查看: 996|回复: 4
Diy8Programmer添加读参数页功能(spi nand参数页功能待完善)
发表于 2026-5-10 15:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片参数页保存着该芯片的相关数据,厂家设置好的,但是不是所有芯片都有数据
spi nor芯片基本功能都一样,也就是SFDP功能,这个数据不是很重要,一般datasheet里都能查到
但spi nand芯片就出入大点了,操作码不一样,不同厂家好像也不一样,但是这里保存的数据就蛮重要了
所以这个功能也有必要的
下面已经完成了spi nor芯片的读取
工具栏有读出sfdp的按钮
spi nand芯片后续会继续添加上
沙发
发表于 2026-5-10 18:13:33 | 只看该作者
逐步完善,太帅了
板凳
 楼主| 发表于 2026-5-11 10:31:26 | 只看该作者
每个厂家的sfdp里的表数据参数结构还不一样的,要解读里面的数据有点难度
下面找到 两个
这个是st的
sttn1355-serial-flash-discovery-parameters-for-page-eeproms-stmicroelectronics.pdf (425.34 KB, 下载次数: 0)
下面这个是mx的
mxAN114v1-SFDP Introduction.pdf (818.95 KB, 下载次数: 0)
地板
 楼主| 发表于 2026-5-12 20:15:45 | 只看该作者
sfdp文档找到了,最新的
JESD216H.pdf (1.85 MB, 下载次数: 0)
有时间再慢慢解析数据,到时读出时在显示出来
5#
发表于 2026-5-20 07:15:46 | 只看该作者
楼主是厉害啊!
GMT+8, 2026-10-20 15:13 , 耗时 0.106410 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
