查看: 20103|回复: 15
[求助] 全驱动编程器引脚驱动图
发表于 2014-11-19 22:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考论坛的帖子, 画了这个电路图, 请教是否可行 ?
如果可以的话就开始画板子了.
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2014-11-20 06:15:30 | 只看该作者
不错
但是图下面那个干嘛用,要是做方向控制,缓冲之类,fpga就可以实现了,还有必要吗?
一般打板前我都会做下电路验证下,当然现在打板便宜
板凳
 楼主| 发表于 2014-11-20 08:33:30 | 只看该作者
liyf 发表于 2014-11-20 06:15
不错
一般打板前我都 ...
下面就是 FPGA 的 IOB, 在 FPGA 内部的
地板
发表于 2014-11-20 10:32:04 来自手机 | 只看该作者
没注明看不懂
5#
 楼主| 发表于 2014-11-20 11:14:19 | 只看该作者
不好意思, 忘记说明了
6#
 楼主| 发表于 2014-11-20 11:20:53 | 只看该作者
使用 ULN2003A 驱动 VCC VPP 以及 上拉电阻
评分
参与人数 1专家 +1 银子 +3 收起 理由
liyf + 1 + 3 赞一个!
查看全部评分
7#
发表于 2014-11-20 11:52:41 | 只看该作者
支持!学习中。什么有样品出来,期待中!!!!
8#
发表于 2014-11-20 18:34:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
9#
 楼主| 发表于 2014-11-20 20:13:54 | 只看该作者
一步一步来吧, 先把全驱动部分搞好, 接着画电源部分, 然后就是控制部分
10#
发表于 2018-4-27 08:07:51 | 只看该作者
是你设计的这个仿真吧,帮你转做来
全驱动编程器引脚驱动图.doc (236 KB, 下载次数: 14)
GMT+8, 2026-4-28 00:09 , 耗时 0.105267 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
