查看: 966|回复: 6
ch347f编程器,支持1.8v2.5v3.3v5v
发表于 2026-5-18 00:37:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试试将ch347f开发板改成编程器,实现1.8v、2.5v、3.3v、5v多电压切换
这里主要是芯片的vio电压有限制,最高电压3.6v,极限电压4v
所以5v电压当就得特殊处理,给芯片供电得到5v,但是反给vio的电压得控制在4v
我们利用串联两个in4007二极管,这样压降大概在1v左右
但是vio电压在1.8,2.5,3.3档时又得避免5v时倒灌,所以又得串个二极管,为了减小压降,这里我们串个肖特基二极管
改好后就成这样了,直接用块347的板子,只保留电压切换部分和上下拉电阻
其他就是飞线处理了
这样就可以当编程器一样直接夹芯片测试
当然93这块就没处理了,得把用到的io都得并上,要飞不少线呢,主要是多功能io不共用
测试没问题
就是5v档时,vio电压有点超,4.1v多了,不知芯片耐得住没,反正现在是没问题
沙发
发表于 2026-5-18 05:59:08 | 只看该作者
不是说347f不支持5v电平吗
板凳
 楼主| 发表于 2026-5-18 07:45:23 | 只看该作者
hijk1 发表于 2026-5-18 05:59
不是说347f不支持5v电平吗
不支持,但是可以变通的,自己看贴中说明
地板
 楼主| 发表于 2026-5-18 16:05:42 | 只看该作者
用平时测试的at24c128,w25q64fw放座子上测试
测试其他芯片确实方便多了,可以没有必须5v的存储芯片,这样就可以试试5v电平转换是否正常
w25q64fw读写校没问题
at24c128也没问题
这两个都是1.8v下测试的
5#
 楼主| 发表于 2026-5-21 13:35:26 | 只看该作者
将读写93需要的gpio串电阻并入spi的座子的相关引脚不可行,软件上没有找到将spi相关引脚设置为高阻态的api
要是需要接入切换开关或者电子开关就有点搞大了
所以更有效的方法就是93xx芯片单独一个座子
直接将需要的gpio飞线到93xx的转接板上
为了测试方便,懒得去折腾座子了
读取,校验没问题
再用我们的ch347t编程器比较一下看看
说明没问题
现在看来,ch347f编程器适合用用个24p的锁紧座,分3格设计,或者93座独立出来
总之这个设计版面肯定要大点了
6#
 楼主| 发表于 2026-5-21 15:58:50 | 只看该作者
用fm25040b测试5v是否正常
这个芯片比较特殊,只能5v才能工作正常,低于4.5v都不能工作了(3.3v连芯片擦,写都不认,直接卡死程序,读出全ff)
正好测试347f编程器的5v电平
这个芯片还可以保护的,所以要去保护
测试全部正常,说明电平转换没问题的
这个编程器的电路功能已经测试全部完成,就是全部功能做全的话,成本会比347t要高不少,版面也要大不少
具体是否量产,到时看情况吧
7#
 楼主| 发表于 2026-5-21 16:42:17 | 只看该作者
各档位电压 测试
5v
3.3v
2.5v
1.8v
GMT+8, 2026-9-3 02:03 , 耗时 0.086727 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
