查看: 8732|回复: 3
[转载] FlashPRO1000+ IC万用烧录器/烧写器
发表于 2014-11-21 09:47:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Flashpro系列编程器领先的管脚检测,插片自动启动功能使操作变得快捷方便,真正实现了编程智能化.编程时序库由上位机存贮,升级仅需下载免费软件PC软件的灵活设计为编程器带来无限潜力,适应未来发展.
◎ 芯片适配器通用
◎ 芯片管脚自动侦测功能
◎ USB接口联机/脱机模式
◎ 支持25000多种芯片编程
◎ 集成化菜单,中/英文软件界面
◎ 支持芯片工作电压范围:1.5V~6.5V
◎ 支持器件:E(E)PROM、FLASH、MCU、PLD 等
◎ 支持封装:DIP、BGA、CSP、PLCC、QFP、SOP、TSOP等
硬件特点:
◎ 支持48 pin全驱动-使系统升级更加方便。
◎ 48针美国进口锁紧插座-支持8pin~48pin 300/ 600 mil芯片,直接进行编程或测试,无需适配器。
◎ 可测试TTL/COMS-逻辑IC和Memories。还支持TTL/COMS 逻辑IC的用户自定义测试。
◎ 有完善的过流保护电路-不会因芯片短路、反插、错插或误操作而损坏编程器。
◎ FPGA基于48个强有力的TTL pin驱动,为每一个测试座上的pin脚提供High/Low/Pull up/Pulldown/read功能。先进的驱动技术结合高速高质线路的可靠性能。
◎ 最低支持电压低至 1.8v,因此您可以用它烧录当前世界上所有流行的低压器件。
◎ USB接口-支持Windows NT/2000/XP以及Vista系统平台。
◎ 器件算法-完全由软件实现。
◎ 种类齐全的适配器-支持各种封装的芯片,例如LCC, SOIC,PSOP,SSOP, SSOP, TSOPTSSLP,TQFP,QFN(MLF)SDIP,BGA。相同封装和相同管脚间距的适配器通用,这就不需要购买多个适配器也就节省了金钱。
◎ 可选配置-测试座
◎ 完善的电子序列号-功能可以在每一颗IC中分配不同的序列号,每次插入一片新的芯片就使缓冲区的序列号自动增加。且有灵活的序列号设置方式,如序列号顺序放置、倒序放置、地址间隔放置等都是其他同类产品所不具备的。
◎ 先进的自感应和自编程技术以满足批量生产模式-在进入量产模式时,量产操作人员把芯片插入ZIF插座,编程器将自动侦测芯片并根据用户设定好的操作步骤执行,操作结束后,软件界面和LCD上会自动提示用户取走芯片及重新放入芯片。如此简单机械的操作无需正式的培训人员操作,增加了灵活性并节省大量的时间和费用,自动感应特性保证芯片被正确地插入后才自动编程芯片,在量产模式中系统键盘被自动禁用以防止操作人员不注意地操作错误。
◎ 编程器自检-内置高速单片机,自动校验数据,确保系统可靠性。
软件特点:
◎ 集成化菜单,中、英文界面。
◎ 直观的芯片管脚侦测图-让复杂的管脚检测一目了然,实时报告管脚接触情况。
◎ 对目标器件操作读、查空、芯片插入/接触检查、校验、EPROM ID检查、比较、擦除、功能测试、编程、存储器保护、芯片设置设定、编辑缓冲、量产模式、修改向量、连载、高/低字节缓冲交换、缓冲查找 。
◎ 支持BIN、Intel HEX、MOTOROLA S等多种数据格式。
◎ 芯片选择中提供了厂家标志-可以帮助用户更加清晰快速的找到对应芯片。
◎ 中英文在线帮助系统-方便用户使用。
◎ 快速的缓冲区编辑修改、拷贝、填充、高低字节交换、字符串搜索等功能。
◎ 提供灵活的文件、缓存管理功能。可实现文件装入内存自动清除。
◎ 工程文件保存和载入,用户可以创建和保存一个包含芯片选项缓冲数据和所有编程设置选项的工程文件,工程文件可以任何时候调用而不用再作设置,您的工程文件可以方便地交给生产部门。
◎ 用户可选校验电压,一次或两次校验,这个特性确保你的芯片已被正确编程,防止因编程错误导致编程失败并保存数据。
◎ 芯片支持 存储器: PROM、EPROM、EEPROM、FLASH、Serial PROM、NVRAM; 逻辑芯片:PAL、GAL、CEPAL、CDLD、EPLD;
其他: OTP/FLASH单片机。
◎ 封装支持:DIP、SDIP、PLCC、JLCC、SOIC、QFP、TQFP、PQFP、VQFP、TSOP、SOP、TSOPII、PSOP、SSOP、TSSOP、CBGA、FBGA、PBGA、CSP、SCSP等。
规格指标:
◎ 电气规格:
电源输入: AC 100V~240V/50~60Hz
电源输出:12V/2A
◎ 机械规格:
主机尺寸:232mm×149×40mm (L×W×H)
礼盒尺寸:494×288×104 (L×W×H)
标装毛重:1.35Kg
净重:0.66Kg
沙发
发表于 2019-3-28 11:33:55 | 只看该作者
没有拆机图?
板凳
发表于 2019-3-28 12:38:49 | 只看该作者
恒通编程器???这个听说很牛,没用过~~
地板
发表于 2020-2-14 21:52:36 | 只看该作者
抄的希尔特500P,一般般,不支持48脚以上芯片
GMT+8, 2026-4-28 03:31 , 耗时 0.118403 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
