查看: 252525|回复: 243
[UUProg2] UUProg2全驱动编程器设计进度----2019.4.30更新
发表于 2015-5-8 23:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
UUProg2采用全新架构,采用64脚全驱架构,最小巧的64脚全驱通用编程器。适配座采用可插拔方式设计,标配适配座集成dip48,直接使用现有的dip48转换座或者将ZIF座拔下插入64Pin转换座实现。
(oem定制:采用多种硬件加密手段,有效防止盗版行为,可确保编程器硬件不用频繁更换。时序固件可定制性,通过服务器加密传播,杜绝编程器间复制。编程器所有者制,可对编程器做有效绑定,自己的编程器自己做主。编程器换手记录,服务器登记可查。授权协议管理,可定时功能限制。)
硬件特性:
*采用流行arm+fpga架构,软件灵活性高,可以有效避免硬件平凡升级
*超速usb3.0+lan+wifi接口
*400Mhz arm控制核心,支持脱机,128*64 lcd显示屏,配置2Gb内存,2Gb电子盘
*采用内置操作系统,可控性及扩展性有保障(初步决定用linux)
*64脚全驱动,每脚均支持vcc、vpp1、vpp2、高电平、低电平、上拉、下拉等
*3路电压控制,vccp、vpp1、vpp2均可以实现单独控制,可施加到每一个pin脚,独立的vccp、vpp1、vpp2过流过压保护
*pin脚接触检测,有效实现烧录自动化及烧录稳定性
*强大的自检功能,pin驱动环路检测,pin功能vccp、vpp1、vpp2、pullhigh、pulldown、H电平、L电平等,各pin电压,自动检测各路保护等
*多级esd保护功能,防ic座静电,防止高压静电损坏fpga接口芯片,防usb接口静电进入,人手静电释放接口,公地接口
用户可定制性:
*48pin dip锁紧座,兼容一一对应dip适配座模块
*ISP插座可以直接通过dip48座扩展或者64Pin座引出
*64Pin插座采用一对一引出,方便自制适配座,节省开支,提供适配座原理图
*快捷烧录按键,机架烧录接口
*开放适配座制作模板源文件,方便用户自制
*编程器小型化设计,方便外出携带
*采用固件集中管理,可按需定向化购买或一次订购全部支持,降低成本的同时又把资金用到刀刃上
*硬件主机淘汰少,尽量做到硬件一次投入,节省用户资金投入
时序固件多元化:
*提供开放接口,方便第三方爱好者开发烧写固件,配合我们的分享平台获取自己的收益
*编程时序分享获取RMB积分,通过提现到自己的支付宝或者银行卡,中间需扣除产生的手续费,你会写编程时序就可以赚钱。
开发进度表:(完成进行中取消
序号项目分类预计时间
完成情况完成时间
备注
1需求定位
2015.5.8已完成
2015.5.9
主要针对维修,开发,批量烧录芯片等
2硬件功能
2015.5.12已完成 2015.5.31
实现基本通用编程器功能,加强维修应用,逻辑分析功能
3原理图设计
2015.5.15整理中
基于原u48pro原理图设计改进,增加1路vpp,改进过流过压硬件保护,电池充电管理等
原理图设计2015.8.31
整理中
补充功能,方便定制出不同版本
原理图设计 2015.9.1 整理中
更改存储方案,采用电子盘,加入sd wifi支持
驱动板原理图设计 2015.9.2  已完成
驱动整合中,准备pcb制作
主控板原理图设计 2015.12.13  进行中
整合中,放弃sd卡,集成电子盘,放弃触摸彩屏,采用黑白点阵屏
电源板原理图设计 2016.8.14已完成
接口数限制,加入mcu做电源控制芯片管理,与主控板通信,扩展保护电路及电源监测电路
4pcb图设计
2015.6
进行中
分功能模块设计,初步定为主控板,驱动板,多电源板,适配座板
驱动板 2015.9.30已完成
驱动板分两块,叠层实现64路全驱动
驱动板接口改动 2015.11.11已完成
驱动板分两块,奇偶pin脚分块驱动,方便编程
电源板 2015.9.30已完成
电源板与主控板接口处理中,叠层需要对齐处理
电源板接口改动 2015.11.11进行中
电源板直接与驱动板对接,高压走线不经过主控板,调整与主控板的接口
主控板
2015.10.30
进行中
包含主控、usb接口、wifi扩展、fpga io接口及保护相关电路,改usb3.0接口中
主控板
2015.12.13
进行中
fpga io接口及保护相关电路布线完成,主控及usb接口部分电路整合待布线
适配器板(标配1) 2015.11.12 已完成
dip48适配座
适配器板(标配2) 2015.11.12 已完成
芯片座适配底板
适配器板(第三版) 2015.12.3 已完成
芯片座适配底板,合并dip48适配座,可以直接使用现有一对一转换座
适配器板(第三版) 2019.4.27 已完成
修改原理图及pcb文件,待下次打样
驱动板2019.4.30
继续中
修改ic封装后很多线路都得重新布线,头大
64Pin转换板 2015.12.5 已完成
采用一一对应,包含TSOP56,TSOP48,TSOP8(16),TSOP8(20)等
电源板2016.8.14
已完成
焊接测试基本达到预期要求,部分零件参数需要调整
5
打样 2015.7 后延 估计打样2次
驱动板
2015.11.11
已放弃
打样完成,发现部分问题,已重新打样
电源板
2016.8.7
已完成
打样完成,发现部分封装问题,但不影响使用,待焊接测试
主控板
适配器板
2016.4.13
已完成
焊接测试完成,发现小问题,修复
2次打样 后延 修正错误,测试,有可能第三次打样
驱动板 2016.7.18 已完成
焊接完成,等待总装软件测试
适配器板 2019.4.25已完成
发出文件打样,发现问题,继续修改
电源板
主控板
3次打样
适配器板
等待打样
修改完成
驱动板
等待打样
修改中
主控板
电源板
6
编程器总装 后延 软件测试功能实现
物色现有铝合金外壳
继续中
组合板体高4cm左右,不含适配板,长*宽*高大概目标100mm*120mm*40mm
7
外壳设计(选购)
2015.12
采购铝外壳优先,正式版后在考虑
8
重新打样(外壳适配) 2015.12
配合外壳重设计板子,达到精密配合
9
主控软件设计
2015.8 后延 三层架构,编程器客户端主控程序
10
网络服务端架构设计 2015.8 后延 三层架构,协议解析服务端
11
通讯协议制定
2015.8 后延 三层架构,通讯协议,加密
12
软件综合
2015.10 后延 服务端,客户端等综合测试,内测
13
软件测试
2015.10 后延 服务端,客户端等综合测试,公测
14
分享接口制定
2015.12 后延 和通讯协议一起制定
15
分享界面设计
2015.12 后延 和论坛界面绑定
规划分享流程
2015.12.2 进行中
规划各个操作流程,用户、分享平台、开发者三者的关系
16
分享平台测试
2015.12 后延 和论坛界面绑定
17
收益兑现管理
2016 后延 论坛积分,固件销售收益,兑换现金管理
收益积分为RMB
2015.11.1 已完成
设置RMB收益积分,可通过提现操作转到支付宝或银行卡
时序买卖赚收益
2015.11.10 进行中
需配合编程器软件一起开发,规划中
18
支持芯片查询
2015.12 后延 和论坛界面绑定,提供支持芯片参数查询
19
投诉评价管理
2016 后延 固件交易,评价,投诉等处理
20
固件提交检测
2015.12 后延 提交固件,测试有效性,审核通过后销售
21
发布测试版 后延
22
公测版 后延
23
发布正式版 后延
架构历史:
2015.12.13
*高速usb3.0+arm+fpga架构
*arm控制核心,支持脱机,外挂mirco sd卡,lcd显示屏,采用更高速处理器,可能配置2Gbit内存
*3路电压控制,vccp、vpp1、vpp2均可以实现单独控制,加到每一个pin脚,vpp1或vpp2在需要时也可实现vccp功能
*pin脚接触检测,独立的vccp、vpp1、vpp2过流过压保护
*48pin dip锁紧座,可以使用其他芯片系列适配座模块
*编程器小型化设计,方便外出携带
*预留wifi、lan接口,方便批量化生产管理
2015.12.5
UUProg2采用全新架构,采用64脚全驱架构,可能省掉isp做,直接通过烧录座扩展出来,可以缩小编程器体积。
适配座采用可插接方式设计,标配适配座集成dip48、sop8弹跳座、tsop56弹跳座(适应同宽度的tsop32、tsop48等nand芯片)。
*arm控制核心,支持脱机,外挂mirco sd卡,lcd显示屏,采用更高速处理器,可能放弃stm32方案,可能配置2Gbit内存
*48pin dip锁紧座(集成dip48、sop8弹跳座、tsop56弹跳座)+10pin ISP&JTAG座(标配),可以使用其他芯片系列适配座模块
*编程器小型化设计,方便外出携带
*开放适配座制作源文件,方便用户自制
*编程时序分享获取RMB积分,通过体现到自己的支付宝或者银行卡,中间需扣除产生的手续费。
2015.10.5
适配座采用可插接方式设计,适配座类型插入自动识别,避免用户插错用错。
*高速usb2.0+arm+fpga架构
*3路电压控制,vcc、vpp1、vpp2均可以实现单独控制,加到每一个pin脚(原来写成vcc1,vcc2,vpp
*48pin锁紧座+10pin ISP&JTAG座(标配),可以使用其他芯片系列适配座模块
*编程器小型化设计,方便外出携带
收藏收藏5 分享分享 支持支持 反对反对
推荐
 楼主| 发表于 2022-3-24 18:53:21 | 只看该作者
日升日落 发表于 2022-3-24 17:02
既要当老板又要当攻城狮,不容易
还得外兼一份工呢,一天只睡4小时左右
平民老百姓家里没矿,想混个有模有样是不可能的,想要白手起家不是经历过的不会明白
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
推荐
 楼主| 发表于 2015-6-26 06:50:27 | 只看该作者
xiaopanglong 发表于 2015-6-25 23:25
全力支持坛主,我关心的是能写42脚的eprom,呵呵
这个直接支持48脚dip的芯片,其实是64脚全驱,其他的支持需要跟换适配座
回复 支持 0 反对 1
使用道具 举报
推荐
发表于 2015-6-22 19:09:48 | 只看该作者
支持,预定一个
回复 支持 0 反对 1
使用道具 举报
推荐
 楼主| 发表于 2015-6-24 11:08:00 | 只看该作者
WQ8881 发表于 2015-6-23 20:50
楼主你好:因维修现在好多芯片都焊在电路板上,需有带下载线功能的方便维修?有支持芯片的种类吗?有意购买
还没有产品呢,请关注先
回复 支持 0 反对 1
使用道具 举报
推荐
发表于 2015-6-26 15:34:48 | 只看该作者
liyf 发表于 2015-6-26 13:39
按原理上讲都可以支持,但是要看你实际运作效果了,假如是256G,你认为usb2.0多久能读或者写一遍呢,估计 ...
没事,我电脑24小时不关机,我只写64M以下的IC。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
推荐
 楼主| 发表于 2015-6-24 18:39:58 | 只看该作者
oldhan 发表于 2015-6-24 15:44
没有 4x4 or PC 键盘输入吗?
没有那么麻烦了,三个键或者触摸屏
回复 支持 0 反对 1
使用道具 举报
244#
发表于 2024-4-22 16:28:39 | 只看该作者
感谢大佬分享专业软件
243#
发表于 2024-3-14 11:20:39 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分!
242#
发表于 2024-2-21 16:26:14 | 只看该作者
不错,支持楼
241#
发表于 2024-2-19 16:44:48 | 只看该作者
cushion 发表于 2024-2-1 21:19
感谢分享,前来学习!
哈哈哈,还以为我是今年第一个来催更
240#
发表于 2024-2-1 21:19:47 | 只看该作者
感谢分享,前来学习!
点评
哈哈哈,还以为我是今年第一个来催更  详情 回复 发表于 2024-2-19 16:44
239#
发表于 2023-7-5 11:29:16 | 只看该作者
lzz8031 发表于 2023-4-3 15:31
好像就快完成了,还没有定价啊,弱弱地问下个人买得起吗.
这个有排等,站长忙着搞钱了
238#
发表于 2023-4-3 15:32:02 | 只看该作者
个人能买最好了表示继续哈
237#
发表于 2023-4-3 15:31:34 | 只看该作者
点评
这个有排等,站长忙着搞钱了  详情 回复 发表于 2023-7-5 11:29
236#
发表于 2023-4-3 15:30:58 | 只看该作者
正好需要一个  不知道价格多少,是等你这个还是淘宝买一个
GMT+8, 2024-5-3 19:09 , 耗时 0.113608 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
