查看: 18566|回复: 12
[电路图] 三端可调集成稳压器通过三极管扩流
发表于 2014-12-2 09:39:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
The MC7800 series can be current boosted with a PNP transistor. The MJ2955 provides current to 5.0 A.
Resistor R in conjunction with the VBE of the PNP determines when the pass transistor begins conducting;
this circuit is not short circuit proof. Input/output differential voltage minimum is increased by VBE of the pass transistor.
[size=14.3999996185303px] 带过流保护的扩流电路
The circuit of Figure can be modified to provide supply protection against short circuits
by adding a short circuit sense resistor, RSC, and an additional PNP transistor.
The current sensing PNP must be able to handle the short circuit current of the three–terminal regulator.
Therefore, a four–ampere plastic power transistor is specified.
[size=14.3999996185303px]扩大78L××输出电流的电路,并具有过流保护功能。
[size=14.3999996185303px]电路中加入了功率三极管T1,向输出端提供额外的电流IO1,使输出电流IO增加为IO= IO1+ IO2。其工作原理为:
[size=14.3999996185303px]在电路中存在关系式VBE1 =VR1 =VCE3。
[size=14.3999996185303px]正常工作时,T2、T3截止,电阻R1上的电流产生压降使T1导通,使输出电流增加。
[size=14.3999996185303px]若IO过流(即超过某个限额),则IO1也增加,电流检测电阻R3上压降增大使T3导通,导致T2趋于饱和,
[size=14.3999996185303px]使T1管基-射间电压VBE1降低,限制了功率管T1的电流IC1,保护功率管不致因过流而损坏。
评分
参与人数 1专家 +1 银子 +6 收起 理由
liyf + 1 + 6 辛苦啦!
查看全部评分
收藏收藏5 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
 楼主| 发表于 2014-12-2 09:47:09 | 只看该作者
板凳
 楼主| 发表于 2014-12-2 09:51:49 | 只看该作者
LM195/LM395 Ultra Reliable Power Transistors
lm395.pdf (1.73 MB, 下载次数: 0)
地板
 楼主| 发表于 2014-12-2 12:46:16 | 只看该作者
5#
 楼主| 发表于 2014-12-2 12:46:39 | 只看该作者
评分
参与人数 1专家 +1 银子 +3 收起 理由
liyf + 1 + 3 赞一个!
查看全部评分
6#
发表于 2015-4-5 09:25:10 | 只看该作者
哦,这样可以加大这么大的电流呀,学习了,
7#
发表于 2017-4-24 20:23:33 | 只看该作者
楼主好人,谢谢你
8#
发表于 2017-5-1 20:27:14 | 只看该作者
学习了
9#
发表于 2017-5-2 11:03:56 | 只看该作者
三极管的发热量相当可观。
10#
发表于 2019-1-7 13:02:21 | 只看该作者
有用的着的拿去
GMT+8, 2026-4-28 03:30 , 耗时 0.336854 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
