查看: 1152|回复: 4
diy8programmer读写otp区数据功能探讨改进
发表于 2026-5-8 14:11:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每个厂家的otp操作控制码还不一样,这个有点蛋疼,而且有些还得指定地址,甚至有些厂家不同型号操作都还有不同
这样一来编程难度不小,通过代码区分每个厂家或者不同型号的操作真是太不方便了
考虑采用脚本方式,这样可以通过芯片型号或者id来判断不同的 操作码,这是不错的方向
现在下面几个功能已经完成:
1、脚本可以直接操作otp标签的数据,增加SPIReadToOtpEditor、SPIWriteFromOtpEdito、ReadToOtpEditor、WriteFromOtpEditorr、GetOtpEditorDataSize等函数
2、main数据编辑区和otp编辑区数据都可以保存和同时加载(如保存文件名1.bin,会同时有个otp文件1.binotp)
3、用脚本编辑器直接打开这个本来就有了,将脚本绑定到芯片支持列表这个还有待考虑怎么做更好
4、还有个就是工具栏按钮功能和脚本对应操作绑定,这个需要统一调用功能名称,直接按钮操作或菜单操作才友好
5、还有就是要写个标准脚本做模板才行,不然想写脚本的用户也不知怎么做。脚本可以按芯片型号一一对应或者一个厂家统一一个脚本
沙发
发表于 2026-5-10 18:11:51 | 只看该作者
是每个闪存都有otp分区嘛?
板凳
 楼主| 发表于 2026-5-10 20:22:06 | 只看该作者
zj53523094 发表于 2026-5-10 18:11
是每个闪存都有otp分区嘛?
不是的,具体看芯片数据手册
地板
发表于 2026-6-15 17:19:21 | 只看该作者
来领银子了,顶一下
5#
 楼主| 发表于 2026-6-16 06:37:54 | 只看该作者
想到两个方法
1、在chiplist中添加控制码和地址项目,这个增加了编辑难度(普通用户容易搞错)
2、直接改成数据库形式,这个就解决很多问题了,包括添加芯片列表时可以图形化,比编辑xml文件方便多了,原来考虑的维护库界面就可以很好的用起来
GMT+8, 2026-10-20 13:47 , 耗时 0.722936 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
