查看: 1738|回复: 4
[拆解] Xeltek Superpro 5000 5000E 6000 6000E 6100 不匹配适配器修复方案
发表于 2026-8-11 04:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者:Steven Rhine
2021年12月4日
Xeltek Superpro 5000/5000E/6000/6000E/6100 适配器不匹配问题解决方案(适用于当前生产的 CX/DX 适配器)。
2021年5月12日,我从中国卖家 ECMO 订购并收到了 1 个 DX0001(备用)和 1 个 CX0001 适配器,用于替换 Superpro 5000E 丢失的适配器。我建议,如果您身在美国,最好从 Xeltek USA 购买适配器,因为您会在下文中读到,如果适配器 ID/配对或其他工艺问题,您将不得不自费将其寄回中国,从而抵消了节省的费用。
订购的适配器图片显示带有边框或盖子,与 Xeltek USA 原装适配器相同。但 ECMO 发货的适配器没有边框。 ECMO 声称 Xeltek 已于 5 月 1 日停止提供其适配器上的塑料边框。如果能事先告知就好了。但事已至此!
2023 年 3 月更新:我提供适用于 Xeltek Superpro CX0001 和 DX001 适配器的 3D 打印外壳。
https://www.stevenrhine.com/?p=130856
左侧是 ECMO 的两个适配器,右侧是原装 Xeltek。
Xeltek CX0001 的做工非常差,他们(Xeltek 工厂)甚至在更换 Xeltek AE801 芯片后都没有清理焊剂残留。
收到适配器后,我收到“适配器不匹配”的错误提示🙁
我联系了卖家,他们声称要使用他们的适配器,需要对 Xeltek Superpro 5000E 设备进行改装。卖家发来了一些中文说明和非常模糊的图片,说要将编程器电源板上的 R6 电阻从 3.6K 欧姆改为 3.4K 欧姆,他们的适配器才能工作。这种说法和说明让我对适配器的真伪产生了怀疑。
卖家拒绝提供英文文档,也拒绝联系 Xeltek 公司或在其网站上提供相关文档来确认改装的合法性。
以下是他们发来的中文版 Xeltek Superpro 5000/E 6000/E 改装说明。
鉴于这台编程器的价值,在不确认其合法性的情况下,我不会对其进行任何改动。
时间来到2021年7月!(初步确认)
2023年3月21日更新:Xeltek USA的Aaron确认,此次改动确实是Xeltek官方的,不会对设备造成任何不良影响。他提供了Xeltek官方的说明。
我在2021年7月联系的那位人士也确认了这是一项官方改动,并提供了关于这些设备的其他一些非常有趣的信息。关于这个问题,他特别提到,他们将安全/配对/计数芯片从AE80更换为AE801,也就是LKT4200HS或Sentinel HL Max芯片。关于其他信息,以后有机会再单独发帖介绍!您可以在这里阅读一些关于这些安全/配对芯片工作原理的信息。
https://sudonull.com/post/73839- ... rotection-mechanism
当前 Xeltek AE801 和较早的 2016-2017 年及之前的 AE80 芯片。
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
 楼主| 发表于 2026-8-11 04:33:52 | 只看该作者
我当时还有些怀疑,所以拆开了 Superpro 5000E,对电源部分进行了改造,结果确实解决了适配器不匹配的问题。因此,ECMO 的适配器是正品。Alina,如果你看到了这条信息,请接受我的道歉,我之前说没有正品适配器。它们确实是正品,只是我之前遇到过一个适配器,里面的 Xeltek AE801 芯片有问题或者编程错误,后来我从俄罗斯那边找到了一个基于 Atmel Tiny25 芯片的替代品。此外,我还想邀请你看看我关于 Xeltek Superpro 7500 通用编程器的帖子,里面详细讨论了我与 ECMO 的后续沟通。
现在,我们来谈谈如何解决 Xeltek Superpro 编程器上的适配器不匹配问题。
本次维修您需要用到十字螺丝刀、尖头电烙铁/热镊子或热风返修台、优质助焊剂等工具,以及显微镜或高倍放大镜。
步骤 1:拆下设备底部的 8 颗螺丝(4 颗内螺丝/4 颗外螺丝)。
步骤 2,拆下底盖,露出电源。
步骤 3,移除 4 个支架,拔下电源线,小心地从 Xeltek 5000/6000/6100 中取出电源板。小心地向上提起逻辑板上的引脚,它们非常小,间距也很细。“如果您有经验,可以在电路板仍在设备中的情况下更换电阻。”
板凳
 楼主| 发表于 2026-8-11 04:36:16 | 只看该作者
步骤 4,使用助焊剂和尖头烙铁或类似 Hakko FM-2023 的烙铁镊子,以及显微镜或放大镜。
找到电阻 R6。您需要拆下该电阻,并用一个 1/8 瓦 0805 封装、3.4K 欧姆、0.1% 精度的电阻替换 R6,该电阻价格约为 0.03 美元。
现在电阻 R6 已更换,请按相反顺序重新组装 Superpro,并运行 Xeltek 文件夹中的 SpTest.exe 文件。一切应该都检查完毕,目前生产的配备 AE801 芯片的 CX/DX 适配器将不会出现适配器不匹配的错误。(测试电压和示例测试报告,请照常使用)
没有适配器不匹配错误。
地板
 楼主| 发表于 2026-8-11 04:38:24 | 只看该作者
我希望这篇指南能帮助至少一位用户,让他们从速卖通、EMCO、HKLRF 或其他渠道购买的 Xeltek 适配器能够与 Xeltek Superpro 5000、5000E、6000、6000E 和 6100 编程器完美兼容。如果您不熟悉改装流程,别担心!我可以帮您完成,只需支付少量费用和运费。我已经为自己的编程器以及其他 7 台编程器完成了改装,它们现在都能完美运行。请通过首页置顶帖中的联系方式与我联系。
哦,对了,如果您好奇的话,这里附上 Xeltek Superpro 5000 的逻辑板图片。
引脚驱动器堆栈的结构图。
视频演示如何修复旧款编程器中的 Xeltek 适配器不匹配错误。
https://www.youtube.com/watch?v=0sR8ql_UpwU
请加入 Xeltek Superpro 用户 Facebook 群组
最后更新时间:2024 年 3 月 25 日,作者:Steven Rhine
5#
发表于 2026-8-15 11:54:33 | 只看该作者
好贴,应该挺
GMT+8, 2026-11-21 12:38 , 耗时 0.369024 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
