查看: 1758|回复: 8
ch347f编程器,支持1.8v2.5v3.3v5v,样板焊接测试
发表于 2026-6-18 15:56:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急急忙忙打样的,所以这一版印字有点问题,并且有根线忘连了
那个k1的印字说明字体反了
复位电路部分有根线忘记连上
沙发
 楼主| 发表于 2026-6-18 16:27:55 | 只看该作者
接着又打板了一次,间隔时间太短,复位电路还是忘连上,焊接时才发现
只能焊接时用线飞下
这个芯片焊接确实麻烦点,回流焊出来连认都认不到,重新拖焊了一遍,2遍总算可以了
可能和点锡膏有关
正面就光洁多了,大部分零件都在背面了
测试功能没问题
24,25,串口,测码都没问题
串口测试通过
不过要注意347f有两个串口的,我们只用第一个串口,要是选第二个串口是失败的
24c128测试没问题,不过有个bug,有时会卡死(可能芯片进入busy状态退不出)
w25q64fw测试通过
现在有个问题,1.8v时led灯状态不正常,这个要排查下电平电压
还有个就是探测24功能有点不正常
点评
1.8V led 2端压差有点低。等老大开放原理图  详情 回复 发表于 2026-6-18 18:51
板凳
发表于 2026-6-18 18:51:36 | 只看该作者
只能焊接时用线飞下
地板
 楼主| 发表于 2026-6-18 21:24:49 | 只看该作者
是啊,这就是问题,347t没有这样的问题,所以得排查
ch347f编程器,支持1.8v2.5v3.3v5v,电路图
http://www.diybcq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=148953
(出处: DIY编程器网)
5#
 楼主| 发表于 2026-6-18 21:47:28 | 只看该作者
1.8v是led灯会不受控,主要是高压差大于1.8v(led的压降)导致,而我们的347t为什么没有这种情况呢,主要是驱动led是在电平转换前,也就是347的io(3.3v)没能有那个压差出现
6#
 楼主| 发表于 2026-6-19 00:12:05 | 只看该作者
将led供电改为3.3v,然后就是不能多个驱动信号共用led脚了
并联驱动led时,当一个驱动信号低电平,而另一个还是高电平,相当于电平电压被平分后就导致电压偏高导致灯不亮
如2.5v,3.3v,5v时就会出现低电平太高(2.5v时电流太小)led不亮,只有1.8v时能亮
改为一个驱动信号即可
为了常用性,所以保留了24,25读写时的led状态,串口状态灯取消了
7#
 楼主| 发表于 2026-6-19 08:03:18 | 只看该作者
当然要是不想省那两个钱,可以加2个与门,sot23封装的占用板面小点,也可以用三极管实现,这个就占用版面大点了,还得配合电阻才行
8#
发表于 2026-6-19 08:06:53 | 只看该作者
太牛逼了,太专业了,无敌了呢
9#
 楼主| 发表于 2026-9-23 21:23:04 | 只看该作者
还是加上串口状态灯显示
利用二极管实现与特性,再串个电阻限流即可,要动一下pcb布局
只改了一个状态灯
串口测试亮起来了
pcb改动后就这样了,影响不大
GMT+8, 2026-10-20 10:48 , 耗时 0.168384 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
