查看: 18242|回复: 10
[拆解] 笙泉(megawin)isp u2编程器拆解
发表于 2016-6-14 08:07:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
笙泉(megawin)isp 编程器,俗称u2,开始以为u盘大小,但是到手一看,还是挺大的,比中指还长,比一元硬币宽
乍看像子弹头
84g516,这个是usb接口的
旁边留有scl插针,和icp是一个板子,看来又有折腾的方向了
光是这小东东就用了1个84g516,2个82g516
堆料啊,不然为何用几个单片机(一个负责usb,一个脱机,一个保存脱机文件,没专门跟线路看,估摸着)
沙发
发表于 2016-6-14 08:13:43 | 只看该作者
‘没专门跟线路看,估摸着’
这句没看懂啥意思。
板凳
 楼主| 发表于 2016-6-14 08:18:58 | 只看该作者
hdzl 发表于 2016-6-14 08:13
‘没专门跟线路看,估摸着’
这句没看懂啥意思。
每个功能都有走线的,通过线路就大概判断出那个芯片做什么功能用
地板
发表于 2016-6-20 12:46:03 | 只看该作者
这东西也挺有意思的
5#
发表于 2016-6-21 14:39:14 | 只看该作者
支持,顶贴,学习!
6#
发表于 2016-6-21 22:27:41 | 只看该作者
存储文件完全可用SPI接口的Flash,用单片机存下载文件,有点非常规搞法。
7#
 楼主| 发表于 2016-6-22 06:43:09 | 只看该作者
所以才说磊硬件嘛,不过对于脱机固件加密来说,肯定比用25的强了,要是25保存文件加密解密对于单片机来说可就比较累了
8#
发表于 2016-8-4 17:42:17 | 只看该作者
liyf 发表于 2016-6-22 06:43
所以才说磊硬件嘛,不过对于脱机固件加密来说,肯定比用25的强了,要是25保存文件加密解密对于单片机来说 ...
这个能DIY就好
9#
发表于 2016-8-4 17:42:51 | 只看该作者
这个能DIY就好
10#
发表于 2016-8-4 17:44:41 | 只看该作者
这个能DIY就好
GMT+8, 2026-4-28 04:59 , 耗时 0.386718 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
