查看: 1037|回复: 3
Diy8Programmer添加w74m12jm型号(待测试完善)
发表于 2026-5-7 11:03:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人需要烧写w74m12jm,这个是华邦带sha256验证的存储芯片,已经订购了芯片
w74m系列有很多容量型号的,其实只要一个调通其他就可以直接 添加了
看介绍和w25q128差不多的,就是首先需要验证根密码
界面已经设计好
主要要解决的就是密码写入,认证,相关寄存器的操作等
其他数据读写和spi flash该差不多的
等慢慢测试完善吧
沙发
 楼主| 发表于 2026-5-9 14:33:24 | 只看该作者
没启用安全认证模块就是个w25q128芯片嘛
识别id,直接读写完全没问题
后面就看看怎么启用认证模块,并认证后读写试试
直接按25一样的使用转接板
板凳
发表于 2026-5-10 18:10:46 | 只看该作者
这也太难了啊
地板
 楼主| 发表于 2026-5-10 20:21:35 | 只看该作者
编程开发就这样的,有时候一个小问题追踪大半天,等发现原因原来只是拍脑袋的
GMT+8, 2026-10-20 13:47 , 耗时 0.104985 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
