查看: 1238|回复: 0
[拆解] Xeltek Superpro 7500 编程器迷你拆解。
发表于 2026-8-11 02:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.stevenrhine.com/?p=133883
作者:史蒂文·莱茵
2024年5月16日
我需要检查一下Xeltek Superpro 7500 CPU主板,所以我想快速拆解一下。Xeltek Superpro 7500的做工比之前的Superpro 7000、Superpro 5000以及Superpro 6100N系列都要好一些。首先,拆下前盖,需要拧下4颗内六角螺丝,两种尺寸,顶部2颗,底部2颗。注意显示屏和按键的两条排线。拆下排线,将主板侧放。然后拧下顶部的4颗螺丝。
该显示屏似乎与 Xeltek Superpro 5000-6100N 和 Xeltek Superpro 7000 WYM2004D / WYPCB117A 的显示屏相同。
将设备翻转过来,电路板组件即可取出。
拆下电源线、风扇线和开关线。
电路板组件现已与外壳分离。我拧下了四个角上的螺丝,然后取下了电源板 SP7K-POWER Rev. 5.4。注意不要丢失垫片。
拆下 Xeltek SP7K-POWER 主板,即可看到设备的核心部件——Xeltek Superpro 7500 CPU 主板 V7.2(2014 年版)。它与 Superpro 7000 截然不同,它似乎连接着一块类似 Tiny6410 的开发印章板(红色板)。Xeltek 通常会在所有主板上印上他们的名字和标志,这不禁让人疑惑。不过,CPU 是相同的,都是 S3C6410XH-66 ARM 11。它配备了 2 个 512MB DRAM(K4X51163PI-FGC6)和 1 个 8GB 闪存(K9K8G08U0E-SIB0)。而 Superpro 7000 只有一块 512MB 的闪存(K9F1208U0C)。我没有看到 Xeltek 用来识别型号和序列号的 AE801 ID 芯片,它可能在红色 CPU 模块下面,也许我再次拆开它的时候会仔细检查一下。
一些标有 CTA1 的跳线,不确定它们的功能是什么?
这是 UART 终端接口,Xeltek 很贴心地在 Xeltek Superpro 7500 上做了标记。稍后我会尝试连接,看看能否访问终端。
朋友提供的照片显示,Xeltek Superpro 7500N 版本为 V7.4 2018,采用螺纹支架。
在 CPU 板的底部,你会看到 ACTEL Proasic3,也就是 A3P060。Superpro 7000 也是如此。这次的数字不像 Superpro 7000 那样被磨掉了。
Superpro 7500 I/O 板采用 Xilinx XC3S200A,与 Superpro 7000 的 I/O 相同。丢失了顶部和底部的完整照片。
这是电路板堆叠通用布局电源板、CPU板、逻辑I/O板、SP7K-V1-V2板、SP7K-V3板和接地板。
等我过几天再打开它的时候再发帖。
最后更新于 2024 年 5 月 16 日,作者:Steven Rhine
GMT+8, 2026-11-21 12:38 , 耗时 0.323463 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
