查看: 35923|回复: 28
[拆解] 看beeprog+拆解图理解设计师的思想
发表于 2013-11-8 11:23:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、模块化设计
各个模块单独设计,可以方便维修、升级,同时也可以简化pcb布局。
beeprog+电路分成了4个模块,没个模块负责不同的功能,通过接插组合。同时可以简化pcb板的布局难度,直接采用2层板,无形中也可以降低pcb成本,还可以扩充了零件放置空间。当然这些都得在外壳空间空余的前提下。各个模块都有独立的电源指示灯,电源接口,以及量产测试接口,这些都是量产测试流水线、维修不可或缺的。
这个金手指就是方便流水线测试方便外界测试座的
金手指背面,并且都附有说明,这也是他的特色
个人认为这个该是测试电源接口,中间板上的,其他板上都可以找到
中间板的led电源指示,基本没个模块都有这个
2、参数标识
元器件的参数型号都有表上数值。
beeprog+pcb板上基本90%几都有表上零件的参数值或者零件型号,虽然个别的标识和实际原件参数不符,但是该是同一个系列的,这样做的好处就是方便以后维修,也方便仿制的人节省不少精力去查找型号,参数(其实这对于厂家来说是坏处)。不方便对应大原理图的零件(这个基本是设计员才关心的)
这个对于diy来说倒是不错的借鉴,就是布局时添加不少麻烦,毕竟显示的信息量大了。
连电容都标出参数,电阻也是
3、零件与线路布局
对于这个,大多数layout工程师都身有体会,要达到两者的最佳化确实是各大难题,既要考虑pcb走线美观,信号干扰又要少,有时还得等长处理,同时零件放置又要看着整齐、美观。
beeprog+的布局看着还是蛮爽的,主要是零件排列都比较整齐,各个功能的零件都区域化了,这也跟模块化有关了,高低压电路分开处理。pcb走线倒不是很美观,线路到处跑的,但是都在一个区域内,这也减小了pcb走线的混乱程度,数据线都尽量排一块。ic零件也没有统一一个方向,都是就布线方便而言的。
beeprog+的整个布局中心都是一zif座为基准,这个公用线路最多,然后想周围辐射。公用的接插部分基本都是公共线路的节点,这也是模块化设计的中心思想。这样可以达到走线最少的目的。
看得出beeprog+的layout设计:零件布局整齐-》功能区域化-》零件方向无所谓,线路尽量短,多过孔也在所不惜
零件都是功能划分,都集中一块处理
看来layout可不是一味的追求某一方面的极致的,达到最佳平衡就行了,这就是个好的layout
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2013-11-8 11:33:18 | 只看该作者
设计上留后门还是比较方便的
板凳
发表于 2013-11-8 19:35:41 | 只看该作者
很不错~!谢谢\\
地板
发表于 2013-11-9 09:06:09 | 只看该作者
hdzl 发表于 2013-11-8 11:33
设计上留后门还是比较方便的
怎么说
5#
 楼主| 发表于 2013-11-9 10:30:18 来自手机 | 只看该作者
很多说法,个人理解
6#
发表于 2013-11-9 14:08:14 | 只看该作者
这个有copy 板并且可升级.
7#
 楼主| 发表于 2013-11-9 14:38:30 | 只看该作者
program 发表于 2013-11-9 14:08
这个有copy 板并且可升级.
有国产的卖了,淘宝
点评
连接有吗。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-12-24 15:11
8#
发表于 2014-4-4 17:42:43 | 只看该作者
这个FPGA到IC PIN 电压是怎么匹配的??
9#
 楼主| 发表于 2014-4-5 06:23:04 | 只看该作者
fpga提供几组供电的,可以通过内部电路实现电平转换
10#
发表于 2014-4-9 15:11:48 | 只看该作者
当然FPGA 每个bank 都有单独的VIO,现在问题是怎样去保护这些FPGA脚位. 假如有的脚位要开12V
GMT+8, 2024-11-16 05:56 , 耗时 0.118751 秒, 27 个查询请求 , Gzip 开启.
