0,然后跳到地址0处开始执行。这也就是我们为什么可以把小于4KB的程序烧到NAND Flash中,可以运行,而当大于4KB时,却没有办法运行,必须借助于NAND Flash的读操作,读取4KB以后的程序到内存中。
NAND Flash的寻址方式和NAND Flash的memory组织方式紧密相关。NAND Flash的数据是以bit的方式保存在 memory cell(存储单元)。一般情况下,一个cell中只能存储一个bit。这些cell以8个或者16个为单位,连成 bit line ,形成所谓的byte(x8)/word(x16),这就是NAND Flash的位宽。
这些Line会再组成Pape(页)。然后是每32个page形成一个Block,所以一个Block(块)大小是16k.Block是NAND Flash中最大的操作单元,其中的擦除操作是以Block为单位进行擦除的,而读写和编程是以page为单位进行操作的,并且读写之前必须进行flash的擦写。我们这里以三星K9F1208U0M的NAND Flash 为例,它的大小是64MB的。
1block = 32page
1page = 512bytes(datafield) + 16bytes(oob)
K9F1208U0B总共有4096 个Blocks,故我们可以知道这块flash的容量为4096 *(32 *528)= 69206016 Bytes = 66 MB
但事实上每个Page上的最后16Bytes是用于存贮检验码用的,并不能存放实际的数据,所以实际上我们可以操作的芯片容量为
4096 *(32 *512) = 67108864 Bytes = 64 MB
Nand Flash 物理结构图
在NAND Flash中有8个I/O引脚(IO0—IO7)、5个全能信号(nWE ALE CLE nCE nRE)、一个引脚,1个写保护引脚。操作NAND Flash时,先传输命令,然后传输地址,最后读写数据。对于64MB的NAND Flash,需要一个26位的地址。只能8个I/O引脚充当地址、数据、命令的复用端口,所以每次传地址只能传8位。这样就需要4个地址序列。因此读写一次nand flash需要传送4次(A[7:0] A[16:9] A[24:17] A[25])。64M的NAND Flash的地址范围为0x00000000—0x03FFFFFF。
一页有528个字节,而在前512B中存放着用户的数据。在后面的16字节中(OOB)中存放着执行命令后的状态信息。主要是ECC校验的标识。列地址A0-A7可以寻址的范围是256个字节,要寻址528字节的话,将一页分为了A.(1half array)B(2 half array) C(spare array)。A区0—255字节,B区 256-511 字节C区512—527字节。访问某页时必须选定特定的区。这可以使地址指针指向特定的区实现。
在NAND Flash 中存在三类地址,分别为Block Address 、Column Address Page Address.。
Column Address 用来选择是在上半页寻址还是在下半页寻址A[0]—A[7].也就相当于页内的偏移地址。在进行擦除时不需要列地址,因为擦除是以块为单位擦除。32个Page需要5bit来表示。也就是A[13:9];也就是页在块内的相对地址。A8这一位用来设置512字节的上半页,还是下半页,1表示是在上半页,而2表示是在下半页。Block的地址有A[25:14]组成。
存储操作特点:
1.擦除操作的最小单位是块
2.Nand Flash芯片每一位只能从1变为0,而不能从0变为1,所以在对其进行写入操作之前一定要将相应块擦除(擦除就是将相应块的位全部变为1
3 OOB部分的第六字节(即517字节)标志是否坏块,如果不是坏块该值为FF,否则为坏块
4 除OOB第六字节外,通常至少把OOB前3字节存放Nand Flash硬件ECC码
一个容量为64M(512Mbit)的NAND Flash,分为131072页,528列。(实际中由于存在spare area,故都大于这个值),有4096块,需要12bit来表示即A[25:14].如果是128M(1Gbit)的话,blodk Address为A[26:14].由于地址只能在IO0—IO7上传送。编程时通常通过移位来实现地址的传送。传送过程如下:
第1个地址序列:传递column address,也就是NAND Flash[7:0],这一周期不需要移位即可传递到I/O[7:0]上,而half page pointer 即A8是由操作指令决定,00h,在A区,01h在B区,指令决定在哪个half page上进行读写,而真正A8的值是不需要程序员关心的;
第2个地址序列:就是将NAND_ADDR 右移9位,而不是8位,将NAND_ADDR[16:9]传递到I/O[7:0]上;
第3个地址序列:将NAND_ADDR[24:17] 传递到I/O[7:0]上;
第4个地址序列:将NAND_ADDR[25]传送到I/O上。
整个地址的传送过程需要4步才能完成。如果NAND Flash 的大小是32MB的以下的话,那么block address 最高位只到bit24,因此寻址只需要3步,就可以完成。
在进行擦除操作时由于是以块进行擦除,所以只需要3个地址序列,也就是只传递块的地址,即A[14:25]。
NAND Flash地址的计算:
Column Address 翻译过来是列地址,也就是在一页里的偏移地址。其实是指定Page上的某个Byte,指定这个Byte,其实也就是指定此页的读写起始地址。
Page Address:页地址。页的地址总是以512Bytes对齐的,所以它的低9位问题0,确定读写操作在NAND Flash中的哪个页进行。
当我们得到一个Nand Flash地址addr时,我们可以这样分解出Column Address和Page Address。
Columnaddr = addr % 512 // column address
Pageaddr = addr>>9 // page address
也就是一个Nand Flash地址的A0-A7是它的column address ,A9—A25是它的Page Address,地址A8被忽略。
      现在假设我要从Nand Flash中的第5000字节处开始读取1024个字节到内存的0x30000000处,我们这样调用read函数
NF_Read(5000, 0x30000000,1024);
我们来分析5000这个src_addr.
根据
column_addr=src_addr%512;
page_address=(src_addr>>9);
我们可得出column_addr=5000%512=392
page_address=(5000>>9)=9
于是我们可以知道5000这个地址是在第9页的第392个字节处,于是我们的NF_read函数将这样发送命令和参数
column_addr=5000%512;
page_address=(5000>>9);
NF_CMD=0x01; //要从2nd half开始读取 所以要发送命令0x01
NF_ADDR= column_addr &0xff; //1st Cycle A[7:0]
NF_ADDR=page_address& 0xff NF_ADDR=(page_address>>8)&0xff; //3rd.Cycle A[24:17] NF_ADDR=(page_address>>16)&0xff; //4th.Cycle A[25] 向NandFlash的命令寄存器和地址寄存器发送完以上命令和参数之后,我们就可以从rNFDATA寄存器(NandFlash数据寄存器)读取数据了.
我用下面的代码进行数据的读取.
for(i=column_addr;i<512;i++)
*buf++=NF_RDDATA();
每当读取完一个Page之后,数据指针会落在下一个Page的0号Column(0号Byte).
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2013-10-17 09:12:31 | 只看该作者
对这个还很不太了解。学习了
板凳
发表于 2021-2-13 12:20:31 | 只看该作者
多谢楼主分享
地板
发表于 2025-6-5 10:25:01 | 只看该作者
多多学习一些新的知识,使自己看起开很强大的样子!
GMT+8, 2025-9-3 16:10 , 耗时 0.093856 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
