查看: 1695|回复: 0
[GPS] 基于ARM核的GPS接收机的设计与实现
发表于 2014-9-29 19:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于ARM 核的GP S接收机的设计与实现
全球定位系统(GPS)作为一种成熟的
导航定位技术 以其全天候、高精度、自动
化、高效率等显著特点及所独具的定位导
航、授时授频、精密测量等多方面的强大
天线
前置 下变 A/D
放大器f频器f转换器
基准
振荡
频率
合成器
数字信号
处理器
防空兵指挥学院研究生1 6队张青苗防空兵指挥学院科研部刘永鸿
功能,使其用途越来越广泛。传统的使用8
位单片机设计的GPS接收机,在数据处
理、系统性能提升以及功能扩展等方面存
在较大的不足。随着嵌入式技术的发展,
以ARM 为代表的32位微处理器凭借其
微处理器
信号跟
踪环路
定位
导航
射频前端处理
f
I
l 基带数字信号处理 I 定位
用户
界面
‘ · · - 一- ~ · - - - · - - - · - - 一- · - - - - - - - 一一一· , - - - ·
J
图1 GPS接收机组成框图
r 。‘ 。一‘ 。’ ‘ 。’ 一。。 一‘ 。‘ - - - · - - _ - _ - 。‘ - - - _ _ - 一- I - _ - _ - _ - - , 。- - . 。
天线
? ? 。‘ ? ? ’ 一‘ - 。 ‘ ? - 。? ● - - - 。?
‘ ? - - - _ - 。? - ● - _ _ ●
图2 ATR06000的内部结构与电路应用表达式
屯子世界·2010.12
31~
高性能、低功耗、低成本、体积小等优点,
在现实中获得了广泛的应用。
本文介绍了~种GPS接收机的整体
设计方案,该方案采用Atmel公司生产的
ATR0600和ATR0620芯片。其中A—
TR0600芯片作为接收机的射频前端,内
嵌ARM7TDMI处理器核的ATR0620芯
片作为接收机的数字基带处理器。该方案
具有低功耗、高性能、尺寸小、成本低的特
点。
GPS接收机的基本组成
GPS接收机的主要任务是跟踪可见
GPS卫星,对接收到的卫星无线电信号经
过数据处理后获得定位所需的测量值和
导航信息,最后完成对用户的定位运算和
可能的导航任务。GPS接收机的内部结构
沿其工作流程的先后顺序,通常分为射频
(RF)前端处理、基带数字信号处理(DSP)
和定位导航运算三大功能模块。其基本组
成如图1所示。
G PS接收机的硬件设计
卫星信号由天线接收,直接进入射频
前端。射频前端具有变频作用,将射频信
号转换为中频信号。中频信号经采样信号
采样、量化后,转换为数字中频信号。数字
中频信号进入基带数字处理器,基带数字
处理器完成卫星信号的处理后,解调出导
航电文,进行相应的处理后给出所需的定
位信息或提供特定的应用服务。
1.接收天线
接收天线是GPS接收机处理卫星信
号的首个器件,它将接收到的GPS卫星所
发射的电磁波信号转变成电压或电流信
号,以供接收机射频前端摄取与处理。因为
GPS接收机赖以定位的信息基本上全部
来自于天线接收到的GPS卫星信号,所
以接收天线的性能直接影响着整个接收
机的定位性能,它对接收机所起的作用与
· 工程师笔记·
SIGH SIGill
ATR0600 SlGI_ SIGI o
SC CI K23
P1 RF ()N
P2 NSI FFP Pg
NRESFT P20
EM DA0—1 5 P0
:‘ \ /\/ Nscee T—able— EM A】’A9 P15 二Optional/ . ●, 丫.: 厂 P1
P2
P3—7 P3I
P9—-1 4 P18 二Oplional/
ART0620
P19
NC—— TPM23S .30 P2l 二二Optional/
NC — — I℃K
NC — — TDI
NC — — NTRST I’0UI 1
NC — — 丁D() )(T I
NC — — TEST^1ODE
NC — — DB( EN
[二] 32 368Ktiz
GND — — GNI) )(T()I一【1 丁
[二 INlDS(}){DFN
LI】o—oI T
一3V l V1)D18
+ (see Power Supply)
Do IN
I DoBAT I
VljAI18 0
VBATl8 l
I VBA1
I
图3 ATR0620与ATR06{}0信号连接图
贡献绝对不容忽视。
对GPS接收机天线的主要技术要求
是:接收频率为1575.42MHz的L1信号:
为了与接收到的GPS卫星信号的极化方
式相匹配,从而提高接收效率,接收天线
以右旋圆极化的方式工作:强度微弱的
GPS卫星信号应当尽可能地先在紧靠天
线的一端得到功率放大,以改善整个接收
系统的噪声性能,接收机采用内置低噪声
放大器(LAN)的有源天线;电线馈线的阻
抗为50Q。综上所述,本文采用灵敏度高
的竖直形状的四螺旋天线,且在工作时将
天线采用外置的形式。
2.基于ATR0600的射频前端电路设
射频(RF)前端模块位于接收机天线与
基带数字信号处理模块之间.它通过天线
接收所有可见GPS卫星信号,经前置滤波
器和前置放大器的滤波放大后,再与本机
振荡器产生的正弦波本振信号进行混频
而下变频成中频(1F)信号,最后经模数(A/D)
转换器将中频信号离散成包含GPS信号
成分的、频率较低的数字中频信号,并在
此过程中进行必要的滤波和增益控制。
本设计中射频前端主要由Atreel公
司生产的ATR0600芯片及外围滤波电路
构成.它是一个GPS接收机射频前端lC
芯片,采用单lF结构,芯片上包含有混频
器、JF放大器、2bit的模数转换器(ADC)、
晶体振荡器等电路,芯片具有极高的集成
- ● ● _ _ _ _ _ - - - _ - - ● _ _ - - _ _ - _ ● ● - - - ● _ - - _ ● - - - - _ ‘ _ 。_ - _ _ _ _ _ 。- - 。。● - ? - ● - 。● - _ - ? _ ● - ● _ ● ? ● _ ● ● ● - _
图4基于ATR06000与ATR0620的GPS接收机方框图
屯子世界·201o.12
— 32—
JTDO
RST
P3V3
R18 .ITAG
二卜]
· 工程师笔记·
. . . . . . . . . . . . . . . . . - _ . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . .
_ 1
图5 HTAG电路连接图 图6 软件处理流程
度,很小的功耗(约50W o
ATR0600通过外部的天线接收
1575.42MHz的L1 GPS信号,经过低噪
声放大器LNA进行第1级滤波、放大后,
被外部SAW 滤波器进行镜像抑制和对
1 800MHz GSM 频带信号进行隔离。该信
号与基准频率为23.1 04 MHz的本振信号
进行混频,混频器将GPS信号下变频到
97 76MHz中频。混频后,该信号经过LC
带通滤波器和可变益放大器(VGA),与片
上集成的中频带通滤波器组合,完成对
GSM 干扰信号的滤波。VGA输出驱动集
成的1.5bitA/D转换器,将中频信号转化
成4.35MHz的数字中频信号。
ATR0600的内部结构及其电路应用
形式如图2所示:
3.基于ATR0620的基带处理器电路
基带数字信号处理模块是GPS接收
机的核心部分,它通过处理射频前端所输
出的数字中频信号,复制出与接收到的卫
星信号相一致的本地载波和本地伪码信
号,从而实现对GPS信号的捕获与跟踪,
并且从中获得GPS伪距和载波相位等测
量值以及解调出导航电文。
基带数字信号处理模块通常是硬件
与软件相结合的有机体,其中载波解调和
C/A码解扩通常是由ASIC硬件形式的数
字信号处理器来完成的,而在微处理器中
运行的跟踪环路控制软件通过计算来调
节数字信号处理器的各种操作。由Atmel
公司生产的ATR0620芯片包含有一个基
于ARM7TDMI处理核的16通道相关器,
它具有高性能的32bit RISC结构,使用
1 6bit指令系统,能利用ARM7TDMI微控
制器核与片上RAM,完成GPS16通道相
关器和外围设备接口功能;利用芯片内部
大量的功能寄存器可以满足实时控制应
用。
ATR0620外部接口及与ATR0600的
信号连接如图3所示。
4.GPS接收机的电路设计
ATR0600射频前端为ATR0620提供
卫星信号,主时钟信号和其它一些控制信
号,而ATR0620为ATR0600提供采样信
号。图4为利用ATR0600和ATR0620芯
片设计的GPS接收机方框图。
5.存储模块及通信接口
选用Cypress 公司生产的
CY7C1 041,由片选信号NSCS[I]选通来扩
展SRAM,容量为4 Mb。FLASH则选用
ST公司的4Mb容量的SST39VF400芯
片,由片选信号NSCS[0]选通。
接收机中设计了两种通信接口:一种
是JTAG调试接口,连接JTAG仿真器进
行开发调试,下载用户程序;另一种是
RS232通信串口,用于与主机通信。其中
JTAG调试电路连接如图5所示。
GPS接收机的软件设计
GPS的用户设备主要由接收机硬件
和处理软件组成。用户通过用户设备接收
电子世界·2010.12
— 33一
GPS卫星信号,经信号处理而获得用户位
置、速度等信息,最终达到利用GPS进行
导航和定位的目的。GPS接收机软件的结
构如图6所示。程序包含两部分:汇编语
言程序部分(用于引导和系统初始化)和C
语言应用程序《用于主要的导航定位计
算)。软件整体采用并行任务结构,由相关
器产生的累加数据IRQ中断信号进行任
务切换的驱动,在中断服务程序中更新伪
码、载波和数据解调环路。
GPS接收机的应用软件根据不同的
用途而不同,主要包括:数据采集与分析、
卫星位置计算、时间推算、差分定位和动
态定位等程序。本设计的GPS接收机上
的程序主要在ARM— u CLinux交叉编译
环境下用C语言进行编写,通过ARM7
JTAG接口连接JAG仿真器进行调试和
移植。
结束语
本设计的GPS接收机采用内嵌
ARM7核的GP4020芯片作为接收机的
数字基带处理器,通过实验调试,消除了
以往微处理器的瓶颈效应,具有体积小、
功耗低、性能高的特点。实验PCB板尺
寸:75 mm x 50 mm×12 mm;通道数:
16;功耗:小于0 1 W :首次定位时间:小
于41 s(冷启动),小于2.5s(热启动):定位
精度:3 m。
一4—6— 一 一他一 一 一博一加
基于ARM核的GPS接收机的设计与实现.pdf (168.35 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2026-4-7 00:18 , 耗时 0.518881 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
