查看: 11652|回复: 8
伟纳SP100微型编程器自制资料
发表于 2011-5-11 00:56:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟纳SP100微型编程器自制资料
一.  特点
1.使用串口通讯,芯片判别,编程过程中的擦除、烧写、校验各种操作完全由编程器上的监控芯片控制,不受PC配置及其主频的影响,因此烧写成功率高;
2.采用57600高速波特率进行数据传送,编程速度可以和一般并行编程器相媲美,经测试,烧写一片4K  ROM的AT89C51仅需要9.5S,而读取和校验仅需要3.5S;
3.体积小巧45x74mm,(主机不到一张名片大),省去笨重的外接电源适配器,直接使用USB端口5V电源,  携带方便,非常初学者学习51单片机的要求。
4.软件界面友好,菜单、工具栏、快捷键齐全,全中文操作;
5.功能完善,具有编程、读取、校验、空检查、擦除、加密等系列功能;
6.40pin锁紧插座,所有器件全部以第一脚对齐,无附加跳线,对于DIP封装芯片无需任何适配器;
7.可自动搜索并识别插座上的器件型号。
8.因硬件电路简单,可不做PCB直接用万能板搭焊。
二.  原理图
三.  支持芯片
        测试版仅支持AT89C1051,AT89C1051U,AT89C2051,AT89C51,免费提供给网友自制。现已推出支持Atmel公司常用Flash单片机和常用AT24Cxx,  AT93Cxx系列串行Eeprom,  以及部分AVR单片机的加强版。
四.安装
        先将通讯电缆与编程器连接好,第二步将串口插头插入电脑串口,然后将USB插头插入电脑任一个USB口,此时编程器上LED点亮,表明电源接通。
        接着安装软件,本软件支持Win9x/me/2000/NT,标准Window操作界面,点击SP100V1.0.EXE,出现安装画面,根据提示一步步安装下去即可完成安装。
        检测编程器连接:启动软件,可通过点击工具条中的除“打开文件”、“保存”以及“选择器件”按钮外的任一按钮,若状态栏中没有出现“未检测到编程器,请检查连接是否可靠,端口设置是否正确”而是其它相关提示,表明编程器连接和设置均正常。否则请检查连接和端口设置。
五.  软件使用说明
下图是软件主画面。
菜单说明
1.  “文件”
将Hex格式文件装入缓冲区,进行编程,校验操作;
2.  “保存”
将缓冲区内数据另存为Hex格式文件;
3.  “编辑”
用于清除缓冲区,填充缓冲区,也可以直接双击缓冲区来更改缓冲区数据;
4.  “器件”
用来选择所需要的器件
5.  “操作”
用于进行编程,读取,校验,空检查,擦除,加密等;
6.  “设置”
用于选择编程器所连接的串行端口;
7.  “帮助”
用于显示本软件的版本信息;
六.器件插入方法
所有DIP封装的芯片均以第1脚与ZIF40插座第1脚对齐的方式插入
七.相关下载(含驱动软件、监控芯片hex文件、原理图pdf格式)
点击下载
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2011-5-20 16:21:31 | 只看该作者
SP100老古董了,资料还真没看过。
板凳
 楼主| 发表于 2011-5-20 19:50:54 | 只看该作者
有比较才有改进
地板
发表于 2011-12-7 20:16:43 | 只看该作者
有比较才有改进
5#
发表于 2011-12-8 11:20:52 | 只看该作者
老大还是专心地做咱们的那个吧,
6#
发表于 2011-12-12 21:53:58 | 只看该作者
看看,,老古董也要研究一下
7#
发表于 2012-4-12 07:45:15 | 只看该作者
咋不能下载呢,???
8#
发表于 2020-3-24 10:59:15 | 只看该作者
下载不了啦,那个网站打不开了,楼主能上传一份吗,谢谢
GMT+8, 2026-4-28 03:31 , 耗时 0.120252 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
