查看: 4180|回复: 0
[ChipProg] DIP40转BGA48 AE-B48-16NM1
发表于 2015-7-2 06:39:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIP40/BGA48 specialized adapter for FLASH memory
Description:
        DIP40/BGA48 specialized adapter for FLASH memory.  Device package dimensions: 6.39 x 6.37 x 1.0 mm, 0.75 mm pitch
Supported Devices:
        Click the device programmer model below to get an appropriate list of the devices supported by this programmer with this adapter:
  • ChipProg-40
        Adapter Connection Table:
DIP-40
Header
TSOP-48
74AHC573
C1, 150pF
C2, 0.1uF
1
Vddq
47
2
A17
17
3
A18
16
4
G(OE)
28
5
A20
10
6
A7
18
4
7
str
11
1
8
W
11
9
DQ10
34
10
A5
20
7
11
WP
14
12
RP(RST)
12
13
A1
24
3
14
DQ0
29
15
DQ12
39
16
DQ6
42
17
DQ7
44
18
DQ14
43
19
DQ9
32
20
GND
27.46
1,10
2
1
21
DQ8
30
22
DQ15
45
23
A2
23
8
24
A0
25
9
25
DQ4
38
26
DQ13
41
27
DQ5
40
28
A3
22
6
29
Vpp
13
30
A19
15
31
DQ11
36
32
DQ1
31
33
A6
19
5
34
DQ2
33
35
A4
21
2
36
A16
48
37
DQ3
35
38
NC(A21)
9
39
E(CE)
26
40
Vdd
37
20
2
A15
1
17
A14
2
16
A13
3
14
A12
4
19
A11
5
15
A10
6
13
A9
7
18
A8
8
12
GMT+8, 2026-4-18 19:02 , 耗时 0.171471 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
