查看: 45|回复: 1
Diy8Programmer添加ch347F v1.1avc识别
发表于 前天 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来没有考虑ch347f编程器的自动版,所以也没有在软件上有这个设计
现在为了方便,同时支持ch347t/f的自动版,需要设置产品字符串这个部分
设置产品字符串必须大写:CH347T V1.1AVC
然后编程器软件也需要支持识别
原先软件上设置了ch347t才能用,现在只需要改掉这个就可以,所以简单的很
然后就是电压调试界面也要修改下就可以控制电压切换了
沙发
发表于 昨天 11:10 | 只看该作者
辛苦了,支持一下,什么时候可以用~~
GMT+8, 2026-11-10 06:38 , 耗时 0.181515 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
