查看: 5221|回复: 1
[转载] 通用编程器 GP200
发表于 2014-11-21 10:11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通用编程器 GP200是一种可靠性高,速度快,具有高性能价格比并且具有脱机量产模式的高级通用编程器。集成化菜单式界面, 支持10种语言。
GP200 是一种可靠性高,速度快,具有高性能价格比并且具有脱机量产模式的高级通用编程器。集成化菜单式界面, 支持10种语言。支持 WindowsXP/Vista/ Windows 7 (32bit and 64bit)/ Windows 8 (32bit and 64bit) 操作系统。装入、编辑和保存文件极其方便。支持数十个厂家生产的PLD、E(E)PROM、FLASH、MCU等上万种可编程器件。可测试TTL & CMOS 标准逻辑器件以及存储器。此编程器适用于电子产品开发,批量烧录芯片,手机、 计算机、汽车维修等。
编程器硬件特点
■ 外型尺寸:219*169*34mm,净重约:580g;
■ 128×64图形点阵蓝色液晶显示屏,中英文界面,可现场更改设置,显示内容更丰富。
■ 电源规格:输入交流 100-220V
■ 待机电流:<200  mA;工作电流:250 -350 mA
■ 双工作模式,支持联机模式(USB 接口)和脱机模式(本地LCD、键盘)
■ 脱机编程,每台编程器可采用内置芯片存储编程文件,无需连接电脑,方便携带到各种现场,使用灵活。
■ 数据安全,采用新的加密技术,将加密后的被编程数据存入内置芯片中,有效防止数据泄密
■ 通过适配器选件,可支持4芯到400多芯的各种封装的器件。
■ 48针美国进口锁紧插座。
■ 器件算法完全由软件实现,USB接口具有自动在线升级功能,有效保护用户投资利益。
■ 有完善的过流保护电路,不会因芯片短路而损坏编程器。
■ 内置高速单片机,自动校验数据,确保系统可靠性。
■ 高速编程,烧录P89C58,擦除+查空+编程+验证+加密,仅3.4秒。
编程器软件特点
■ 支持简体中文,繁体中文,English,意大利文,荷兰文,韩文,波兰文,葡萄牙文,土耳其语,匈牙利语 10种语言。
■ 芯片资料极为详细,包括封装图,芯片型号命名法和适配器资料。
■ 芯片选择中提供了厂家标志,可以帮助用户更加清晰快速的找到芯片。
■ 中英文在线帮助系统,方便用户使用。
■ 可支持芯片的最大容量为4000Mbit(例如:K9F4G08Q0M)。
■ 文件格式自动识别。
■ 自动检测芯片插反、插错、管脚接触不良及芯片内部短路断路等功能。
■ 具有设定芯片接触可靠后自动编程功能,便于批量生产。
■ 编程参数可修改,可根据芯片的具体情况确定编程参数。
■ 自动识别存储器厂家和型号。
■ 芯片系列号自动增加功能。
■ 根据厂家选择型号或根据型号选择厂家的双向选择方式并可自动搜索选择器件。
■ 快速的缓冲区编辑修改、块拷贝、块填充、高低字节交换、字符串搜索等功能。
■ 提供灵活的文件、缓存管理功能。可实现文件装入内存自动清除,多文件拼接装入等。
■ 支持文件格式:JEDEC,BINARY,MOTOROLAS,TEKTRONIX, INTEL,HOLTEK,EMC(.CDS),INTEL HEX16格式。
■ 支持字节(BYTE)、字(WORD)、双字(DOUBLE WORD)格式数据文件的自动分离。
■ 可测试TTL & CMOS 标准逻辑器件以及存储器。并可自动判定标准逻辑器件的型号。
■ 内含的测试向量编辑器提供了向用户开放的测试库结构,用户可自己添加测试器件。
■ 完善的自检功能,保证硬件完好。可对编程器进行功能检测。
沙发
 楼主| 发表于 2014-11-21 10:12:07 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-27 13:20 , 耗时 0.099100 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
