查看: 9960|回复: 10
自制的pcb钻孔手电钻
发表于 2014-8-11 09:13:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制作非常简单,就是个电机,一个钻夹头搞定,当然你得给个电源
这个自制的你就别想着调速什么之类了,我等讲究的就地取材,简单好做
那个触片开关呢是从日光灯灯头里取的,js出品的东西,用起来发热,还有那个线也是,大电流都出现烧焦的痕迹了,zh的js太多了
触片开关,用的时候还有外面绑的电工胶布的,这里为了方便扯了
钻夹头就是普通pcb砖头夹,本地js也多,5块,一米不少,他说没卖10块还是看你经常来光顾呢
买来需要对安装孔加工一下,电机杆直径大了点
电机就是用的电吹风的电机,12~36v均可,建议用12v就刚刚的了,钻pcb刷刷的
供电用的直流,注意正负,不然钻不进别说我没提醒你
成本嘛,这个电机新的9块,钻夹头5块,其他不算,自制成本14,当然你正好有坏的电吹风你又可以省包烟钱了
沙发
发表于 2014-8-11 19:03:49 | 只看该作者
十几年前用过 的 装备。
板凳
 楼主| 发表于 2014-8-11 19:36:51 来自手机 | 只看该作者
jy11 发表于 2014-8-11 19:03
十几年前用过 的 装备。
前辈
地板
发表于 2014-10-26 09:50:28 | 只看该作者
这个我一直使用的东西,有时候真想做个转台来固定它,毕竟握着它转孔。振得蛋痛。
5#
 楼主| 发表于 2014-10-26 10:46:03 | 只看该作者
我觉得手用方便,但是难打直
6#
发表于 2014-10-26 10:58:43 | 只看该作者
有没有方法搞个自动打孔机啊?
7#
发表于 2014-10-26 11:07:18 | 只看该作者
我都是直接用手转。。。。
8#
发表于 2014-11-2 18:57:07 来自手机 | 只看该作者
这个太寒殚了吧
9#
发表于 2014-11-24 22:41:46 | 只看该作者
这种手电钻用过,打孔时不容易定位。
GMT+8, 2026-4-27 00:33 , 耗时 0.189768 秒, 25 个查询请求 , Gzip 开启.
