查看: 7198|回复: 8
[转载] 通用编程器 GP204
发表于 2014-11-21 10:18:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GP204 是一种可靠性高,速度快,具有高性能价格比并且具有脱机量产模式的高级通用编程器。集成化菜单式界面, 支持10种语言。支持 WindowsXP/Vista/ Windows 7 (32bit and 64bit)/ Windows 8 (32bit and 64bit) 操作系统。装入、编辑和保存文件极其方便。支持数十个厂家生产的PLD、E(E)PROM、FLASH、MCU等上万种可编程器件。可测试TTL & CMOS 标准逻辑器件以及存储器。此编程器适用于电子产品开发,批量烧录芯片等。本产品保修三年。
编程器硬件特点
■ 外型尺寸:480*240*80mm; 净重:4.7kg
■ 电源规格:输入交流 100-220V
■ 外壳采用金属外壳
■ 硬件系统集成4个独立通用编程模块于一体,各模块完全异步操作,就如同4台独立的通用
   编程器。没有同步等待时间,高速高效。
■ 双工作模式,支持联机模式(USB 接口)和脱机模式(本地LCD、键盘),联机模式相当于一台型号是VP-990的编程器。
■ 脱机编程,每台编程器可采用内置芯片存储编程文件,无需连接电脑,方便携带到各种现场,使用灵活。
■ 数据安全,采用新的加密技术,将加密后的被编程数据存入内置芯片中,有效防止数据泄密。
■ 128×64图形点阵蓝色液晶显示屏,中英文界面,可现场更改设置,显示内容更丰富。
■ 液晶显示屏实时显示编程器机壳内的温度。
■ 内置智能控制排风扇,内部温度过高时自动启动排风扇,温度正常时将自动关闭排风扇,以降低噪音。
■ 编程模块可对4芯到48脚的DIP 器件进行编程或测试。
■ 通过适配器选件,可支持4芯到400多芯的各种封装的器件。
■ 48针进口锁紧插座。
■ 有完善的过流保护电路,不会因芯片短路而损坏编程器。
■ 高速编程,烧录P89C58,擦除+查空+编程+验证+加密,仅3.4秒。
编程器软件特点
■ 支持简体中文,繁体中文,English,意大利文,荷兰文,韩文,波兰文,葡萄牙文(巴西),土耳其语,匈牙利语10种语言。
■ 芯片资料极为详细,包括封装图,芯片型号命名法和适配器资料。
■ 芯片选择中提供了厂家标志,可以帮助用户更加清晰快速的找到芯片。
■ 中英文在线帮助系统,方便用户使用。
■ 可支持芯片的最大容量为4000Mbit(例如:K9F4G08Q0M)。
■ 文件格式自动识别。
■ 自动检测芯片插反、插错、管脚接触不良及芯片内部短路断路等功能。
■ 具有设定芯片接触可靠后自动编程功能,便于批量生产。
■ 编程参数可修改,可根据芯片的具体情况确定编程参数。
■ 自动识别存储器厂家和型号。
■ 脱机模式最多可储存64个工程。
■ 根据厂家选择型号或根据型号选择厂家的双向选择方式并可自动搜索选择器件。
■ 快速的缓冲区编辑修改、块拷贝、块填充、高低字节交换、字符串搜索等功能。
■ 提供灵活的文件、缓存管理功能。可实现文件装入内存自动清除,多文件拼接装入等。
■ 支持文件格式:JEDEC,BINARY,MOTOROLAS,TEKTRONIX, INTEL,HOLTEK,EMC(.CDS),INTEL HEX16格式。
■ 支持字节(BYTE)、字(WORD)、双字(DOUBLE WORD)格式数据文件的自动分离。
■ 可测试TTL & CMOS 标准逻辑器件以及存储器。并可自动判定标准逻辑器件的型号。
■ 内含的测试向量编辑器提供了向用户开放的测试库结构,用户可自己添加测试器件。
■ 完善的自检功能,保证硬件完好。可对编程器进行功能检测。
沙发
 楼主| 发表于 2014-11-21 10:19:18 | 只看该作者
板凳
 楼主| 发表于 2014-11-21 10:19:43 | 只看该作者
地板
发表于 2019-1-6 11:42:48 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分!
5#
发表于 2019-1-8 15:08:52 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分!努力回帖!赚银两,赚积分!
6#
发表于 2019-3-2 23:21:20 | 只看该作者
有没有软件试试效果
7#
发表于 2019-3-7 12:31:26 | 只看该作者
没贴软件啊!!!
8#
发表于 2019-3-7 14:51:25 | 只看该作者
论坛不允许有那么牛逼的人存在~~~~
9#
发表于 2019-3-8 22:12:03 | 只看该作者
功能够强大,估计是PC架构的,
GMT+8, 2026-4-28 00:09 , 耗时 0.190314 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
