查看: 24553|回复: 14
xilinx usb cable 在win7 x64下驱动安装方法
发表于 2015-4-10 16:26:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近整了个xilinx usb cable,在win7下安装不成功
采用官网的驱动
以管理员方式运行那个bat文件
拔下下载线
按回车继续
这时会出现一个询问xilinx驱动安装的窗口,没抓图,选确认
但是按上步骤安装后插上下载线还是感叹号的
看属性窗口提示inf安装段落问题
网上不一定找到答案,这个主要是xilinx开发采用的是windriver驱动开发工具引起,驱动不支持win7的,因此我们就有了解决目标
大多数说法都是将windrvr6.sys文件复制到windows\system32\drivers\目录下,重新更新下驱动,选指定兼容驱动就可以安装了,这个该是对x86有效,对于win7 x64来说就不行了,会提示驱动不适用该系统。
这样我们更换成支持win7的windriver驱动就好了
下载我附件提供的windriver 10.21版本,这个是x64的
直接按默认方式安装即可
安装完后会问你要注册,这个不难,压缩包里有注册机,运行后产生注册码,填入就可以完成注册了
安装好后会在设备管理器里看到上图的设备,不用管他
这时插上你的下载线,打开那个感叹号的设备
选更新驱动程序
选第二项
还是第二项
这里直接点下一步直到完成就可以了
加入你还没安装xilinx的官方驱动请直接安装windriver驱动开发包再安装,会省掉后面很多步骤,一次安装成功
ar35924_windows_drivers.zip (552.46 KB, 下载次数: 66)
Jungo.WinDriver.v10.20.x64.rar (15.02 MB, 下载次数: 150)
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2015-4-11 13:22:19 | 只看该作者
xilinx usb cable是diy的还是买的?什么价?
板凳
 楼主| 发表于 2015-4-11 13:30:23 | 只看该作者
捡的洋垃圾而已,没时间做这个
地板
发表于 2015-9-18 23:48:50 | 只看该作者
向楼主学习,感谢楼主的好资料
5#
发表于 2016-3-30 10:18:56 | 只看该作者
不错!值得学习,楼主继续
6#
发表于 2016-6-6 18:44:25 | 只看该作者
这个驱动可以用在WIN10 64位吗
7#
 楼主| 发表于 2016-6-6 21:30:00 | 只看该作者
lpkf2004 发表于 2016-6-6 18:44
这个驱动可以用在WIN10 64位吗
我用的是win7 x64,不知道win10可以没,你试试吧
8#
发表于 2016-6-6 21:32:18 | 只看该作者
银子不够啊 ,下载不了
9#
发表于 2016-11-25 18:43:32 | 只看该作者
景天UP256a win7 驱动有免费的吗?????????
10#
发表于 2016-11-25 18:47:28 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-20 19:34 , 耗时 0.202813 秒, 24 个查询请求 , Gzip 开启.
