查看: 27680|回复: 23
景天up2007拆解(高清)
发表于 2014-5-24 11:51:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近又败了台up2007,好几百米又飞别人口袋了,为diy而败。。。。
研究永远没有结局,只有更新换代而已,继续为研究而拆
口水过后又得敲字插图了
景天给我的感觉还是不错的,就是软件太专一了,以至于硬件太浪费了,不过这次拆2007也应证了前面说的话:景天编程器的架构基本变动不大。up2007基本就是up256的变身。不过这次驱动部分把2003给省了(其实我一直都觉得4094+2003是多余的,毕竟4094直接可以工作在12v,要使用595的话该是加上2003比较好)。
开始买前以为没多大的,收到后出乎意料,估计22cm*16cm,上面贴着jt-1024,以为赚到了
后面铭牌,景天一贯作风
拆开看,只有两块插板,jt-256无疑了,只有256脚驱动
主控板,初步分析了下电路,基本就是up256的,只是重新分板布线而已
不过加了点其他元素,68013那有两个配置芯片了,还有上图上部有个打磨的6脚芯片,该是加密用的
升压电路挪到下方的插座那了
主控板只有一片xc2s50,另一篇在驱动板上,通过插座连接
这块xc2s50板同时兼具驱动电路,但是有所简化,只有vcc,gnd,io驱动部分,vpp的省了,这里有128路,这么算了,这128路该不能算算全驱动了,当然对于景天针对的芯片类型,基本也就vcc电压也够了
背面,和正面一样的电路
下面这块就是全驱动板了,非常齐全,可惜只有128路,所谓的256脚全驱,看来有所阉割了,景天啊
只能说够用不浪费来形容
从这里可以看出全驱电路和原先的256有点去变了,少了2003,也看不到
好像也看不到防倒灌的二级管,但是仔细看看有个A14的三极管,查资料看到是双二极管来做,呵呵
只是中间多了8050的三极管几十个,再仔细看看分析,晕,前面的又写错了,懒得改了
不是少了2003,而是用8050三极管代替了
按理说2003集成度高,省版面的,总结可能的原因:
1、三极管更便宜
2、出于布线方便考虑
3、方便维修,这个好像很少看到2003坏
既然都拆了,座子也拆开看看
和原来828的差不多
拆开的全家图,上面有个芯片,呵呵
升压电路基本不变,还是用的34063方案
背面的电容电感,硕大的电感
另一路升压,上半部分是324+317组成的稳压电路
背面的电感电容,升压部分一点都不省料
接口部分还是68013a+两片xc2c64a,一片实现驱动电路的控制数据和蜂鸣,一片实现另一边的驱动电路的控制数据和加密芯片通讯
总的来说电路开始精简,慢慢向后来的828演变,开始加入硬件防盗版电路
看着景天的软件已经加入mcu,pld等选项,但是都没加这些功能,不知是不是哪个编程器oem的,但是818,828的软件基本变样了
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2014-5-26 09:18:24 | 只看该作者
现在的景天的路线是什么流行搞什么
板凳
 楼主| 发表于 2014-5-26 15:06:26 | 只看该作者
program 发表于 2014-5-26 09:18
现在的景天的路线是什么流行搞什么
呵呵,哪个搞钱快搞哪个
地板
发表于 2014-5-27 11:05:23 | 只看该作者
景天的基本架构没有变过,改来改去都是那样.
5#
发表于 2014-5-27 11:11:43 | 只看该作者
这种架构都是把数据处理好丢给FPGA,然后让其跑IC时序.
6#
 楼主| 发表于 2014-5-27 14:41:05 | 只看该作者
我的理解
cpld实现驱动整列控制,fpga实现ic数据的读写,68013实现接口,usb与fpga直接通过动态配置不同芯片的配置文件
7#
发表于 2014-5-28 10:14:21 | 只看该作者
liyf 发表于 2014-5-27 14:41
我的理解
cpld实现驱动整列控制,fpga实现ic数据的读写,68013实现接口,usb与fpga直接通过动态配置不同 ...
是滴
8#
发表于 2014-6-19 23:42:19 | 只看该作者
这个不知道是否可以改通用的?
9#
 楼主| 发表于 2014-6-20 15:51:16 | 只看该作者
零零漆 发表于 2014-6-19 23:42
这个不知道是否可以改通用的?
硬件电路问题不大,软件就没法改了,除非重写
10#
发表于 2014-10-29 20:05:24 | 只看该作者
这个机子好用吗?
GMT+8, 2026-4-6 19:46 , 耗时 0.238448 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
